Honda Dax
Hallo GS Fahrer
verkaufe hier einen Ölkühlerschutz aus V2A Edelstahl - Rostfrei !! siehe Bilder,
für die Baujahre von 2004 bis 2008, alle die einen Bügel vorne haben.
Der Schutz könnte auch an den 2009 bis 20.. passen, wenn der gleiche Ölkühler verbaut ist wie an den 2004 bis 2008 Modellen.
Der Schutz ist aus V2A Edelstahl mit 4 mm Maschenweite und 1 mm Drahtstärke der an einer Abkantbank hergestellt wurde.
An den beiden langen Kanten wurde je ein Kantenschutz montiert. Die kurzen Kanten sind doppelt umgebörtelt, zwecks Stabilität.
Der Schutz wird nur über den Ölkühler geschoben, etwas aufbiegen und drüber, klemmt von alleine ! kann auch mit etwas Silikon an der oberen bzw. unteren Seite verklebt werden, muss aber nicht sein, hält auch ohne Silikon.
Um den Schutz zu montieren habe ich die Verkleidungen demontiert, dadurch kann man den Schutz am besten montieren.
Wer möchte kann auch den Öl kühler los schrauben und dann den Schutz von unten über den Öl kühler schieben. Diese Vorgehensweise habe ich leider noch nicht ausprobiert.
Dies bleibt euch vorbehalten.
Bei Fragen einfach melden.
So und nun der Preis, 25€ inkl. Versicherten Versand.
LG. Honda Dax
LG. Honda Dax
