Unrunder Leerlauf nach Kerzentausch
Diskutiere Unrunder Leerlauf nach Kerzentausch im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Nachdem man mir kleine Wunderdinge über die Iridiumkerzen von NGK erzählt hat, beschloß ich, mir die letzte Woche zu gönnen und habe sie...
rrspeeedy
bei Trier
F 800 GS
Nachdem man mir kleine Wunderdinge über die Iridiumkerzen von NGK erzählt hat, beschloß ich, mir die letzte Woche zu gönnen und habe sie dann auch direkt verbaut.
Seitdem läuft mein Moped allerdings seltsam........im Leerlauf schnelles rauf und runter zwischen 1-2 kmin/1 und dann geht sie regelmäßig aus. Während der Fahrt merkt man gar nichts und sie springt auch immer direkt wieder an.
Ich habe natürlich sofort die Kerzen getauscht, die alten wieder rein und siehe da.......der Fehler ist immer noch da. Ich vermute mal das ich irgendwo einen Schlauch übersehen habe oder so was........aber ich finde nichts dergleichen oder ich bin zu blind dazu............oder von der jahrelangen Japaner-Schrauberei geschädigt!?!?!?:D
Wer hatte schon mal das gleiche Problem und kann mir jetzt sagen, wie ich das beheben kann oder woran es am wahrscheinlichsten liegt?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hört sich so an, als wenn deine GS den Leerlauf regeln will und nicht kann.
Da du zum Kerzentausch den Luftfilterkasten ausgebaut hast, kommen zumindest zwei Ursachen in Frage:
- Stecker an Leelaufsteller nicht wieder (richtig) aufgesteckt
- Schläuche am Leerlaufsteller nicht richtig oder dicht montiert.
An der Lambdasonde oder deren Zuleitung warst du nicht dran, oder?
rrspeeedy
bei Trier
F 800 GS
Jap, genau so hört es sich an, als will sie und kann nicht sauber regeln.
An der Lambdasonde war ich nicht dran, Stecker am Leerlaufsteller könnt eher sein. Welcher von dem halben Dutzend Steckern die ich abziehen musste war das???
Und da in der Nähe werden sich dann auch sicher die Schläuche befinden!??!!?
Beim Zürückwechseln der Kerzen habe ich natürlich versucht darauf zu achten, das alles fest und richtig sitzt, aber scheinbar ist mir das nicht gelungen;-(
Ich habe auch mal was davon gehört, das man die Motorelektronik irgendwie reseten kann durch wiederholtes Zündung ein und aus schalten..........wenn ich wüßte wie das geht würde ich das auch gerne versuchen!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Hast du eine Reparaturanleitung? Ist da wunderbar beschrieben.
Der Schalter sitzt rechts an der GS, in der Nähe des Ventildeckels. Bilder stelle ich hier wegen des Copyrights nicht ein.
rrspeeedy
bei Trier
F 800 GS
Nope, ich habe noch keine Rep-Anleitung, aber da bei BMW wohl so einiges anders ist als bei den Durchschnittsjapanern ist es wohl eine prima Idee, das ich mir blitzschnell eine zulege!!! Gibts dazu eine Empfehlung?
Die Stecker sind direkt beim Ventildeckel??......also alles noch mal auseinander nehmen.........aber ist ja WE, bescheidenes Wetter und ich habe nicht wirklich was besseres zu tun :D also fange ich direkt mal an zu schrauben! Wenn ich was finde werde ich es posten!
Danke für deine Antworten!
Richard
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ja, die von BMW auf DVD ist klasse.
ist nicht nötig, sollte von außen zu sehen sein
das mach mal
Richard
Benno
rrspeeedy
bei Trier
F 800 GS
Alle Schläuche und Stecker sind an der richtigen Stelle gewesen!
Ich habe irgendwo mal gelesen, das man die Elektronik bei den meisten BMW-Motorrädern zurücksetzen kann durch wiederholtes ein und ausschalten der Zündung............habe ich eben mal getestet...........der Motor läuft wieder schöööööööön rund;-)
Also die Originalkerzen wieder raus, die Iridiumkerzen wieder rein und sie läuft immer noch einwandfrei! Jetzt warte ich auf eine Regenpause, damit ich die Kerzen auch mal im normalen Betrieb testen kann!
Grüße und Danke!
Richard
bike-didi
die beschriebenen Probleme treten bei der Single-GS auch schon mal sporadisch auf! Ein Drosselklappen-Reset löst dann das Problem in der Regel. Dazu wird die Zündung eingeschaltet, der Gasgriff dreimal langsam auf Vollast gedreht und wieder losgelassen. Nach dem erneuten Einschalten der Zündung sollte dann wieder alles ok sein.
Ob das allerdings bei den twins auch so funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
....Ein Drosselklappen-Reset löst dann das Problem in der Regel. Dazu wird die Zündung eingeschaltet, der Gasgriff dreimal langsam auf Vollast gedreht und wieder losgelassen. Nach dem erneuten Einschalten der Zündung sollte dann wieder alles ok sein....
Danke!
rrspeeedy
bei Trier
F 800 GS
Kannst du das mal konkreter beschreiben?
Leider weiß ich nicht mehr wo ich das gelesen habe, in den letzten Tagen irgendwo in einem anderen Forum, aber man soll die Motorelektronik zurücksetzen können, indem man drei Mal die Zündung einschaltet und dabei jedesmal wartet, bis die gelbe Warnleuchte aus ist, dabei allerdings nicht den Motor starten. Genau so habe ich das ausprobiert, und danach hat mein Leerlauf wieder einwandfrei geklappt. Auf dem Display war nichts außergewöhnliches zu sehen, außer das ich jetzt immer das Datum der nächsten Wartung beim Einschalten der Zündung für einige Sekunden angezeigt bekomme.
Die Störungen in der Elektronik sollen daher kommen, das man beim Abklemmen der Batt einige Mal kurz immer wieder Spannung auf das System gibt ODER wenn die Batt zu lange abgeklemmt war.........bei mir war es über Nacht!
Das ist sicher eins von den Dingen, die man vielleicht nicht testen muss, solange man es nicht braucht!???!
Richard
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Moin, ich habe heute vor dem Start und nach einem halben Jahr Standzeit mal einen Service gemacht.
Zündkerze, Luftfilter, Öl und ein Öl Filter.
Ich habe die Zündkerze gewechselt und habe dann alles wieder zusammengebaut um zu testen, unruhiger Motorlauf, zuerst auf 3k und dann immer ein bisschen gesprungen.
Kurz hier mal im Forum nachgeschaut und auf diesen Thread gestossen, habe dann die Dinge gemacht die hier standen, hat nichts gebracht.
Habe dann herausgefunden das unten bei der Drosselklappe der Gas-Zug vorne etwas rausgerutscht ist und die Drosselklappe nicht in den 0 Zustand konnte. Deshalb versuchte sie dann zu regeln was nicht ging.
Muss da wohl gröber dran hängen geblieben sein beim Luftfilterkastenausbau.
Ich schreibs hier rein, eventuell haben welche die diesen Thread lesen das selbe Problem
Michel
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
du muß wohl die Drosselkappe neu anlernen und gespeicherte Fehler zurücksetzen (Motoscan oder GS-911).
Du kannst auch folgendes versuchen:
Zündung ein (nicht Starten!), Gasgriff 3 x bis zum zum Anschlag Vollgas und aktiv wieder zurückdrehen, dann Zündung aus. 1 Minute warten, dann normal Starten.
Hast du die GS vor dem Service auch gestartet? Wie lief sie da?
Viel Erfolg.
MAB
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Musst meine Antwort mal genau durchlesen, habe hier mein Problem und die Lösung schon beschrieben.
Übrigens Vollgas geben geht nicht weil noch auf 35kw gedrosselt
Grüsse
MAB
da war das wohl nicht so klar geschieben:
Du hattes zwar einen Fehler beim Gaszug beschrieben, aber nicht, dass damit deine Probleme gelöst waren.
Aber ist ja nicht schlimm: Das Geschriebene gilt ja trotzdem:daumen-hoch:
MAB
Unrunder Leerlauf nach Kerzentausch - Ähnliche Themen
  • Leerlaufregler reinigen
    Leerlaufregler reinigen: Hallo zusammen, möchte kurz einen Tipp dalassen. Nachdem meine G650GS BJ11 vor allem bei kälteren Temperaturen die ersten Minuten schlecht lief -...
  • Sehr unrunder Leerlauf mit Verschlucken
    Sehr unrunder Leerlauf mit Verschlucken: Hallo, ich hoffe es gibt hier erfahrene Schrauber, die mir evtl Tips geben können: ich fahre eine 2011er K25 mit 30tkm auf der Uhr. Bei 2 der...
  • GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt
    GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt: Hallo. Habe Probleme mit der Zündung meiner GS 1200 Adventure. Sieht ungefähr so aus: Schlechter Leerlauf beim Kaltstart, unrund, hackelig und...
  • Probleme nach Sturz
    Probleme nach Sturz: Ich habe meine 1100 GS BJ. 96 beim Ausweichen eines Fahrradfahrers bei langsamer Fahrt auf die rechte Seite gelegt. Leichte Schürfwunden am...
  • unrunder Motorlauf im Leerlauf
    unrunder Motorlauf im Leerlauf: Hallo an alle, ich glaube ein Problem zu haben, den bei meiner F650GS Bj.03/2010 stelle ich einen unrunden Motorlauf im Leerlaufbetrieb fest. D.h...
  • unrunder Motorlauf im Leerlauf - Ähnliche Themen
