Tillmann Einspritzdüsen
Diskutiere Tillmann Einspritzdüsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um Leistungsteigerung.
Danke im Voraus für eure Antworten.
P
phil_87
Hab welche verbaut in eine R1200ST 2005. Geschmeidiges Fahren wieder möglich. Sanfte Gasannahme bei 120.000km gewechselt.
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
ich habe es auch gemacht,
da ich aber gleichzeitig noch eine Synchro gemacht und Ventile eingestellt habe, ist es schwerlich zu behaupten das alleine die Einspritzdüsen eine Verbesserung brachten.
Auf jeden Fall ist der Leerlauf ruhiger und die Gasannahme sanfter.
Werner
CCM
R1250GS TB / 2023
Ich habe bei der 2013er DOHC, R1200R, die ESV von Till eingebaut. Bei ca. 35tkm.
Danach lief der Motor so weich, dass ich erst dachte da fehlt Leistung. War aber nicht so.
Der Umbau hatte sich für mich auf jeden Fall gelohnt.
Ronald
mapl99
mapl99
Danke für die Infos 👍
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Ich habe auch getillt, das Konstantfahrruckeln hat sich dadurch fast eliminiert. Habe gebrauchte Syncronisierte Düsen genommen bei einer 2011er GS bei 68.000 KM.
Walter53
Walter53
Ich habe es jetzt bei meiner 1100 GS 1998 auch gemacht! Den Einbau der 12er Düsen von Tills, hatte es ja schon mal vor Jahren bei meiner 1100 RT 1992 gemacht. Da musste ich aber nach dem Einbau zum Freundlichen, da der Motor nicht mehr rund gelaufen ist. Jetzt bei der GS ist alles gut, sie Läuft wie eine Biene. Keinerlei Korrekturen mussten vorgenommen werden.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Inzwischen sind weit über 20.000 Km dazu gekommen und die Investition in die Düsen waren kein Fehler.
Tillmann Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?
    Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?: Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat...
  • Tills Einspritzdüsen
    Tills Einspritzdüsen: Hallo an alle.Habe vor Weihnachten an Tills Einspritzdüsen gesendet und auf E-Mails keine Antworten bekommen. Über Öffnungszeiten konnte ich...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150 GS Einspritzventile Einspritzdüsen
    BMW 1150 GS Einspritzventile Einspritzdüsen: Hallo. BMW 1150 GS Einspritzventile Einspritzdüsen. Passend auch für andere BMW. Haben bis zum Ausbau tadellos funktioniert. Preis 37,- Euro...
  • BMW 1150 GS Einspritzventile Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
