Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle
Diskutiere Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eben kurz nach dem Start folgende Anzeige im Display bekommen: ACHTUNG SYSTEMFEHLER Federbein lässt sich nicht einstellen...
Hardy850
Hardy850
Siegen
F 850 GS Rally // F 850 GS ADV
ACHTUNG SYSTEMFEHLER Federbein lässt sich nicht einstellen, fahren Sie vorsichtig zum nächsten Servicehändler.
Man merkt das so gut wie keine Federung mehr am Hinterrad vorhanden ist.
Ist jemandem auch schon dieser Fehler angezeigt worden ??
Jemand nähere Infos`s zu diesem Systemfehler ??
Danke für Antworten.
Gruß Marc
Peti
Peti
Schland
Gab's bei 12er und 1250er auch schon.
Mal aus- und wieder eingeschaltet?
Hardy850
Hardy850
Siegen
Hallo Peti,
ja habe ich. Nach 2 Minuten wieder eingeschaltet, Fehler noch da.
nach 15 Minuten nochmals, Fehler weg.
Probefahrt gemacht und alle erdenklichen Fahrwerkseinstellungen ROAD / Dynamic
mit verschiedenen Beladungszuständen durch probiert.
Hmm, erstmal ohne Befund.:unsure:
Mache morgen ne`längere fahrt, mal schauen.
Werde aber trotzdem mal beim freundlichen anrufen und nachfragen ob dies bekannt ist und ob ggfs. ein Update hilft.
Das Ergebnis jedenfalls werde ich hier eintragen.
Gruß Marc:rollleyyes:
Gast 51818
Das "Rechenzentrum" ist nach 2 Minuten noch im "Stand-By", richtig abgeschaltet dauert länger.
Daher war das nach Deinen 15 Minuten erst ein wirklicher Neustart.
Dynamik-ESA der 850:
Was bei ein/aus passiert ist das Aktivieren und Einstellen der Ventile im Dämpfer des Federbein (Road/Dynamic usw.)
Habe bisher nicht bemerkt das in Sachen Federvorspannung (Beladung) etwas wie eine "Referenzfahrt" erfolgt.
Hardy850
Hardy850
Siegen
sooo, bin heute 250 KM gefahren ohne das der Fehler nochmals aufgetreten ist. (4 x anhalten ausschalten und starten )
Bin anschließend zum freundlichen und habe ihm den Fehler beschrieben.
Nach auslesen des Speichers wurde eine Dreimalige Fehlermeldung bestätigt. Nach Aussage des Meisters kann dieser
Fehler nur beim starten des Motorrads, " hochfahren des Systems" auftreten, wenn das gesamte System geprüft und auf die Fahrwerkseinstellung für den Fahrbetrieb gebracht wird.
Während der Fahrt könne dies wohl nicht passieren. Ein Update stünde zur Fehlerbehebung nicht zur Verfügung. Beim auftreten des Fehlers möglicht 5 Minuten warten, erneuter Start. Steht der Fehler immer noch an, erneuten Versuch nach 5 Minuten starten.
Anschließend zum Service, hier wird die Feder neu kalibriert und die Fehlermeldung sollte laut BMW nicht mehr auftreten.
Auslesen Fehlerspeicher und neue Kalibrierung dauert ca. 20 Minuten.
Keine Kosten, ist Garantie / Service.
Schönen Tag noch zusammen.
Gruß Marc
Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS
    Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS: Moin, ich hatte für die 650 Twin meiner Freundin ein Federbein der F800 GS gekauft und eingebaut. Leider war das dann doch etwas zu hoch. Daher...
  • Suche Federbein F 650 GS Twin
    Federbein F 650 GS Twin: Moin, .............the never ending story.................ich suche mal wieder ein Federbein, normale Höhe, für eine BMW F 650 GS K72, Bj 2009...
  • Federbein undicht?
    Federbein undicht?: Moin zusammen, ich habe vorhin einen Ölfleck unter meiner GS entdeckt. Ist im hinteren Bereich und es hing ein frischer, sauberer Tropfen Öl an...
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten - Ähnliche Themen
