Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD
Diskutiere Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich möchte ein langes ermax windschild an meine 89er r 100 gs pd ran machen. Allerdings scheint das nicht out of the box zu funktionieren...
N
Nikk
hat jemand tips für mich, wie das am besten geht? Ist das mit anderen Schrauben getan, oder brauch ich nen Adapter?
wird’s Stress wegen dem bremsflüssigkeitsbehälter geben?
danke!!
Nikk
Gast62911
Hallo Nikk
Ich habe ein langes Windschild verbaut und dabei folgendes vornehmen müssen.
  • Der erhöhte Lenker wurde etwas zurückgenommen, der Flüssigkeitebehälter berührt nun nur leicht das Schild.
  • Das Schild steht absolut hoch und damit es hält und nicht zurückfällt, wurden kleine Plastik-Keile als Distanzstücke verbaut.
Wenn es dir egal ist mit einer Scheibe rumzufahren, die sich nicht mehr "vor und zurück" einstellen lässt, ist es eine gute Lösung. Man könnte auch etwas Material abnehmen vom Schild links und rechts, damit der Lenker nicht verstellt zu werden braucht. Aber das habe ich sein lassen, denn weg ist weg und kommt nicht wieder.
N
Nikk
Danke!
hab mir jetzt ein langes ermax Schild geholt
Bisschen googeln bringt einen auch zu einem schwäbischen bmw teile Händler der ein sackteures schraubenset anbietet. Dadrin sind Plastikhülsen die je Loch links und rechts von der Scheibe hinkommen, innen auf die haltehülse der 89er Edition draufgesteckt, dann Schraube durch alles durch.
Das Verstellbare langloch oben lässt sich nicht gut arretieren, habe es dann auch so steil wie möglich gestellt und vorne im Langloch nen dicken Dübel rein und mit ner Schraube bissel gespreizt.
das ermax Schild ist leider an der Vorderkante zu groß bemessen, so dass es ab einem gewissen Winkel vorne am ochsenfänger auf steht, hatte ich erst im eingebauten Zustand bemerkt, ausgebaut ist es leichter mit der flex. anzupassen, ggf. vorher dran denken.
Wer das schraubenset zu teuer findet kann’s sicher mit 3d Druck selbst basteln oder aus’m Alublock selbst rausbohren - dann hält vielleicht auch die Verstellung wenn auf der Scheibe ein Konter ist - vielleicht Sandpapier mit doppelseitigem hinkleben?
edit to add
Mit den original Schrauben vom alten Schild wäre es beim ermax nicht gegangen, da der Winkel von Schraube zu Schild ein anderer ist und die original Schrauben recht kurz sind. Vielleicht ohne Adapter - da wäre mir aber das Schild zu schade, glaube das würde unter Spannung leiden.
Neues 90er Windschild an 89er R 100 GS PD - Ähnliche Themen
  • Neue GS 1200 mit 2300 km
    Neue GS 1200 mit 2300 km: Ich hatte schon in einen anderen Tred geschrieben, das ich auf meiner neu erworbenen Rallye GS Bauj. 2018 Michelin Anakee3 Erstausrüstung drauf...
  • CRN - Was gibt es Neues mit der angebotenen Version im Mai 202
    CRN - Was gibt es Neues mit der angebotenen Version im Mai 202: Moin Gemeinde, Hat jemand die neue Version schon installiert? Gibt es Risiken? Was gibt es Neues? Bin gerade in Nordafrika unterwegs und habe...
  • Neu im Forum :-))
    Neu im Forum :-)): Hallo erstmal , bin 61 Jahre jung und wohne in der Vorderpfalz ...PLZ 67245 . Fahre seit ca. 2100 km ne 1300 GS. in Trible Black . Nach ca. 43...
  • Neuer mit Alter
    Neuer mit Alter: Hallo Zusammen, hab gehört, dass man sich hier vorstellt (was auch imho richtig ist) wenn man sich registriert hat. Ok, dann mal los: Wer bin...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion
    Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion: Ich habe mir eine neue R1250GSA gekauft und sie ist bisher großartig. Ich habe etwa 754 Meilen drauf, habe nächste Woche einen Termin für den...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion - Ähnliche Themen
  • Neu im Forum :-))
  • Neuer mit Alter
