liegt tiefer und wackeliges Hinterrad
Diskutiere liegt tiefer und wackeliges Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an euch, mir ist letzte Woche schleichend aufgefallen, dass meine Dicke tiefer liegt. So wie man eine Treppenstufe, die zu hoch oder zu...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Hallo an euch,
mir ist letzte Woche schleichend aufgefallen, dass meine Dicke tiefer liegt. So wie man eine Treppenstufe, die zu hoch oder zu nieder ist, spührt, nicht durch hinsehn, sondern eher im Gefühl.
Und gleichzeitig wirkt das Hinterrad ein wenig wackelig. Erst dachte ich das wären die Reifen, die sicher ihren Zenit überschritten haben, aber bin mir da nicht sicher, ob's an denen liegt.
Sie hat jetzt 94tkm drauf.
Hat einer von euch Tipps? oder Dinge die ich prüfen sollte?
Ich danke euch,
Christoph
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stichwort: Fahrwerk. Genauer gesagt Negativfederweg und Fahrwerkseinstellungen.
Such das Forum ab und geh auf Gerd´s Powerboxer-Seite.
Erst mal messen, dann weiterschauen.
Hast du in letzter Zeit etwas verändert/geschraubt am Fahrwerk?
Vielleicht Federvorspannung hinten zu sehr erhöht?
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Am Fahrwerk hab ich nix verändert, das fahr ich seit 2 Jahren so.
Aber überprüfen werd ich es trotzdem, Danke.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hallo an euch,
Ich danke euch,
Christoph
Prüfe mal den Luftdruck im Reifen. Vielleicht ist das, was Dir "schleichend aufgefallen" ist, ein schleichender Plattfuß.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Überprüfe die Einstellung des hinteren Federbeins!
Vielleicht hat dir so ein Clown an der Eisdiele die Federvorspannung voll zugedreht.
So etwas gibt es immer mal. :stomp:
Dadurch kommt sie hinten höher und wird nervöser...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
:D Das hab ich gleich als erste gemacht und der Reifen hält dicht und hat den richtigen Druck.
- - - Aktualisiert - - -
das wird gleich heute noch gemacht. Wer kommt den auf die Idee an einem fremden Moped rumzudrehn?
Doug Piranha
Alle Speichen fest?
Hinterradkippspiel überprüft?
Der Vierventilboxer meint wohl: Voll aufgedreht.
Dadurch "kommt sie hinten tiefer", was ja Dein Problem ist.
Wenn Du schwer bist und normalerweise mit viel Federvorspannung fährst, kann sie dir bei voll aufgedrehtem Rad (also nicht vorgespannter Feder) schon "schwammig" vorkommen.
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Speichen sind fest. Federvorspannung hab ich einfach mal voll aufgemacht und wieder eingestellt, mal damit fahren.
wie prüf ich das Kippspiel am besten? einfach das Rad nach links und rechts kippen, rechtwinklig zur Fahrtrichtung?
wenn dem so ist, dann hat das Rad minimal Spiel, <1cm.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast recht Doug!
Hab wohl aus dem Durchsteck-Fred imagär was von "vorn tiefer" hineininterpretiert...
Sei es drum, die Kernaussage bleibt bestehen: Fahrwerk überprüfen und messen.
<1cm sollte das Spiel am Rad immer sein, wäre es das nicht würde dir demnächst das HAG auseinanderfallen.
Fahr die Kiste richtig auf Betriebstemperatur. Hat es dann immer noch deutlich mehr als 1...2mm Spiel liegt was im Argen.
Doug Piranha
Ja, Rad rechts und links oder oben und unten anpacken und wackeln.
Bei mir sind es, so wie der Vierventiler sagt, etwa gefühlte 1-2 mm Spiel. Mehr würde ich für zuviel halten, ich weiß aber nicht, bis zu welchem Kippspiel es "offiziell" noch als innerhalb des Normalen angesehen wird.
Noch was Anderes: Deine Radschrauben sind fest, beide Schrauben des hinteren Federbeines auch und es ist auch an der Dämpferstange des Federbeins kein Ölaustritt feststellbar, die Schraube zur Einstellung der Dämpfung ist eingedreht und wieder eine halbe Umdrehung geöffnet... Nur der Vollständigkeit halber...
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hat dein Hinterrad wirklich 1cm Spiel, wie du geschrieben hast, oder 1 mm !?!? :confused:
liegt tiefer und wackeliges Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Schraube Kardangelenk liegt frei
    Schraube Kardangelenk liegt frei: Hallo zusammen, bei meiner GS liegt die Schraube am Kardangelenk frei - ist das normal? Finde nirgends im Netz eine Abdeckung die dafür geeignet...
  • Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?
    Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?: Hallo Community, bin seit gestern stolzer Besitzer einer neuen GS 1250 Adventure und habe heute festgestellt, dass der linke Motorschutzbügel...
  • Umfrage: In welcher Preisklasse liegt euer bisher günstigster Neuwagen/Jahreswagen?
    Umfrage: In welcher Preisklasse liegt euer bisher günstigster Neuwagen/Jahreswagen?: Hallo zusammen An anderer Stelle habe ich behauptet, es gäbe keinen Golf für 20'000 Euro. Was natürlich eine falsche Behauptung war. Jetzt täte...
  • ich denke das Problem liegt woanders...
    ich denke das Problem liegt woanders...: Ich fahre seit über 40 Jahren Motorrad. Strasse, Rennen. Jetzt hat mein Rücken eine GS gekauft. Früher Marving, Lafranconi, Magni und Yoshimura...
  • Meine 1150 GS liegt tiefer - warum?
    Meine 1150 GS liegt tiefer - warum?: Hallo GSers, hab heute festgestellt, dass meine diese Saison gekaufte Q etwas tiefer liegt als normal, gefühlsmäßig müssten es ca. 2 cm sein: im...
  • Meine 1150 GS liegt tiefer - warum? - Ähnliche Themen
