Kupplung - komisch?
Diskutiere Kupplung - komisch? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leute, verfolge das Forum hier immer ganz gespannt und finde die Beiträge klasse. Nun hab ich mal ne Frage: Bei meiner "Q" (Bj94, 40tkm) habe...
Kaiserpils
Bei meiner "Q" (Bj94, 40tkm) habe ich Probleme mit der Kupplung:
Ist sie kalt bzw bin ich grad erst 10 km unterwegs, rutscht die Kupplung wie im Forum bereits vielfach beschrieben in den Gängen 3-5 unter Last durch. Nach einer Weile sanftes Fahren geht das jedoch weg. Dann rennt sie wie ne 1, keine Probleme.
Erst dachte ich an die Einstellung der Kupplung, da die etwas straff war. Einstellen hat aber keine nachhaltige Verbesserung gebracht.
Hinsichtlich Öl muß ich noch nachsehen (Starter raus), aber eigentlich würde ich doch erwarten, dass das beim Fahren eher schlimmer wird als besser.
Belag runter bei 40 tkm wäre vielleicht etwas früh, oder?
Mein nächster Tip wäre Ausrücklager, aber was ich hier bisher gelesen habe, werden die beschriebenen Probleme da auch eher schlimmer beim Fahren, nicht besser.
Wie auch immer, vielleicht hat ja einer von Euch noch einen guten Tip. Würde ungern die Kupplung wechseln lassen.....wenn doch, wer ist im Raum Köln denn dafür eine geeignete Anlaufstelle?
Beste Grüße vom Fischkopp in Köln
Björn
Erlkönig
Kaiserpils
Kupplung - Komisch
Hey Leute, danke für Eure Rückmeldungen. Hab´s heute geschafft, mal den Starter auszubauen. Alles trocken im Raum der Kupplung. Die Welle aus dem Getriebe ist definitv trocken, von der Kurbelwelle kann man nicht direkt sehen, aber soweit man sehen kein, kein Öl oder ähnliche Flüssigkeiten zu sehen.
Folglich würde ich Öl als Grund ausschließen.
Dann hab ich mir noch mal den Belag angesehen. Laut Handbuch soll er ja min
4,5 mm an den Nieten gemessen haben. Nun kann ich an den Nieten ja nicht richtig messen. Was ich sehe, sind knapp 4 mm Belag zwischen den Scheiben. Reicht das noch?
Ausrücklager ist ja verflixt schwer ohne Ausbau der Schwinge.... ich hab´s aufgegeben.
Also, irgendwann ist vermutlich die Kupplung fällig, aber vielleicht geht´s noch bis zum Winter....
Hat einer einen Tip für ne geeignte Werkstatt hier in Köln oder Umgebung?
Beste Grüße
Björn
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
In Krefeld sitzt der Norbert vom Boxer-Shop. Der macht gute Arbeit. Weiß net, obs dir zu weit ist...
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Selbst is der GS-Fahrer.
Der Winter is doch lang ;)
Ein gutes Handbuch und das Forum, mehr Geld kannste nich sparen. Und gelernt hast dann auch noch was :D
Kaiserpils
Rückmeldung
Hey Leute,
hab´s nun machen lassen. Die Kupplung war tatsächlich verschliessen. Die ersten Nieten hatten Kontakt zur Reibscheibe. Naja, aber wie bereits beschrieben, der Kupplungsraum war trocken. Alle Simmerringe dicht.
Nun kann´s ja für ein paar tkm wieder weiter gehen!:p:p
Beste Grüße aus Köln
Björn
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
40tkm ?
Belag runter bei 40 tkm ist das normal habe 36 tkm runter müsste dan ja dieses jahr noch kupplung machen .:eek:
GrusS Harry
Ob die Kupplung bei irgendeinem Km-Stand runter sein darf, kann niemand so einfach beantworten. Wenn sie nicht gerade fehlerhaft einrückt (z.B. wegen mangelnder Schmierung), dann ist das eine Frage der Fahrweise. Nur Stadtverkehr, immer mit Sozia und immer sanft mit schleifender Kupplung angefahren, das Ganze womöglich in bergigem Land, kostet eben Kupplung. Genauso ist das bei Gewaltstarts. Auch Geländeeinlagen mit schleifender Kupplung fordern ihren Tribut.
Auf Autobahnlangstrecken eckig gefahrene Reifen sind ebenfalls unangenehm doch i.d.R. kupplungsschonend.
Den Kupplungszustand schätze ich zu 80% abhängig vom Fahrer
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Meine Q hat inzwischen rd. 85 TKM mit der ersten Kupplung überlebt und zeigt auch noch keine Altersgebrechen....
Fahre 75% Stadtverkehr und benutze die Kupplung eigentlich nur in den Gängen 1-3, zwischen 3-5 rauf und runter ohne Kupplung nur mit entsprechendem "Gasanlegen" und leichtem Druck am Fußschalthebel, geht krachfrei und mit minimalster Zugkraftunterbrechung (im Winter bzw. bei niedrigsten Temperaturen allerdings erst nach einigen Fahrkilometern).
Keine Ahnung, ob diese Fahrweise die Kupplung schont........
Kupplung - komisch?
Kupplung - komisch? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung
    Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung: Hallo zusammen, im letzten Sommer sind wir Teile des TET in Frankreich "gefahren". Die Kupplung meiner R1200GS, K25, ca. 80.000 km war den Stress...
  • komische Kupplung
    komische Kupplung: Tach denn, ich hatte gestern ein eigentümliches "Erlebnis": Als ich in der Frühe die Garage zu gemacht habe, hat sich meine Elsa hinter mir...
  • 1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung
    1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung: Hallo, meine 1150GS Adventure BJ 2002 macht komische Geräusche wenn ich den Kupplungshebel im Leergang leicht betätige, klingt wie wenn...
  • 1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung - Ähnliche Themen
  • komische Kupplung
