Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt
Diskutiere Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, zum ersten Mal komme ich durch lesen hier nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Jedes...
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Hallo Gemeinde,
Jedes Mal wenn es nass ist oder Regnet, geht das Rote Dreieck an und die Schrift Break failure blinkt, ebenso wie das dann die Tachonadel macht was sie will. Gestern hatte ich dann beim Schalten auch das der erste Gang als 2. angezeigt und der 4. garnicht. Bremsfunktion usw ist alles normal.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Micha1200gs
Micha1200gs
Sollte man mal Fehlerspeicher auslesen, sowas hab ich noch nie gehört.
schuppi
schuppi
.......sowas hab ich noch nie gehört.
Geklaut, das sagt der Werkstattmitarbeiter meistens ;)
Kontaktprobleme am ABS-Sensor hinten und Potentiometer für Ganganzeige. Steckverbindungen prüfen
und selbstverständlich auch zur Fehlereingrenzung den Fehlerspeicher auslesen.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Das alles zusammen könnte ein Hinweis auf den Stecker am Kombiinstrument sein.
Den lösen, beide Seiten trocken föhnen, etwas Noalox in alle Buchsen, nicht auf die Pins.
Die Dichtung des Steckers mit ordentlich Silikonfett einschmieren, Polfett geht zur Not auch.
Und dabei natürlich auch gleich Stecker, Manschette, Kabel auf Beschädigungen prüfen.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Super danke für eure Tips, sobald es die Zeit zulässt werde ich das alles checken. Das Auslesen geht nur beim Händler in oder gibt es da so auch wie für das Auto Lesegeräte ?
Fraeser
Fraeser
Freising
R1300GS
... schau mal im Netz auf OBD-2 Shop, dann Rubrik Motorrad und BMW auswählen. Da kannst du dir mal eine Auswahl dazu anschauen.
Einen Thread hier im Forum habe ich auf die Schnelle gefunden: Service Reset
Damit solltest du mal einen Anfang haben, dich in das Thema zu vertiefen.
Gruß Gregor
Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt - Ähnliche Themen
  • Smartphone Navi-Bildschirm reagiert auf Regen-Abhilfe?
    Smartphone Navi-Bildschirm reagiert auf Regen-Abhilfe?: Servus zusammen, ich habe seit einiger Zeitz ein Android Smartphone als Navi und damit soweit auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein...
  • Regen in Hamburg, die Frisur sitzt
    Regen in Hamburg, die Frisur sitzt: Hallo, auch wenn die Frisur bei Dauerregen in Hamburg sitzt, habe ich heute Nachmittag ganz spontan ein Hotel im Schwarzwald gebucht, Motorrad...
  • Fahrt im Regen
    Fahrt im Regen: Hallo, habe dieses Visier in der Werbung gesehen. Soll bei Regenfahrten helfen. Kennt dies jemand? Grüße Daniel
  • Südtirol-Dolomiten bei Regen
    Südtirol-Dolomiten bei Regen: Grüß Gott zusammen, ich werde Samstag nach Himmelfahrt bis Pfingsten in Welschnofen sein... nicht allein, sondern mit drei weiteren Fahrern. Das...
  • Biete Bekleidung Touratech Companero by Stadler Regenanzug Jacke (Gr.98) und Hose (Gr.50)
    Touratech Companero by Stadler Regenanzug Jacke (Gr.98) und Hose (Gr.50): Biete euch hier meinen Touratech Companero Regenanzug by Stadler (ohne den Companero Sommeranzug!) Hose Gr.50, Jacke Gr.98. Die Hose hat einen...
  • Touratech Companero by Stadler Regenanzug Jacke (Gr.98) und Hose (Gr.50) - Ähnliche Themen
  • Fahrt im Regen
