Grössere Bremsscheibe?
Diskutiere Grössere Bremsscheibe? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Boxers Frage?Gibts schon ne Grössere Ausführung Br.Scheibe,vorn? :?: hab hi.Bremsleitung durch Stahlflex ersetzt.orig war mir zu weich...
4
4stroke
ch
hp2 ,seit 9.05
Hallo Boxers
müsste nun vorn noch bessern einsatz habn,dann passts
Gruss dänu
Peter
Peter
wiesloch
4 stroke,
Die hintere Bremse ist dir zu weich??
Da sieht man wieder wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind.
Mir ist sie immer noch zu scharf.
Vorne könnte sie im Geländebetrieb auch weicher sein.
Wenn du ne andere Scheibe verwendest (gibts bestimmt im Zubehör)
brauchst auch nen neuen Bremssattel!
Peter
4
4stroke
ch
hp2 ,seit 9.05
Moin Peter,
mag wohl sein dass das zeug im Gelände was taugt,vor allem mit Stollen :!:
bin meist auf Asphalt uwegs.und genisse die HP als Strassenwetzer.
Bremssattel,wär erst fällig mit 17"
Thanks for feedbac
dänu
Peter
Peter
wiesloch
hi 4 stroke,
warum denkst du dass ein anderer Bremssattel nicht von nöten ist???
Der jetzige muss doch weichen und die andere vorhandene Bohrung ist grösser!
außerdem bringt dir dann eine grössere Bremsscheibe net viel mit dem org.Sattel. Der Radius der Bremsklötze stimmt doch dann auch nimmer.
Peter
Bert Duursma
Bert Duursma
Die 320mm Bremsscheibe vom K1200S passt auch, macht aber nur Sinn wenn man mit Super Motard Raeder faehrt.
Grössere Bremsscheibe? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Nishua Enduro Carbon Größe M
    Nishua Enduro Carbon Größe M: Hallo Forum, ich biete einen sehr wenig getragenen Nishua Enduro Carbon Adventurehelm in Größe M zum Kauf an. Der Helm wird im Originalkarton mit...
  • Sena in Verbindung mit großer Gruppe
    Sena in Verbindung mit großer Gruppe: Servus zusammen, vorweg - "große Gruppe" ist Ansichtssache aber ich spreche speziell 13 Fahrer und 10 davon haben Sena (50S, 50R, 30K, 20S) also...
  • Erledigt Touratech Windschild Größe L, Transparent
    Touratech Windschild Größe L, Transparent: Hallo Zusammen, ich habe nach dem Verkauf meiner GS noch ein Windschild übrig. Bestellt am 30.12.2023, einmal montiert und um den Block...
  • Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?
    Grosse Bremsscheibe von Siebenrock oder Wüdo Umbau?: Hallo bin neu hier und hab seit neuestem ne r80gs, die mit Siebenrock Hubraumerweiterung nun den Liter vollmacht. Die Bremse hat mich bei der...
  • Große Bremsscheibe auf großem Rad??
    Große Bremsscheibe auf großem Rad??: Hi Jungs, Hat jemand Erfahrungen mit der 320mm Bremsscheibe vorne kombiniert mit dem 21" er Vorderrad?? Peter
  • Große Bremsscheibe auf großem Rad?? - Ähnliche Themen
