geht im Leerlauf immer wieder aus!
Diskutiere geht im Leerlauf immer wieder aus! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr lieben Schrauberspezialisten, ich brauche eure Hilfe! Meine F800GS springt gut an, nimmt Gas gut an aber wenn ich vom Gas runter gehe in...
HB-3
Meine F800GS springt gut an, nimmt Gas gut an aber wenn ich vom Gas runter gehe in den Leerlauf geht der Motor aus.
Mein Schrauber von der Motorrad Werkstadt meinte der Leerlaufsteller (Sensor) und die zwei geformten Schläuche austauschen, die würden öfter Probleme bereiten.
Nun habe ich die Sachen ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Kann mir da jemand helfen oder einen Tipp geben?
Muss vielleicht, nachdem ich die Sachen getauscht habe an der Steuerung was gemacht werden?
Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
die Linke zum Gruß
HB-3
mbenda
Klingt danach als hätte sie da die Werte für die Leerlaufsteller "vergessen" - hatte ich erst unlängst bei meiner F650GS.
Batterie abklemmen - beide Pole der Batteriekabeln (ACHTUNG: Batterie muss abgeklemmt sein !) mit Schrauben oder Kabelbinder für ca. 15 Minuten zusammenschließen. Dann zuerst Pluspol anschließen. Dann Minuspol.
ACHTUNG: Gasseil nicht betätigen !
Jetzt OHNE GAS starten. KEIN GAS GEBEN ! Wenn sie abstirbt - Zündung aus. 5Sek. warten, nochmals ohne Gas starten. Das ganze sooft wiederholen bis sie läuft. Nun solange OHNE GAS GEBEN weiterlaufen lassen bis der Lüfter anspringt. Dann haben sich die Stellmotoren wieder neu positioniert.
Wenn das nicht hilft:
zum freundlichen - Fehlerspeicher auslesen lassen und Adaptionswerte neu aufspiele lassen
Viel Glück !
HB-3
Hallo mbenda,
danke für dein Beitrag!
Hast du eine F650GS Twin oder eine F650GS Einzylinder?
Habe auch schon so etwas gehört aber nur von der Einzylinder...
Wenn es bei der Twin auch so geht würde ich es gerne mal probieren, man muss nur bedenken,
die Twin hat einen Canbus und da bin ich vorsichtig.
die Linke zum Gruß
HB-3
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ist beim Twin denn auch "Starten ohne Gasgeben" erforderlich? Falls ja, gibst du beim Starten Gas?
HB-3
Den Beitrag verstehe ich nicht:
Was soll ich nun machen, Gas geben oder s
tarten ohne Gasgeben?
Und ist es auch wirklich bei der F800GS Twin möglich?
die Linke zum Gruß
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Beim "Eintopf" soll man beim Starten kein Gas geben, da hierdurch Probleme im Standgas entstehen können.
Starte den Twin doch mal ohne Gas zu geben.
HB-3
Das mach ich doch immer "starten ohne Gas zu Geben" :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
DAS war meine Frage...
Danke
mbenda
Hallo mbenda,
die Linke zum Gruß
HB-3
Ich hab nen "Eintopf" - ist aber egal denn wenn Batterie ab ist auch Can-Bus "stromlos" ;-)
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Wenn sie im Leerlauf ausgeht, probier doch mal die Methode vom 1-Zylinder.
1. Zündung an
2. Gasgriff 3x bis zum Anschlag und wieder zurückdrehen
3. Zündung aus
4. Zündung an
5. 3 Minuten warten
6. Starten ohne Gas
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
@BMW-Peter: Muss man da nicht auch vorher die Batterie abklemmen um das Motorsteuergerät zu reseten?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Nicht das ich wüsste, das hat auch so vielen Eintopffahrern geholfen.
Bei meiner K 1200 RS hat das auch so funktioniert.
Einen Versuch ist es ja wert, weil es auch kostenlos ist.
HB-3
Hallo ihr Lieben,
heute hat sich der
von BMW gemeldet und sagte, das ich meine Maschine abholen kann.
Er erzählte mir auch das sie seit vier Tagen am ausprobieren sind, die Maschine läuft einwandfrei...als ob nie was gewesen wäre.
Er war selber ganz verwundert, als ich sie dahin gebracht habe, hat er sie getestet und die Maschine ging immer wieder aus... jetzt läuft alles wie gehabt.
Sie haben nur die Fehler ausgelesen (es gab keine Fehler) und die Service Anzeige zurückgestellt, und das war´s ,...
ich bin überglücklich!
Auf dem nach hause Weg noch extra Umweg gefahren, ca. 30 km, alles läuft wie am Schnürchen
Ich hoffe es bleibt so!
Natürlich wäre es besser, man wüste was es war, aber wenn es so bleibt bin ich auch zufrieden.
Nochmal vielen Dank für alle Tipps.
die Linke zum Gruß
HB-3
geht im Leerlauf immer wieder aus! - Ähnliche Themen
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Mein 700er geht aus
    Mein 700er geht aus: Hallo zusammen , Ich habe seit einige tagen mit einen problem zu kämpfen, nämlich immer wenn ich das Motorrad starte und im stand gas gebe ,geht...
  • GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt
    GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt: Hallo. Habe Probleme mit der Zündung meiner GS 1200 Adventure. Sieht ungefähr so aus: Schlechter Leerlauf beim Kaltstart, unrund, hackelig und...
  • 2 Ventile R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an
    R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an: Hallo zusammen, ich sitze grade vor ner R80 GS, Baujahr schätze ich mal so 80er Jahre, die schwer angeht - nur mit vollem Choke, und im Leerlauf...
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein - Ähnliche Themen
