Gebrauchte GS 1150 Baujahr 2000 kaufen?
Diskutiere Gebrauchte GS 1150 Baujahr 2000 kaufen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe "Gemeinde", ich bin Neuling hier und überlege gerade die Anschaffung einer GS 1150 Bj 2000 (normale Variante- kein Adventure) Dazu hab ich...
Andi51
Liebe "Gemeinde",
Dazu hab ich gleich mehrere Fragen:
A) Was ist beim Gebrauchtkauf dieses Modells besonders zu beachten?
B) Kann man mit einem Batterie-Tausch die Lade/Spannungsschwierigkeiten schnell beheben oder wo muss man
da dran?
C) Sind 67.000 km bei dem Modell als wenig, mittel oder viel einzuschätzen?
(mein Erwartungshorizont ist, dass ich Sie noch 5 Jahre fahren kann. Würde sie wahrscheinlich als Saison 4-10 anmelden
und maximal Touren bis (Mittelmeer) also ca 4000 - 6000 km pro Jahr fahren.
D) Wäre mir ein anderes Modell zumselben Preis (3500,- sind aufgerufen) eher zu empfehlen?
Sorry für meine naiven Fragen, vielen Dank für Eure Einschätzung und Hilfe!
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
70.000 sind eher wenig für ein 20 Jahre altes Motorrad. 2000 km p.a., da würde ich fast auf Standschäden tippen.
Generell sind die 11er und 1150er sehr robust. Gibt viele über 200.000km. Mit dem Alter nimmt natürlich der Reparaturstau und Bedarf exorbitant zu - gerade Gummiteile altern halt auch. Mit zunehmenden Alter nimmt meist die Pflege ab. Sieh zu, dass neue Bremsleitungen und ausreichend dicke Scheiben drann sind. Bei 80.000km soll die Benzinpumpe mit Filtern und Schläuchen im Tank neu. Teuer und ziemlich nervig.
Was heißt Ladeschwierigkeiten? Wie man ein Problem löst hängt damit zusammen, aus was es besteht. Viele 11er/11,5er haben Probleme mit defekten Anlassern die dann zuviel Strom beim Start ziehen.
Florian
silverfox
Warmbronn
1150GS
zu a: Gesamteindruck und Bauchgefühl muß stimmen (Moped und verkäufer).
zu b: wie schon geschrieben - gammeliger Anlasser zieht meist sehr viel Strom.
Anlasser ersetzen oder reinigen. Batteriewechsel bringt nur was bei einer alten Batterie.
Ursache bekämpfen, nicht die Symtome.
zu c: 67.000 km sind keine Laufleistung für eine 1150er.
zu d: nein, es gibt nichts Besseres
Wo bist Du räumlich verankert, vielleicht kann ja jemand helfen.
Christian
juekl
juekl
Essen NRW
Eine 19 Jahre alte Maschine, wenn man den Tank abnimmt kann man
erkennen wie knusprig die Kabelisolierung schon ist, auch schon nach
10 Jahren .
Ich muss aber zu Gute halten, dass Schäden bei mir immer zu Hause
im nahen Bereich auftraten. Bei der 100GS und den 1100GSen vielfach während der Garantiezeit, also nur ärgerlich und frustrierend.
Nur einmal fern der Heimat in Pompeii wollte
die Kupplung nicht mehr, das MR wollte immer los, trotz gezogener Kupplung.
Konnte aber noch mit etwas Planung bis nach Hause kommen.
Ich habe die Dinger immer ersetzt bevor 80.000km auf demTacho waren.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Vielleicht hilft ein erfahrender beim Checken.
In welchem Kreis wohnst du?
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Andi,
die erste Frage sollte sein: 67000km und gepflegt oder ein vernachlässigter Gammelhaufen.
Dann die üblichen Verdächtigen prüfen:
- Lenkkopflager
- Lager am Kardan und Endantrieb
- Bremsscheiben und Klötze?
- Reifen?
- Stahlflexleitungen oder noch die alten Gummileitungen?
- Funktion des ABS prüfen
- Nachweise für Bremsflüssigkeitswechsel
- Undichtigkeiten (Getriebe, am Endantrieb)?
- Benzinfilter schon mal gewechselt?
- Poly-V-Riehmen schon gewechselt?
- Ventile und Axialspiel eingestellt?
- Motor läuft im Stand rund?
- Gasannahme in Ordnung?
- Zündkerzen gewechselt?
- Federbeine dicht?
- Kompression prüfen
Das sind so die wichtigen Baustellen, weil sie auch schnell ins Geld gehen, wenn was gemacht werden muss und man es nicht selbst reparieren kann.
Bei der Besichtigung (nur im Hellen, in aller Ruhe, Maschine kalt, Probefahrt) am besten einen mitnehmen, der sich auskennt.
67000 sind gerade eingefahren und normalerweise bei einer gepflegten Maschine kein Problem
GSrüsse
Frank
Truckie
Truckie
Liebe "Gemeinde",
da dran?
Andi, gib mal "kaufberatung 1150" in der Sufu ein und du kannst genug Lesestoff bis 2020 finden....
Volker
Andi51
Ganz lieben Dank Christian, komme aus Nürnberg!
Andi51
Lieben Dank - bin ich leider zu spät drauf gekommen bzw. hab es erst nicht gecheckt! Danke - inzwischen auch geschehen. Hier gab es auch noch viele zusätzliche Tipps. Danke dafür!
Andi51
Ganz lieben Dank für das Angebot! Komme aus --nun rate mal - Nürnberg!!!
Andi51
Komme aus Nürnberg!
Andi51
Hallo - vielleicht doppelt jetzt - aber komme aus Nürnberg!
AndreasH
wo stünde denn das Moped? Würde evtl. weiterhelfen
Andreas
Andi51
Maschine steht in Erlangen, wollte sie kommenden Samstag abholen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<wollte sie kommenden Samstag abholen.>
und, wo ist das gute Stück ?
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
Florian
Die Benzinpumpe ist mir nicht als klassisches Problemteil bekannt.
Die 1. hielt 105.000 km und wurde dann anderweitig demoliert.
Die 2. hielt ca. 400.000 km.
Die 3. läuft seit ca. 70.000 km und war gebraucht mit einer mir zuvor unbekannten Laufleistung.
Für 3500.- bekommst du ein robustes Motorrad, das vor 20 Jahren das Topmodell am Markt war... und auch heute noch sehr viel Spaß macht.
Preislich sind die Unterschiede nicht so groß, mit persönlich wäre beim Kauf vernünftiges Zubehör wichtiger als ein "optischer Bestzustand"
Andi51
Besten Dank für Eure tollen Tipps. Hab mir das Ding gekauft. Morgen wird sie umgemeldet und die erste kleine Tour gefahren.
Soll ja Top Wetter werden - allseits safe ride!
Andreas
Baldwin
Baldwin
r1150gs
Na dann viel Freude mit dem Moped und Bilder her...
Gebrauchte GS 1150 Baujahr 2000 kaufen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS R21 Kennzeichenträger hinten gebraucht
    BMW R 1150 GS R21 Kennzeichenträger hinten gebraucht: Verkaufe hier einen BMW Kennzeichenträger hinten für eine R 1150 GS R21 ggf. auch für andere Modelle passend, das aber bitte selber recherchieren...
  • gebrauchte R 1150 GS kaufen
    gebrauchte R 1150 GS kaufen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und kenne mich eigentlich nur mit SR500 Umbauten, sonstigen Japanern und einer BMW R80-7 aus. Nach zwei...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Teile R 1150 Adventure
    Biete Teile R 1150 Adventure: Wegen Modelwechsel hab ich meinen Keller geräumt und folgende Teile stehen zum Verkauf da (ist schade sie ewig lagern) . 1 stck BMW navigator 4 1...
  • Preisfindung gebrauchte R 1150 GS (keine ADV)
    Preisfindung gebrauchte R 1150 GS (keine ADV): Ich hoffe das richtige Board gewählt zu haben. Der blöde Virus hat mir die letzten beiden Jahre versaut, eigentlich wollte ich noch 100'000 km...
  • Suche komplettes Gepäcksystem R1150GS Adventure, ohne TC, schlank, gerne gebraucht
    komplettes Gepäcksystem R1150GS Adventure, ohne TC, schlank, gerne gebraucht: Hallo zusammen, Ich habe jetzt erst einmal Abstand davon genommen, die BMW Koffer der Adventure zu ergattern... Daher nun meine "Suche": Ein...
  • komplettes Gepäcksystem R1150GS Adventure, ohne TC, schlank, gerne gebraucht - Ähnliche Themen
