Gabelöl bei Serienfedern R100GS PD
Diskutiere Gabelöl bei Serienfedern R100GS PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gabelöl bei Serienfedern R100GS PD? Hi Leute, ich hab da mal ne Frage. Ich hab meine R100GS PD noch nicht sehr lange und möchte demnächst das...
G-B
Hi Leute,
Ich hab meine R100GS PD noch nicht sehr lange und möchte demnächst das Gabelöl wechseln. Leider ist die derzeitige Dämpfung eher als dürftig zu bezeichnen.
Da ja die Dämpfung für Zug- und Druckstufe auf den linken bzw. rechten (oder umgekehrt) Gabelholm verteilt ist kann man hier ja auch optimieren.
Da das Ding beinahe serienmäßig da steht (will ich auch so haben) denke ich es sind auch noch die Originalfedern drin.
Nun meine Frage:
Für eine sportliche Straßenauslegung sollte ich links dieses? rechts jenes? Gabelöl einfüllen. Natürlich ist die Viskosität gemeint.
Bitte keine Antwort bezgl. Wirthfedern oder sonstiges. Das kommt vielleicht irgendwann.
Aufgrund der schlechten Dämpfung bin ich versucht links und rechts 20er Öl reinzukippen.
Gerhard
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Ich habe lange mit verschieden Ölen rumgedockteret.
Und Federn.
Zu weich, zu bockig, zu Temperaturabhängig.
Egal was ich ausprobiert habe, das Ergebniss war unbefriedigend.
Ich habe dann die einstellbaren Gabelkartuschen eingebaut.
Siehe da, Problem gelöst.
Nun passt die Gabel auch zum Öhlins hinten.
Die Kartuschen gibt/gab es Original für die Basic.
Passen in alle GS, nennen sich Sportfederung.
Achtung, wenn du beim :) fragst.
Nur die einzelnen Einsätze rechts und links kaufen.
Nicht den ganzen Satz.
Da sind viele Teile drin die nur unnötig mitbezahlt werden müssen.
Ca. 360.- für beide.
Fazit
lieber etwas warten und sparen, als Experimente die zu nix rechtem führen.
Robert
G-B
Danke,
allerdings weis ich erstens nicht wie lange das Öl da schon drin ist!
und zweitens will ich es deswegen wechseln.
Damit ich das beste daraus mache hab ich eben die Frage gestellt.
Du könntest mir ja mal einen Tipp geben.
Vielleicht hast du ja schon mit links rechts unterschiedlich probiert. Wenn dann bitte was denn.
Welche Befüllung war denn eher grottenschlecht?
Bin übrigens fast 120 kg schwer und fahre eher flott durch die Gegend.
Gerhard
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Hallo!
Steh gerade vor der gleichen Aufgabenstellung.
Hab auch schon die Suchfunktion hier und im Bo-Fo benutzt und bin mir auch noch nicht ganz sicher.
Anscheinend wird in der Orginal- Gabel ein 7,5er Öl verwendet - links und rechts.
Rechts = Zugstufe ( r wie rebound - Eselsbrücke)
Links = Druckstufe
Ich glaube das ein 20er Gabelöl schon sehr hart ist.
Wichtig ist auch die Menge Öl in der Gabel!
Hier nachzulesen:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=146
Alle waren sich aber einig - die Optimale Verbesserung sind die Gabelkartuschen.
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo gerhard,
also längstens seit erstzulassung und na ja, die zweite aussage macht auch sinn.
ich fahre glaube ihc an meiner pd mit 35 liter fass ein 15er öl auf beiden.
aber die idee mit den kartuschen hatte ihc auch schon, vielleicht wird das mein 2008er projekt.
abba wenn dasin der pd gut ist will ihc es automatisch bei der sumo auch haben.
und sosind solche entscheidungen leider immer doppelt teuer.
liebe grüsse manfred
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich suche die "Sportfederkartuschen" auch gerade. Bei BMW nicht zu bekommen. Bei HPN kann kein voraussichtlicher Liefertermin genannt werden. Die Dinger scheinen rar zu sein. Wohl dem, der welche sein Eigen nennt.
killer03
Ich mach es folgendermaßen:
Ich verwende Einbereichsmotorenöl SAE 10 und
SAE 20.
Vermische beides ,Mit der Mischung 2/3 20er fahre ich mit ca. 17er Öl.
Damit habe ich die besste Erfahrung.
Habe allerdings am hinteren Federbein einen Gummi zwischen die Feder gespannt ,als Federwegsbegrenzung. (Zubehör aus dem PKW-Bereich). Jetzt ist die Maschine ordentlich hoch ,so ,daß ich mit meinen 185 cm den Boden nur noch mit Zehenspitzen erreiche.
G-B
Ich danke euch,
also hier mein resüme:
1. Der großteil schüttet beidseitig die gleiche Viskosität rein (ausser ub.1, aber der hat auch andere Federn drin).
2. Meist wird eine höhere Viskosität bevozugt.
Schlussfolgerung:
Um nicht zu weit irgendwo zu landen werde ich beidseitig 15er Gabelöl reinschütten. Der Unterschied zu "ca. 17" erscheint mir den Aufwand nicht Wert. Kann ich ja bei Unzufriedenheit nächstesmal probieren.
Danke noch mal an euch. Wenn bis Anfang April keine maßgebenden andere Vorschläge kommen, werde ich das so machen und bei ausreichender Testphase hier auch melden.
Gerhard
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
Hallo!
Hab heute das Gabelöl gewechselt.
Bin eher ein leichter Fahrer (65kg) und hab schon härtere Federn (WP) drin. Wollte deshalb keine so große sprünge mit dem Öl riskieren.:confused:
Da Sie vom Gefühl her beim Bremsen zu stark eintaucht jedoch in Schräglage bie schlechter Staße springt und schüttelt, hab ich jetzt auch mal zwei verschiedene Öle gemischt.
Druckstufe etwas härter (ca. 9,0)
Zugstufe etwas weicher (ca.6,9)
Ob das alles sooo richtig ist, wird sich zeigen- wenn nicht muß ich's eben wieder ändern - aber um eine Erfahrung reicher!:):D
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Ölmix
Hallo GB
Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, dann habe ich seinerzeit in der Druckstufe ein 7,5-er und in der Zugstufe ein 15-er gefahren.
Das hat zwar keine Wunder bewirkt, kam aber meinem zügigen Fahrstil doch deutlich entgegen. Alles über 15 fand ich deutlich zu hart.
Ich glaube auch, dass ab 91 die Gabel anders abgestimmt wurde, aber das ist ohne Gewähr.
Michi
Gabelöl bei Serienfedern R100GS PD - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken
    0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken: Ich habe noch 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 übrig und würde das einfach kostenlos abgeben. Abholung in 49497 Mettingen. Versand, auch gegen...
  • Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?
    Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?: Hallo, gerne würde ich das Gabelöl meiner F800GS/2011 wechseln. Es sind die Touratech/Hyperpro -Federn verbaut. Lt. Hersteller soll SAE10w...
  • Gabelöl und Menge
    Gabelöl und Menge: Hallo Kann mir jemand sagen, welches gabelöl auf der gabel der 850er ist und wieviel pro holm. Meine Vermutung: 10w gabelöl und etwa 0,6 l pro...
  • Gabelöl Menge
    Gabelöl Menge: Hallo, bin Xchallenge Fahrer und müsste bei meiner Gabel die Simmerringe tauschen da undicht. Und natürlich das Öl erneuern. Kann mir jemand sagen...
  • Gabelöl mischen??
    Gabelöl mischen??: Moin, ich muss bei meiner Winter-XT660X das Lenkkopflager tauschen. Wenn ich schon alles zerlege dachte ich mir auch gleich ein paar neue Federn...
  • Gabelöl mischen?? - Ähnliche Themen
  • Gabelöl und Menge
  • Gabelöl Menge
  • Gabelöl mischen??
