Federbein Axialspiel
Diskutiere Federbein Axialspiel im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Wie der Titel schon sagt hab ich bei meiner BMW HP2 Megamoto ein Radialspiel festgestellt im unbelasteten Zustand! Heißt wenn ich meine...
Majestix95
Servus!
Heißt wenn ich meine HP2 mit dem Bursigständer (mittelständer) anhebe und der Reifen in der Luft ist!
Hat jemand die Möglichkeit dies zu vergleichen?
Ich hab dies am unteren Federbeinauge ca 1-2mm
Ich weiß mir wurde mal gesagt dass so ein Spiel normal sein bei manchen Motorrädern, will nur Gewissheit dass es bei der HP2 so ist, denn auf meiner r1200st ist da kein Spiel oder meiner RSV.....
Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort liefern...
Majestix95
Ich meine Radialspiel nicht Axialspiel sorry!!!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Servus Majestix,
ich will demnächst meine HP2E mal auf einen Montageständer stellen, da könnte ich das prüfen. (Falls dir die Aussage zu einer HP2E genügt).
Ich vermute allerdings ganz stark: nein, Axialspiel soll da nicht sein !!
Majestix95
Danke wäre super wenn du dies machen könntest!
Anbei ein Video von mir was ich meine!
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Hallo Majestix
Das könnte ok sein. Das ist eine MM, d.h. die hat ein Öhlins drin. Öhlins lagert das FB in den Augen üblicherweise in einem Kugelgelenk um das Losbrechmoment zu reduzieren. Dadurch kann das FB im Lager etwas gedreht werden. Das sieht man bei Dir nicht, da der Lagerbereich von der Schraube verdeckt wird. Wenn das FB spürbar Spiel im Sinne von "Luft" hat sind die Lager hin (scheint mir aber unwahrscheinlich), wenn Du das FB nur ein bischen hin- und herdrehen kannst sollte alles ok sein.
Kannst ja mal die Fixierschraube öffnen, dann siehst Du´s...
Michi
Majestix95
Servus!
Danke für deine Antwort!
Aber das verdrehen meine ich nicht sondern das Radialspiel zwischen Kugelgelenk und Schraube
Sorry ich weiß nicht wie ich die Überschrift ändern kann von Axialspiel auf Radialspiel.....
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Habs gelesen, aber bei Kugelgelenken wird die Diskussion über Radial / Axial schwierig :-), und das Video hat (mir) nicht wirklich weitergeholfen.
Aber: Wenn das Ding echt Luft hat, d.h. die Bohrung im Auge Spiel auf der Welle hat, dann ist nicht gut. Weder das Öhlins an meiner HP2E noch die Beiden in meiner R hatten irgendwo Spiel / Luft. Drehen ja, alles andere sollte spielfrei sein.
Langfristig muss da wohl ein neues Kugelgelenk ins Federbeinauge, evtl. ist durch das Spiel auch die Welle beschädigt. Aber mit etwas Glück ist das Kugelgelenk im FB Alu und die Welle Stahl, dann muss nur das Kugelgelenk neu.
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Was auch sein kann: Ich glaube bei WP war die Kugel federbeinseitig in Kunstoff geführt, d.h. Alukugel in Kunststoffbuchse. Mit Betonung auf "glauben". Könnte also sein, dass nur eine Kunststoffbuchse im FB ausgeschlagen ist.
Majestix95
Danke Dir!
Soweit ich das bis jetzt in der Rep.ROM gesehen hab ist es blank Metall auf Metall!
Hab die HP2 erst im September gekauft, bei BMW mit 18k km hab dann nur am Wochenende schnell ca 1000km gemacht!
Bis jetzt zwei Schäden erkannt:
Kurbelwellen/Getriebesimmering undicht
Federbein Radialspiel
Ich hoffe die Schäden deckt die Gewährleistung von BMW werd ich am Montag hoffentlich erfahren.....
Falls jemand vielleicht doch etwas zu dem Thema beitragen kann bin ich froh!
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
da darf m.E. kein fühlbares Spiel sein.
Nach 10 Jahren wird es aber sowieso mal Zeit das FB zur Revision zu bringen.
Da kann das Auge gleich mit getauscht werden.
Funktioniert Deine Gabel einwandfrei? (Viele Marzocchis in der MM tun das im Originalzustand nach meiner Erfahrung nicht)
Dann könntest Du die im Winter gleich mit machen lassen.
Hier im Forum gibt es dazu viele Tipps, meiner wäre HH Racetech.
Viel Spaß mit dem schönsten Motorrad der Welt
Holger
PS.
Meine MM hat nach über 40tkm außer Zündkerzen noch nix gehabt.
Majestix95
Holger
PS.
Danke dies hab ich eben erledigt.....
Nicht bei HH weil diesesr sich nicht gemeldet hat..... aber hier in At beim einem der Besten!
Hab eine blaue Wunderlich Gabelbrücke verbauen lassen ud die Gabel modifizieren lassen...... mal schaun wie gut dies war!
Hast du deins schonmal geprüft?
cultus
cultus
Braunschweig
Meine steht im Wohnzimmer, da geht das mit dem Bursigständer gerade nicht....
Aber das wird eh bald überholt.
Holger
Majestix95
Servus,
Hab Neuigkeiten BMW holt die Gute nächste Woche ab und schaut sich des an!
Der Meister hat gemeint des wird die Gewährleistung schon decken wie auch den kurbelwellensimmering
Federbein Axialspiel - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS
    Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS: Moin, ich hatte für die 650 Twin meiner Freundin ein Federbein der F800 GS gekauft und eingebaut. Leider war das dann doch etwas zu hoch. Daher...
  • Suche Federbein F 650 GS Twin
    Federbein F 650 GS Twin: Moin, .............the never ending story.................ich suche mal wieder ein Federbein, normale Höhe, für eine BMW F 650 GS K72, Bj 2009...
  • Federbein undicht?
    Federbein undicht?: Moin zusammen, ich habe vorhin einen Ölfleck unter meiner GS entdeckt. Ist im hinteren Bereich und es hing ein frischer, sauberer Tropfen Öl an...
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Axialspiel Federbein hinten
    Axialspiel Federbein hinten: Hallo zusammen, wieviel Spiel darf an der hinteren oberen Federbeinaufnahme entstehen. Wenn mein Motorrad auf dem Hauptständer steht und ich dann...
  • Axialspiel Federbein hinten - Ähnliche Themen
