R 1200 GS Bordsteckdose Absicherung
Diskutiere Bordsteckdose Absicherung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Folks, ich nehme mal an dass die ZFE den Strom überwacht und bei Überschreitung eines maximalen Stromes den Stromkreis abschaltet. Somit...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
ich nehme mal an dass die ZFE den Strom überwacht und bei Überschreitung eines maximalen Stromes den Stromkreis abschaltet. Somit werden wohl normale Sicherungen überflüssig - hab ja auch keine gefunden:)
Weiß jemand zufällig wie hoch dieser Strom werden darf???
Baumbart
Schon mal in die BA geschaut? Mir liegt was von 5A im Hinterkopf
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Strom Steckdose
5 Ampere ist richtig.
nobbe
nobbe
5 A ist richtig.. . ob das vorhandene anschluss drätchen an die steckdose das allerdings auch mitmacht??
Länglich
35452 Heuchelheim
R1150GS, R1200GS Bj.2005; R1200GS Bj.2009
Bei kurzen Kupferleitungen sollen bis zu 10A/mm2 möglich sein ohne das sie abrauchen. Mit Sicherheitszuschlag passt das mit den 5A schon.
Man darf den Entwicklern schon zutrauen das Sie das richtig berechnet haben. ;)
Und nicht unter dem Motto "des bassd scho, geht ja ums Gwicht" bei den Leitungsquerschnitten gespart haben.
Siehe auch die Leitungsquerschnitte zu den Zusatzscheinwerfern an der GSA.
Bei 55Watt fließen da auch 4,6A Dauerstrom.
Aber ehrlich gesagt kamen mir die Leitungen beim ersten Anblick auch ziemlich mickerig vor. :o
Egal, es funzt.
Dobs
Dobs
Wenn das 1mm2 ist fress ich aber auch einen Besen.
Aber wie schon geschrieben macht es nur Querschnitt und Leiterlänge und die daraus resultierende Verlustleistung am Leiter und die damit einhergehende Wärme.
Bei dieser Leitungslänge also unkritisch.
Und dass die INGs wissen was sie machen konnte man ja deutlich an den HAGs der alten Kühe sehen......................
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Welchen Leiterquerschnitt hat denn nun der Draht?
A= d² * Phi / 4
d= durchmesser des Drahtes in mm
Phi= 3,14
A= Leiterquerschnitt
Bei einer nach VDE errichteten Anlage (Haushalt etc.) sind die Kabel bei 1,5mm² mit max. 16 A abzusichern...und dann werden sie noch nicht einmal warm geschweige denn "rauchig".
Wenn wir nun mal die VDE-Norm auf das MOtorrad anwenden würde das bei einer Absicherung(Steuergerät ) von 5A folgendes bedeuten:
Notwendiger Leitungsquerschnitt = 1,5 mm²/16 A*5 A = 0,47 mm²
Das ergibt d = 2te Wurzel aus(4*A/Phi) = 0,77 mm.
Da der vorhandene Draht (Leiterader des Kabels) mindestens 1mm Durchmesser aus mechanischen Gründen hat..also alles kein Problem ach bei Dauerstrom von 5A.
Dirk
Dobs
Dobs
Die Frage ist, ob VDE im Kfz Bereich überhaupt Gültigkeit besitzt.
Also kanns wahrscheinlich auch 0,75 sein, Augenscheinlich sogar eher 0,5.
Reicht aber auch bei den paar cm...
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Spielt nicht auch die Spannung eine Rolle?
Im Haus 230 V Wechsel, am Moped 12 V Gleich
Spark
Spark
in der Wetterau
ne, es geht primär um die elektr. Stromstärke welche über einen Kabel-Querschnitt geleitet werden kann ohne das das Kabel zu heiß wird und die Isolierung schmilzt oder sogar der Kupferquerschnitt, dementsprechend ist das Kabel zum Schutz mit Sicherungen abzusichern (= Strombegrenzung durch Sollschmelzstelle bei den üblichen Sicherungen oder beim Steuergerät durch elektronische Strombegrenzung= Verbraucher wird bei zu hohem Strom seitens des Steuergerätes abgeschaltet) da die Spannung am Moped konstant ist (mal von den kleinen Schwankungen abgesehen die durch Zuschaltung von verbrauchern ausgehen oder vom Ladestrom der Lichtmaschine).
Die Spannung ist in diesem Fall nur primär für die Isolierung von Bedeutung, d.h. je dicker die Isolierung um so höher kann dei Spannung sein bevor sie durch die Isolierung durchschlägt und einen Kurzschlussstrom zur Masse erzeugt.
Natürlich ist bei gleichem Widerstand (bestimmt durch den Leiterquerschnitt des Kabels, der Leitfähigkeit des Kabels (Kupfer, Alu, Stahl) iund der Länge des Kabels) und höherer Spannung auch ein höherer Strom die Folge...wie bei einem Wasserschlauch bei dem du den Wasserhahn mehr aufdrehst um vorne mehr Wasser (Wasserstrom) zu bekommen
elektrisch/ physikalisch ist das ganze wie folgt nach Onkel Ohm (übrigens wieder mal ein Deutscher ;))
Das Ohmsche Gesetz :
I ( Strom in A) = U (Spannung in V) / R (Wiederstand in Ohm = V/A)
Daraus leitet sich ab
1) je größer die elektr. Spannung = je größer der elektr. Strom bei gleichem elektr. Widerstand.
oder
2) je größer der elektr. Widerstand = je kleiner der elektr. Strom bei gleicher elktr. Spannung.
Fazit: Strom kann man riechen wenn er zu stark wird und die Isolierung schmilzt :eek:;)
Dirk
Dobs
Dobs
Genau, und elektrische und elektronische Bauteile funktionieren aufgrund der Tatsache, das Rauch in ihnen eingeschlossen ist.
In jeder Diode, jedem Transistor ist Rauch drin, der für die Funktion erst ermöglicht.
Beweis: Entweicht der Rauch, funktioniert das Bauteil micht mehr.....:D
Spark
Spark
in der Wetterau
Moin Dobs, der ist guuut:D
Dirk
Bordsteckdose Absicherung - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose Y-Adapter Splitter
    Bordsteckdose Y-Adapter Splitter: Bordsteckdose Y-Adapter Splitter – verwendbar für den Anschluss von Geräten wie USB-Ladegerät, Navigationszubehör, Kamera oder zur Steuerung von...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Ich möchte anbieten Y- Splitter für Bordsteckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Frei verwendbare Kabelenden - 14 Eur 2. Der Splitter endet mit...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose - Ähnliche Themen
