Blinker spielen verrückt
Diskutiere Blinker spielen verrückt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Bite um hilfe auf meine Frage. Gestern nach dem Winterschlaf eine Runde gedreht. Kahm züruck und am Abend zu Hause im security Camera Video...
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hallo.
Gestern nach dem Winterschlaf eine Runde gedreht. Kahm züruck und am Abend zu Hause im security Camera Video angeschaut.
Motorrad raus aus Garage, Zündung ein, start. Alles in ordnung, aber im Video ist was anderes zu sähen. Die Blinker brennen mit interwahl, rechte ein, linke aus, rechte aus, linke ein aber langsam. Tacho hatt nichts gezeigt bei stähen und im fahrt. Und so drei Stunden biss ich kahm wieder nach Hause. Heute zum Motorrad, eingeschaltet, alles top. Was für Spiel wahr das, hatt Jemand auch solches erlehbt? R1250GS Bj.2022.
Sorry für mein deutsch😉
Video unten.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1250GS TB, 2022
Das sieht nur so aus, liegt an der FPS, kannst du auf vielen Videos sehen und man denkt dann immer die LED flackern oder haben einen Verlauf.
Das menschliche Auge sieht das nicht, nimmst du es aber mit einer CAM auf, kann man das je nach Bildrate sehr deutlich erkennen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Was blackrider darstellt: manchmal sieht man auf den GoPro-Videos, dass das normale LED-Rücklicht des vorausfahrenden flackert. In Echt nimmt das Auge das als dauerhaftes Aufleuchten wahr, das menschliche Auge ist halt nicht so schnell wie ne Kamera.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Nennt sich Stroboskopeffekt. Die Leuchtdioden werden nicht kontinuierlich mit Strom versorgt sondern getaktet. Damit kann man je nach Puls/Pausenverhältnis die Helligkeit einstellen.
Gruß janus
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hi. Habt Ihr das Video geschaut? Ist kein Stroboskopeffekt, oder FPS, ist aber wirklich eine seltsame Frage.
FPS erkennt man sofort, es ist was anderes, seltsames.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1250GS TB, 2022
Ja klar, habe ich gesehen.
Mach das doch einfach nochmal im identischen Setting, nur schau direkt dabei auf deine Blinker.
Ich würde wetten, du siehst live keinen Fehler, aber auf dem Video wieder den identischen Effekt.
Brauny
Brauny
Mach mal eine Aufnahme von vorne wenn dein Tagfahrlicht eingeschaltet ist, dann wirst du sehen, das auch dieses flackert.
Gruß Brauny
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Du hast es persönlich gesehen und es hat ganz normal funktioniert.
Dann meinst du, auf einem Bildschirm was anderes zu sehen.
Wem traust du mehr?
P.S.: Manche TV-Serien filmen Autos mit scheinbar rückwärts laufenden Rädern. Gleicher Effekt.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Ok. Mache ich noch eine aufnahme auf gleiche stelle und Camera einstellungen.
Zum zeit danke für Eure meinungen, aber bin nicht gleiche meinung😉
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
R1250GS 0M01, Black-Storm Metallic *30.06.2021 Berlin
Deine Meinung ist deiner Überwachungskamera und der PulseWideModulation der LEDs egal.
Ich habe auch Überwachungskameras und auf den Aufnahmen sieht das auch immer so komisch aus, egal ob Blinker, Rücklicht oder Tragfahrlicht.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich will nicht gemein werden, aber hört man auf den Aufnahmen vielleicht auch etwas Kettenrasseln? Dann könnte es der Geist von Canterbury sei, oder eher doch nicht, die Mutter hat ihm ja Nähmaschinenöl gegeben ...
:giggle:
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
Kettenrasseln ist nicht so einfach möglich, Er fährt doch mit Kardan :giggle:
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich kann mich den Meinungen in den anderen Antworten aber auch nur anschließen. Meine F800GS hat zwar kein Positionslicht, aber ein getaktetes Rücklicht (Fachausdruck: PWM - Pulsweitenmodulation). Nimm mal eine Kamera, bei der man eine lange Belichtungszeit, z. B. 1/2 Sekunde einstellen kann und bewege die während der Aufnahme. Statt eines durchgehenden Strichs sieht an eine Punktspur oder gestrichtelte Linie - so bekommt man die Frequenz raus (hatte ich bei meier F800 mal gemacht).
Für eine ausführlichere Erläuterung schau doch mal die Erläuterungen in Wikipedia an:
Stroboskopeffekt – Wikipedia
Pulsdauermodulation – Wikipedia
Uli G.
Uli G.
Hannover
Kleiner Einwand technischer Art:
Pulsweitenmodulation "PWM" ist zwar das angewandte Verfahren zur Ansteuerung von LEDs, ist aber nicht der Fachbegriff für getakteten Betrieb ganz allgemein, sondern nur eine mögliche Art der Taktung.
Bei PWM werden die LEDs mit konstanter Frequenz bestromt, die Helligkeit ergibt sich aus der Einschaltdauer jeden Pulses.
Im vorliegenden Fall sieht es so aus, als wenn sich die Bildfrequenz der Überwachungskamera und die Taktfrequenz der LED-Ansteuerung nur wenig unterscheiden. Die sich daraus ergebende Schwebung, die Differenz der beiden leicht unterschiedlichen Taktfrequenzen, führt zu dem Effekt im Video, daß die Blinker mit dieser geringen Frequenz an und aus zu gehen scheinen.
Der Vorschlag, das Tagfahrlicht einzuschalten (@Brauny) und dessen Verhalten zu beobachten, dürfte zielführend sein. Das Tagfahrlcht wird dann, gleiche Taktfrequenz wie bei den Blinkern vorausgesetzt, im Video synchron mit den Blinkern an- und ausgehen (oder das mit einer anderen Frequenz tun, obwohl es, direkt betrachtet, kontinuierlich zu leuchten scheint :)).
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich betrachte das eher als Ergänzung denn als Einspruch, weil ich auch überlegt hatte, den Begriff Schwebung zu verwenden, bin dann aber beim Begriff des Stroboskopeffekts geblieben, der in vorangegangen Beiträgen aufgebracht wurde. Geht ja vor allem darum, dem Fragesteller das Phänomen überzeugend zu erläutern. Wikipedia erläutert den Begriff Schwebung nur anhand von Schallwellen:
Schwebung – Wikipedia
Vielleicht noch für den Fragesteller besser lesbarere Links:
Impulsu platuma modulācija — Vikipēdija
Stroboskopas – Vikipedija
Die anderen gibt es leider nicht in seiner Sprache.
Der Artikel hinter den letzten Link ist zwar sehr knapp gehalten, hat aber eine Animation, die das Phänomen optisch verdeutlicht:
Und hier noch der Link zum Beitrag zu meinem Versuch: Rücklicht CAN-Bus
Möglicherweise klappt das nicht mit jeder Kamera, denn wenn die Videos überall wiedergegeben werden können sollen, muss sich die Bildwiederholrate an den gängigen Standards orientieren. Aber ein Versuch klärt das.
Blinker spielen verrückt - Ähnliche Themen
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht - Ähnliche Themen
