Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln???
Diskutiere Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen gehen nur noch die vorderen Blinker? die hinteren Lämpchen sind ok auch das Kabel, woran kann es noch...
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
seit ein paar Tagen gehen nur noch die vorderen Blinker? die hinteren Lämpchen sind ok auch das Kabel, woran kann es noch liegen???
Und seit ein paar tausen KM hakelt der Wec hsel vom 2 in den 3ten Gang, ich denke an die "Schaltgabel" Was ist da zu wechseln und ist es für einen Hobbyschrauber ohne BMW-Spezialwerkzeug zu machen?
Hat jemand eine Rep. Anleitung dafür?
Danke schon mal
Boris
Wie stellst Du fest ob die Kabel nach hinten noch i.O sind?
Ist die hintere Masseverbindung i.O.? Miss mit einem Messgerät ob hinten ein Blinksignal ankommt. Aber nimm eine zuverlässige Masse und nicht das vorhandene Kabel.
Nach der Art der Fragestellung: Lass' die Finger vom Getriebe und schau' ob am äusseren Gestänge irgendetwas locker ist
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Danke schon mal
Boris
Hallo Boris, zumindest zur Schaltgabel einen Tipp, mal die Lagerschraube auf "los" zu prüfen. Wenn das Lager zu viel Spiel hat, klappt die Schalterei immer weniger. Mit Schraubensicherung festziehen, manche rüsten auch auf Nadellager um (musst Du mal im Forum unter "Suche" eingeben).
Scottie
Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln??? - Ähnliche Themen
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Erledigt Blinker vorne r1100gs
    Blinker vorne r1100gs: Hallo zusammen, Nachdem ich auf meiner Balkantour die Resi einmal Links und einmal Rechts abgelegt habe, sind mir leider beide Blinker vorne so...
  • Erledigt R 1150 GS Blinker vorne links
    R 1150 GS Blinker vorne links: Hallo, jetzt ist es mir auch passiert. Motorrad umgefallen. Nach den ersten Schreck nur der Blinker vorne links. vielleicht hat jemand noch so...
  • Suche Blinker vorne links in weiß für GS1150
    Blinker vorne links in weiß für GS1150: Hallo Zusammen, ich suche für meine 1150’er GS ein vorderes linkes Blinker Gehäuse mit Reflektor und weißem Glas. Kann mir da jemand aushelfen ...
  • LED Blinker vorne links defekt.
    LED Blinker vorne links defekt.: Meine GS hat erst 5700 km und heute hab ich eine Meldung im Display bekommen, Blinker links vorne defekt. Es geht ja noch auf Garantie, aber weiss...
  • LED Blinker vorne links defekt. - Ähnliche Themen
