Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau
Diskutiere Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mal eine Frage an die Elektrik Spezis, ich habe bei meiner 1100 GS einen Fremdstartstützpunkt vom freundlichen eingebaut....., soweit so...
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Ich habe mal eine Frage an die Elektrik Spezis, ich habe bei meiner 1100 GS einen Fremdstartstützpunkt vom freundlichen eingebaut....., soweit so gut, nur seid dem ich diesen dran hab entlädt sich meine Batterie inerhalb einer Woche komplett. Die Batterie ist eine neue, erst seid dieser Saison drin, ich dachte erst es liegt an der Batterie, hab die alte Batterie noch mal rein gebaut, frisch geladen natürlich, auch diese war dann wieder komplett lehr......
Der Fremdstartstützpunkt ist zwar eine praktische Sache, aber ich denke nicht das das so gedacht ist das der die Batterie entlädt und man muss dann mit diesen die gutste starten....
Bevor ich diesen verbaut hatte, hatte ich sonst nie Probleme dieser Art....
Ich werde den Stützpunkt mal abbauen und schauen ob sie dann wieder die Spannung hält, wollte nur mal so in die Runde fragen ob Ihr so was schon mal erlebt habt.....
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
wie sieht der Stützpunkt denn aus?
Mein Neffe hat eine Verlängerung am Pluspol auf dem Anlasser durch das Kunststoffgehäuse gebohrt.
Besser geht nicht.
Sollte dein Stützpunkt von der Batterie abgegriffen sein, so würdest du bei voller Batterie ein Funken spratzen sehen,
so wie du das Kabel trennst und wieder kontaktierst. Klares Indiez, dass der Stützpunkt ein Leck hat.
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Ja genau so einen habe ich auch...., orginal vom BMW Händler.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
zur Montage haben die wahrscheinlich die Batterie abgeklemmt.
Kontrollier mal, ob da keine Leitung gequetscht und jetzt Strom frisst.
Ansonsten Batterie abklemmen und kommende Woche zum :) reklamieren.
Vermutlich der sicherere Weg. Sollte die Batterie Schaden genommen haben,
was bei kompletter Entladung durchaus möglich ist, kommen die dafür auf.
Wünsche viel Erfolg.
Hallo das kann nicht sein, dass es am Fremdstartpunkt liegt, weil der ja nur ein Zugriff auf den Pluspol ist, wenn es richtig gemacht ist, also unten am Magnetschalter fett.
Man kann die Stromentladung am Pol der Batterie messen, also abklemmen und ein A Meter dazwischen.
vl hast du ein Navi lader angeschlossen?
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Den Stützpunkt habe ich selber montiert, am Anlasser am Plus Pol, daher ist das mit den reklamieren schlecht. Das mit den A Meter werde ich mal machen. Mich hat es nur gewundert.....
Ein Navi habe ich zwar dran ist aber nur beim Gebrauch am Ladekabel.
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Montiert habe ich den Stützpunkt wie in PowerBoxer beschrieben....
Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau - Ähnliche Themen
  • Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark
    Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark: Hallo zusammen, ich habe bei längerer Standzeit (ca. 2-3 Wochen) und vor allem wenn es kälter ist, das Problem, dass die Batterie leer ist und...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen
    F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen: Hallo Bei meiner BMW F650 Bj. 2008 entlädt sich die Batterie im Stand nach 4 bis 5 Tagen. Die Batterie wurde bereits getauscht und im Nachgang...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen
    R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen: Hallo Leute, vermutlich ist dieses Thema schon einmal durchgekaut worden, trotzdem weiß ich nicht weiter. Bei meiner 2011er Adventure entlädt sich...
  • R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen - Ähnliche Themen
