Batterie abklemmen - mit Ladegerät überbrücken möglich?
Diskutiere Batterie abklemmen - mit Ladegerät überbrücken möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich die Batterie bei einer 17er Rallye kurzfristig abklemmen möchte, ist es dann noch notwendig zum Service zu fahren hinsichtlich des...
snipple
Wenn ich die Batterie bei einer 17er Rallye kurzfristig abklemmen möchte, ist es dann noch notwendig zum Service zu fahren hinsichtlich des Serviceintervall Datums?
Falls ja, kann ich alternativ das BMW Ladegerät über die Buchse anstecken und die Batterie abklemmen ohne das der Serviceintervall verloren geht - also quasi den Strom vorübergehend über das Ladegerät beziehe?
Danke schon mal vorab.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Seidl
Serviceintervall geht nie verloren wenn man die Batterie abklemmt.
snipple
Danke für die Hilfe, dass sollte meine ursächliche Frage beantwortet haben. Dann kann ich meine Verkabelung nun etwas modifizieren .
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Daten wie z.B. Service-Intervall oder Kilometerstand sind in einem nicht-flüchtigen Speicherbereich des Motorsteuergerätes zu erwarten. Das bedeutet, dass der Speicher-Inhalt auch ohne Spannungsversorgung erhalten bleibt.
Siehe auch hier einen Überblick zu Motorsteuergeräten. :wink:
Seidl
Doppelt und dreifach hält bekanntlich besser☝
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich musste lediglich das kalendarische Datum mit Motoscan neu setzen (Uhrzeit stellt es dann mit). Alle anderen Daten wie Fahrwerkseinstellungen, BC Customizing etc. waren noch da. Vermutlich wir er Datum und Uhrzeit nach einer Weile auch vom NAV5/6 übernehmen, wenn GPS-Empfang (habs aber nicht gestestet)
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ich lagere jeden Winter die Batterie nach dem Ausbau im Keller. Hatte noch nie eine Service-Meldung mit oder ohne Nav5 im Cradle.
Was mache ich falsch?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich lasse die Batterie im Moped, lade nix auf und es springt immer an. Schon zuverlässig die GS. :super:
Aber warum die Batterie ausbauen und mit Ladegerät die Stromversorgung aufrecht halten wenn man Kabelmäßig was machen will. Dem Kurzschluss ist es egal ob der Strom von der Batterie oder vom Ladegerät kommt. :cool:
snipple
Falls es notwendig gewesen wäre, zum Händler zu fahren um irgendwelche Daten wieder einzulesen (man liest hier immer wieder etwas darüber - ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das Wahrheit oder Mär ist), wäre ein Überbrücken für mich die bessere Alternative gewesen. (An Erfahrung mangelt es in diesem Fall nicht)
Unabhängig davon, würde es mich interessieren ob das grundsätzlich möglich ist via Buchse zu brücken.
Ich klemme die Batterie an sich gar nicht ab. Zweimal im Winter das Ladegerät an der Buchse anstecken und gut ist. An sich ist das aber vermutlich auch nicht notwendig, da weniger als 95% noch nie der Fall war.
Ich benötige eine Unterbrechung von wenigen Sekunden/Minute(n) um eine Modifizierung von diversen Strom führenden Teilen vorzunehmen. Leider muss ich dazu kurz die Batterieklemmen lösen
Gast 35536
Ich habe an meiner Tü zur Datenerhaltung,die braucht das allerdings auch sonst muss man wirklich zum Händler,einen Batteriehalter für zehn Mignonakkus,a 1,2 Volt, kurzzeitig angeschlossen, damit in der kurzen Zeit in der beide angeschlossen sind kein Strom in die Mignons zurückfließt habe ich einfach eine Sperrdiode in die Plusleitung...funktioniert einwandfrei :)
Prinzipiell hast Du da schon Recht. Doch für mich besteht der Unterschied (zumindest) darin, dass der Kurze mit 2A des Ladegerätes niemanden interessiert. Der mit ca. 500 A von der Batterie schon. Vielleicht möchte er am Anlasser basteln?
Schon im Interesse der Freundlichen geht die Info nicht verloren. Doch selbst wenn, dann weiss zumindest die Rechnung wann ich dort war und mit einfachen Mitteln ist dann zu errechnen . . . :-)
Batterie abklemmen - mit Ladegerät überbrücken möglich? - Ähnliche Themen
  • Winterpause / Batterie abklemmen
    Winterpause / Batterie abklemmen: Hallo meine GS TÜ geht in die Winterpause. Steht zwar warm und gut belüftet, aber ohne Stromanschluss. Gibt´s irgendwelche Gründe, die Batterie...
  • Was ist besser, Batterie abklemmen oder permanent am Ladegerät ?
    Was ist besser, Batterie abklemmen oder permanent am Ladegerät ?: Hi, da ich seit letzter Woche meine neue LC in der Garage habe stellt sich jetzt bei mir die Frage abklemmen oder Ladegerät? Was meinen die...
  • Batterie abklemmen zum Laden?
    Batterie abklemmen zum Laden?: Eine blöde Frage, ja aber ich verstehe den Grund nicht, warum überall empfohlen wird, zum Laden der Batterie (resp. zum Anschluss derselben an ein...
  • Batterie und abklemmen
    Batterie und abklemmen: Hallo, ich habe mir eine R 1200 GS ADV Baujahr 2008 Mü gekauft und werde sie in kürze abholen. Nun habe ich direkt zwei Fragen zum dem Teil. Ich...
    Batterie abklemmen: Hi allerseits, ich habe mal eine "Winterfrage". Wenn das Kälbchen "längere Zeit" steht, soll man ja die Batterie abklemmen. Jetzt fragt Frau sich...
  • Batterie abklemmen - Ähnliche Themen
