Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
Diskutiere Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
O
oldy007
hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses mit getrenntem ABS Ring / Bremsscheibe.
Danke im voraus.
schuppi
schuppi
Allgemeine Anziehdrehmomente nach BMW GS 90003-2 (Stand August 2011) falls keine anderen Drehmomente angegeben sind.
M5 x 0,8 - 8.8 4,5 Nm
M5 x 0,8 - 10.9 6,8 Nm
M5 x 0,8 - 12.9 7,6 Nm
O
oldy007
Hallo Schuppi!,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort! Schoenen Sonntag
O
oldy007
Hallo Gerd,
die anderen Anzugsmomente habe ich bereits - trotzdem danke!
Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259 - Ähnliche Themen
  • Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente
    Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen, ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
  • Datenbank für Anzugsmomente ?
    Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS? Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Anzugsmomente Telegabel
    Anzugsmomente Telegabel: Hallo Forum, kann mir jemand die vorgegebenen Anzugsmomente der Klemmung der Telegabel in der Gabelbrücke oben und unten sagen??? Schon mal...
  • Tabelle für Schrauben Anzugsmomente
    Tabelle für Schrauben Anzugsmomente: Hallo Weiß jemand ob es für die 310er eine Liste für die Schraubenanzugsmomente gibt? Besten Dank! MfG
  • Tabelle für Schrauben Anzugsmomente - Ähnliche Themen
