R 1150 GS Winter Projekt Alukoffer von Därr an die Original halterrung der Systemkoffer
Diskutiere Winter Projekt Alukoffer von Därr an die Original halterrung der Systemkoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :confused: Was machen wenn die Langeweile Treib? Das wollte ich schon immer ,:yeahh:Alukoffer am Moped haben aber nicht von der Stange mit dem...
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Das wollte ich schon immer ,:yeahh:Alukoffer am Moped haben aber nicht von der Stange mit dem ganzen Rohr geschlünz und gar die von TT die ein Heiden Geld Kosten!
Nein,selbst ist der Mann in der Küche;)!
Geschaut und gegrübelt,dann kam die Idee:rolleyes:
Man besorgt sich Gebrauchte Halter von TT,war schon eine langwierige sache aber als Ostfriese:cool: hat man ja Zeit!
Nun kann ja noch die sache mit den Koffer;Wie groß (HxLxB),welcher Hersteller,was für eine Material stärke,etc.?
Wenn man sich so im Netz umschaut wird man ganz kirre im Kopf.
Aber nu,durch zufall über Därr Box München gestolpert und siehe da "Mein Geschmack" und gekauft!
Jetzt hatte ich den ganzen Rummel zu Hause,nach mehrfachen hin und her geschiebe und Festkleben zum fixieren ist
das da bei raus gekommen!
"Sauber" :jubel:endlich Alukoffer ohne Rohr geschlünz:schrei: und satt Stauraum:rolleyes: !!
Gruß und Schönes Wetter
Weert
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
so habe ich das auch im Kopf.
Die Schraube vor dem Koffer verhindert das der Koffer aus der Halterung springt. Greift die in ein Loch?
Wie hast du die Halterung an der Fussraste gebaut?
Vielleicht noch ein Foto von der Rückseite des Koffers ohne Mopped?
Schön geworden.
:applaus::applaus:
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Schön geworden.
:applaus::applaus:
Hier noch ein paar Bilder da zu!
BMW Koffer 101 (2).jpgBMW Koffer 101 (3).jpgBMW Koffer 101 (4).jpgBMW Koffer 101 (5).jpgBMW Koffer 101 (6).jpgBMW Koffer 101 (7).jpg
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
ja, das wir nun ein bisschen eindeutiger, wirft aber neue Fragen auf.
Die Fussrastenhalterung, die sieht so aus, als ob die von irgendetwas übernommen wurde. Von was? Und was macht die angeschweißte Mutter da?
Du hast zum Halten der Koffer also eine Mechanik gebaut. Prinzip Bügelverschluss oder werden alle Haltekräfte von der Schraube übernommen? So richtig kann man das auf den Fotos nicht erkennen.
Gruß hoarst
el gu
el gu
Altmühltal
1200 GS tripleblack luftgekühlt
Schick, schick.
Jetzt musst nur noch die Koffer innen mit Folie auskleiden gegen den Alu-Abrieb, dann bist perfekt gerüstet für die nächste Reise!
Passende Innentaschen gibt's für 1 €/Stück bei Aldi/DM/Ikea.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Gruß hoarst
Wie schon im Starttext geschrieben sind das Gebrauchte Halter von TT (Streetversion),die angeschweißte Mutter ist von vorbesitzer angebracht worden um den halter mit einer schraube nochmals zu fixieren.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Auf den ersten Bildern sieht es so aus, als würde der linke Koffer schief montiert sein. Vorn dichter am Mopped als hinten, so daß die hintere Ecke herausragt. Täuscht das oder ist es wirklich so?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
sehr schön, für ein Drittel vom Geld oder weniger, eine wirklich gute Lösung
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Respekt! Ihr Ostfriesen könnte nicht nur Deiche bauen!
Gruß aus dem Binnenland
E
elbakTr1
R1150 GS
Hast keine Bedenken, dass die Original-Halterung mit der Zeit spöde wird und in Brüche gehen kann ?
Ich nehme an, dass in die Alukoffern doch etwas mehr Gewicht rein geht als in die Originalkoffern.....
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
Habe dasselbe Projekt mit den Därr Koffern vor einigen Wochen abgeschlossen und bis dato sehr zufrieden!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bilder Maniac?
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Also,die Original Halter können auch mit den Serienkoffer abbrechen "wenn sie dann mal brechen sollten".
Eine mehr Belastung durch mehr Inhalt denke ich ist kein Problem da sich die koffer auf den Fußrastenhalter abstützen und bis jetzt haben die Koffer und Halter problemlos gehalten.
Die höchste Beladung die ich in den Koffer mit geführt habe auf etwa 150 Km teils Schotterpisten und Wanderwege waren etwa pro Koffer
14,5 Kg Party Beladung je Koffer ( 5.0L Bier Fass,2L Cola, 0.7L Veterano, 1kg Eiswürfel,500 gr. Trockeneis 1kg Bratwurst,2kg Grillfleisch,2,5kg Grillkohle) und hat gehalten
DlzG
Weert
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
ich habe das Thema mal wieder hoch geholt:
Da ist ja ein ovaler Zubehörauspuff montiert, mit dem originalen hätte es so nicht gepasst oder?
Thomas
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Moinsen Thomas,
das passt nur mit ein Zubehör ESD!
Verbaut war ein Hurric ESD.
Gruß Weert
Thomas
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Hi Weert,
ich habe nämlich noch ein paar alte Alu Koffer von Därr, die hatte ich mal mit Alu U-Profilen an einen normalen Träger einer Suzuki VX 800 gebastelt. Brauche dann also nur noch einen ovalen Endschalldämpfer, dann müsste das auch mit normalen U-Profilen oben als Halter zum einhängen gehen, richtig ?
Thomas
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Das könnte unter umständen wohl gehen und denk dran das du dir dann eine Aufnahme für die Fußrasten bastelst!! ;-)
Hi Weert,
Thomas
Winter Projekt Alukoffer von Därr an die Original halterrung der Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • Im Winter auf Island Motorradfahren
    Im Winter auf Island Motorradfahren: Hallo Hardcorefahrer, gestern war ich auf der Motorradmesse in Friedrichshafen und habe mir einen Vortrag über Island angeschaut. Eine junge Frau...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Winter Projekt habe eine GS 1200 K25 Mod. 2005 bekommen.
    Winter Projekt habe eine GS 1200 K25 Mod. 2005 bekommen.:
  • Welche Projekte/Umbauten liegen bei euch im Winter an?
    Welche Projekte/Umbauten liegen bei euch im Winter an?: Hallo, ich strippe gerade eine R 1200 S und bin mal gespannt was daraus wird. Mich würde interessieren was so in anderen Garagen über den Winter...
  • Projekt über den Winter
    Projekt über den Winter: Hallo Hab meine GS 09 zerlegt um folgende Arbeiten vorzunehmen - Lenker,Gabelbrücke,Scheibenhalter,Heckrahmen,Kardan,Bremshebel Schalthebel...
  • Projekt über den Winter - Ähnliche Themen
