Hallo!
Hat eine Weile gedauert - aber man kann es so sehen: Gut Ding will Weile haben.
Zunächst einmal habe ich wie vorgeschlagen den User Villum Clausen angeschrieben. Dieser hat auch ausführlich geantwortet und mir erlaubt, seine PN hier wiederzugeben:
ja, ich habe den großen Tankrucksack (R1200GS TÜ) als Fototasche umgebaut. Im Wesentlichen habe ich dafür die gepolsterten Klett-Trennwände meines Fotorucksackes verwendet. Zunächst habe ich den Boden des Tankrucksackes mit ~10mm dicken Schaumstoff (gummiähnliches Material) passgenau ausgelegt. Um den Tankrucksack an den Seiten zu verstärken habe mir im Baumarkt eine biegsame, ~3mm starke Kunststoffplatte gekauft, die ich als senkrechte, innen umlaufende Stützwand in den Tankrucksack eingepasst habe. Dabei habe ich großen Wert darauf gelegt, dass diese Platte genau passt, also am oberen Rand exakt unterhalb des Reißverschlusses endet und unten ebenfalls gleichmäßig umlaufend bis zur Naht reicht. Um die untere Krümmung richtig abzubilden habe ich als Vorlage stabile Pappe genommen. Die Kunststoffwand habe ich mit der Blechschere zurechtgeschnitten und an den überlappenden Verbindungsstellen mit drei breiten Schusternieten zusammengenietet. Bevor ich die Wand zusammengenietet habe, habe ich im Nähstübchen ein 8 cm breites Klettband gekauft, welches ich auf der Innenseite der Kunstoffwand fest eingeklebt habe (doppelseitiges Klebeband reichte mir nicht!). Das Klettband habe ich so zurechtgeschnitten, dass es die gleiche Höhe wie die Fototaschen-Trennwände hat. Zur weiteren Abpolsterung habe ich dann eine Lage aus ~35mm starken weichen Schaumstoff auf den Boden des TR gelegt. Dann die Trennwände eingepasst und das war’s. Ich habe damit eine Nikon D700 mit Objektiv 24-85mm nebst angebautem Batteriepack, einen großen Blitz SB 900, ein Weitwinkel 14-24mm, Ladegeräte, Ersatzakku, Speicherkarten, etc. damit transportiert. Die Kamera hat mich in Rumänien und Schottland begleitet, die Konstruktion hat sich gut bewährt. Leider habe ich keine Bilder davon gemacht; ich kann nur diese Beschreibung beisteuern. Und aufgrund Modellwechsel gibt’s auch diese Konstruktion nicht mehr, die Trennwände sind nun wieder in meinem Rucksack.
Parallel hatte ich hier in der Biete-Ecke einen Original BMW-Fotoeinsatz erstanden - welch Zufall.
Beim Auspacken war ich erst einmal enttäuscht. Da soll meine Ausrüstung unterkommen?
Heute dann endlich Muße sich einmal etwas näher damit auseinander setzen. Siehe da, nach einigem Probieren bin ich doch recht zufrieden. Ich habe nun eine D700 mit Batteriegriff und angesetztem 24-70 stehend untergebracht. Hauptaugenmerk war ja, nicht groß montieren oder irgendwelche anderen Handstände zu machen, sondern so spontan wie möglich "schussbereit" zu sein. Weiterhin passt liegend ein 70-200, wiederum stehend ein 105er Makro und 85er und Kleinkram hinein. Auf den Objektiven könnte man noch weiteres Zubehör wie Blitz, Filter, etc. unterbringen. Dann wird es aber wieder ein wenig .... Naja.
Ich habe versucht, das Ganze ein wenig zu dokumentieren (jetzt schon sorry für die Telefon-Wackelfotos - eigentlich kein Aushängeschild, der Wille zählt :-) ):
Schritt 1. Links oben sieht man das 85er stehend. Insgesamt ist es wegen der integr. Regenhaube etwas fummelig und enstpr. schwer darzustellen. Den Boden habe ich mit überschüssigen Pads aus Fotorucksäcken etwas ausgekleidet.
Dann habe ich rechts das 70-200 gelegt und links als zweites von oben das 105er. Das 105er steht mit dem Anschluss nach unten, um näher an das 85er zu kommen.
Über das 70-200 habe ich noch zwei Pads an die obere Kante des langen Trenner gemacht. Diese klappe ich runter auf das Objektiv und kann dann gefahrlos noch etwas oben drauf packen.
Zum Schluss stelle ich die Kamera mit 24-70 in die Lücke unten links. Diese ist höher als der Rest und somit hätte man noch Platz etwas auf den Objektiven unterzubringen. Der TR lässt sich nun immer noch ohne "Druck" oder Spannstellen schließen.
Zubehör wie Ladegeräte, etc. müssen in den Koffer. Aber die Sachen brauche ich eben auch nicht griffbereit ...
Viele Grüße
km
