Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung
Diskutiere Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Halterung des Tomtom soll Strom ziehen auch ohne Navi. Grund ist wie es scheint, dass die Steuerzentrale die kleine Restlast der Halterung...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Die Halterung des Tomtom soll Strom ziehen auch ohne Navi. Grund ist wie es scheint, dass die Steuerzentrale die kleine Restlast der Halterung "spürt", deswegen nicht runterfährt und auf diese Weise die Batterie leer saugt. D.h. die Steuerzentrale (nicht die Tomtomhalterung selbst).
Ist das auch beim 410er der Fall?
Ich bin soweit, dass ich die Cartool-Steckdose unter dem Schnabel der R1200GS Adventure (k25) gefunden habe, an der ich Strom ziehen will.
Den zugehörigen Cartool Stecker mit Kabelstück von BMW werde ich noch erwerben.
Den Trick, ein Relais dazwischen zu setzen, das von der Zündung bedient wird und nicht einfach das Navi direkt an die Cartooldose zu stecken, habe ich soweit begriffen.
Das Relais hat einen Lastkreis, an dem das Navi hängt und einen Schaltkreis, der bei Strom von der Zündung den Lastkreis schliesst resp. bei Zündung Aus den Lastkreis trennt.
Frage 1:
Wie kann ich von der Standlichtbirne Strom für den Schaltkreis des Relais abzapfen ohne Stromdiebe zu verwenden? Wie lässt sich der Stecker der Standlichtbirne "öffnen" um ein zweites Kabel anzuschliessen? Ich schaffs nicht und möchte nichts kaputt machen. Hat jemand Fotos?
Frage 2:
Würde es funktionieren, sowohl den Schaltkreis als auch den Lastkreis des Relais zugleich am Cartool Stecker anzuschliessen? Bei Zündung Aus wird der Strom zum Cartool getrennt. Das müsste dazu führen, dass der Schaltkreis des Relais den Lastkreis trennt. Damit hängt die Tomtomhalterung nicht mehr am Cartool und die Steuerzentrale bleibt nicht wach und zieht die Batterie nicht leer. Mach ich da einen Denkfehler?
Danke und Gruss
Alex
BMW Fan
nobbe
nobbe
ans standlicht anlöten geht, ans cartool geht, an bordsteckdose anlöten geht ..
nobbe
nobbe
am cartool wegen navi wozu relais?
Gast39385
Hallo Alex,
nimm den Cartool-Anschluss, löte sicherheitshalber einen Widerstand (>560 Ohm) dazwischen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Der Widerstand erhöht den Stromverbrauch, dadurch schaltet die ZFE zuverlässig ab.
Mehr braucht es nicht.
Klaus
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Lies meine Ausführungen. Direkter Anschluss Navi an Cartool geht natürlich, aber bei einigen "spürt" die Steuereinheit den Reststrombedarf der Halterung, fährt deswegen nicht runter und zieht die Batterie leer.
BMW Fan
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Hallo Alex,
Klaus
Ok. Begriffen. Super, vielen Dank!
BMW Fan
Gast39385
Hallo Nobbe,
Deine LED macht das Gleiche wie mein Widerstand!
Klaus
nobbe
nobbe
:rolleyes: - na gut , die led hat ja auch einen vorwiderstand.. :p
sonst halt strom bedarf an der batterie direkt messen, falls der sich nach 3 min entsprechend reduziert - alles ok ..
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Hallo Alex,
Klaus
Meintest Du 5,6 Ohm? 560 Ohm wäre doch sehr viel, nicht?
BMW Fan
Gast39385
Hallo Alex,
das Thema mit dem Widerstand kam vor ein paar Jahren hier auf:
Widerstand
Ob dieser tatsächlich erforderlich ist, da gehen die Meinungen auseinander. Soll angeblich mit dem SW-Stand der ZFE zusammenhängen und ab Modell 2010 kein Thema mehr sein. Meine 2011er (mit Rider 2013 bzw. 450) hat damit zumindest kein Problem, d.h. nach rund zwei Minuten schaltet die ZFE komplett ab.
Insofern hat der Nobbe schon recht. Letztlich schadet es m.E. aber nicht einen Widerstand (Centartikel) dazwischenzulöten. Habe das bei zwei oder drei GSsen von Freunden schon gemacht. Hat noch keiner geschadet.
Klaus
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
ich habe das Rider 2014 (V4) und ein Freund das 410er. Wir beide haben eine Triple Black K25 und an beiden sind die Navis direkt per CarTool angeschlossen ohne irgendeine Modifikation. Das Abschalten funktioniert ohne Probleme.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Noch eine Frage:
Wie wird die Schutzkappe von der Cartool Steckdose abgenommen? Ist das irgendwie verriegelt? Krieg sie nicht runter...
BMW Fan
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hallo Alex,
Widerstand
Klaus
Ich hatte den tip hier aus dem forum eine 12 volt led mit einzulöten, hat den vorteil das man an der led sehen konnte ob abgeschalte wird oder nicht! Hat einwandfrei geklappt! War eine 2010er tü
G-B
Äh, warum der Aufwand.
Wenn er sowieso ans Standlicht will, dann doch einfach das Navi da direkt dran.
Das zieht doch kaum Strom.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi G-B,
das ist doch viel zu einfach!
irgendwie muss es doch auch kompliziert gehn... ;-)
grüße vom elfer-schwob
Flo12GS
PM
1250 Rallye
hi G-B,
Bin mal gespannt, wann der erste Besitzer mit "connectivity-paket" hier aufschlägt und fragt, wie er sein Mopped dazu bekommt, dass es ihm ne WhatsApp schickt, dass jetzt der Strom abgeschaltet wird.. :rolleyes: :D
Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Kein Strom am Navihalter GS1250
    Kein Strom am Navihalter GS1250: Hi all, während meiner Nordeuropatour ist die Stromzufuhr am original Navihalter meiner BMW ausgefallen. Eine Messung, die ich in Tromsø habe...
  • R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?
    R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?: Hi! Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich...
  • Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss
    Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss: Hallo, ich benötige dringend Hilfe beim Anschluss der Stromversorgung eines Tomtom Rider an einer 2011er 1200GS Triple black. Habe gehört, es sei...
  • Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht
    Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht: Hallo liebes Forum ! Nachdem ich schon eifrig recherchiert habe, dass es bei meiner 08er GS Adventure direkt hinter dem Ölkühler einen...
  • Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht - Ähnliche Themen
