R 1100 GS Säuberung der Felgen / Speichen
Diskutiere Säuberung der Felgen / Speichen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen, wer kann mir denn einen guten Tipp geben, wie ich die Felgen / Speichen wieder erstklassig / neuwertig aussehen lassen kann ???? Ich...
Gelegenheitsfahrer
30159 Hanover
GS R 1100 Bj. 1999
Moinsen,
Ich scheue keine Mühe und kleine Finger habe ich auch :-*
Gibt es ein "wunderbares" Mittelchen ???
Merci vorab
LusterLace Polierband, NeverDull und stabile, ausdauernde Finger.
Wenn Du erst mal an einer anderen Maschine üben möchtest . . . :)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Ihr Felgenputzer,
mein Tipp:
(Neue) runde Clobürste, den Stil bis auf ca. 15 cm absägen und soweit abschleifen/abdrehen, daß er ins Bohrfutter der Bohrmaschine paßt.
Zusammen mit normalem Reinigungsschaum funktioniert das wirklich ruckzuck und sehr gründlich...
Grüße vom elfer-schwob
Ralf29
Münster
F800GS
Fürs Grobe:
Felgen und Speichen mit Kettenreiniger einsprühen.
Handfeger mit Kettenreiniger einsprühen.
Felge und Speichen mit diesem Handfeger ordentlich durchkehren und anschließend mit warmen Wasser abspülen.
Handfeger im Restwasser ausspülen.
Fertig
Ralf
kruemmel
kruemmel
Stromberg (Hunsrück)
1100 GS
Hallo mache das auch wie elfer-schwop mit der Klobürste geht 1A ohne die Finger zu verbiegen
Gruss Heiko
Gast 7673
Klobürste
ist DER Tip erster Wahl, das funxt super !!
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Das werde ich auch mal probieren; hoffentlich sieht mich mein NAchbar nicht:D:D
Henryt
Henryt
http://www.heinrici-klassik.de/
Hier kann amn sich mit professionellem Zubehör austoben. Mal unter Fahtzeugpflege/Chrom und Felgen nachsehen.
Teurer als eine abgedrehte Klobürste, aber ohne Risiko, daß der Nachbar den Krankenwagen der Geschlossenen ruft.
Gelegenheitsfahrer
30159 Hanover
GS R 1100 Bj. 1999
Na, ich werde mir eine Variante aussuchen, deren Ergebnis ideal ist.
Erscheine ich künftig nicht mehr im Forum, bin ich doch weggesperrt worden.
Nach der Säuberung stelle ich das Ergebnis hier ein.
Merci a tous :-*
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich kann da Backofenreiniger aus der Spruehdose empfehlen... Legt sich als aufschaeumende Gel-Schicht auf die bespruehte Oberflaeche, 15-25 Minuten warten und den Dampfstrahler sprechen lassen ;)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
höhö!
voll glatt!
mir schwoba send halt kerle!
faul darfst sei, bloß itt domm!
1a! grüße vom wall:e
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Und wenn dann noch nicht alles weg ist, dann Rad ausbauen in den Backofen schieben und die pyrolytischen Selbstreinigung aktivieren,
sofern die Küche dies hergibt. Bei 500 Grad sollte der Rest von Dreck zerbröseln.
Angenehmer Nebeneffektt: Dann sind auch die unnützen Weichmacher aus es Gummi verdampft und der Reifen sollte länger halten.
:eyebrows:
Foo'bar
Foo'bar
mein Tipp:
Cool! :D
Säuberung der Felgen / Speichen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 17 Zoll Felgen
    Suche 17 Zoll Felgen: Hallo ich weis ich bin nahezu chancenlos aber ich suche für meine r1250gs ADV gebrauchte unfallfreie Felgen in der Dimension 3,5x17 und 5,0x17...
  • Erledigt BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV
    BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV: Die Felgen sind neu und befinden sich in der OVP, geplant war der Wechsel der Felgen von gold auf schwarz, nun bekommt die ADV doch Gussräder und...
  • Felgen/ Räder
    Felgen/ Räder: Servus Welche Felgen für den 17 x 3,5 und 5,5 zoll Umbau? Auf jedenfall Speichen und Schlauchlos Excel normalerweisse mit Schlauch,können auf...
  • RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen
    RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen: Hallo zusammen, Ich wollte einmal nachfragen ob schoneinmal jemand die drei Speichen Felgen einer RS 1100 auf eine GS 1150 umgebaut/eingetragen...
  • Felgen in Gold GS 1250
    Felgen in Gold GS 1250: Hallo zusammen. Habe auf meiner GS Rally 2022 schwarze Felgen und würde diese gerne durch golden Beschichtete tauschen. Ich habe bei BMW Leebmann...
  • Felgen in Gold GS 1250 - Ähnliche Themen
  • Felgen/ Räder
