R 1200 GS Adventure LC Motorrad Hebebühne
Diskutiere Motorrad Hebebühne im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Morgen, Ich habe mir diese Bühne gekauft vor 3 Jahren. Vom Reifen Wechsel und Motor komplett Zerlegung alles gemacht da oben. Mit der Wippe Ideal...
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Morgen,
Vom Reifen Wechsel und Motor komplett Zerlegung alles gemacht da oben. Mit der Wippe Ideal für den Lockeren 1 Mann Betrieb.
Gast 11390
So eine mit etwas anderer für mich besser händelbarer Ausstattung.
Ich habe wie gesagt etwas länger immer wieder rumgezickt. Nachdem ich mir das Ding bei einem Freund in Bondorf in seiner Werkstatt angeschaut habe und gleichzeitig eine Einkommensteuerrückzahlung kam, hatte ich keine Lust mehr nach was anderem zu suchen.
Ich hab sie mal beim Hersteller direkt gekauft, wird mittlerweile zB auch über Louis angeboten.
ok:super:, das ist eine profibühne die aber im 4 stelligen preissegment liegt, hat natürlich eine andere qualität/ausstattung zu bieten als die 300- 500,-€ bühnen. obwohl ich eigentlich auch immer auf qualität achte, wäre mir aber diese für die 4-5 mal im jahr zu schrauben doch zu teuer.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
...wenn Du aber nen Wasserbüffel hast und damit tatsächlich auch fährst, muß der sicher öfters auf die Bühne als ne genügsame Q...
Gast 11390
ich fahre tatsächlich damit...... ich trotzdem nix verstehen,:unsure: erkläre mir das bitte warum der wasserbüffel öfters auf die bühne muss.:confused:
Gerlinde
Gerlinde
Ich habe mehrere Kräder und so wie andere in den Keller gehen, um an einer Eisenbahn zu basteln oder einem anderen zeit- und geldintensivem Hobby nachgehen, gehe ich halt ein bis zweimal wöchentlich in eine im Laufe der Jahrzehnte nett ausgestattete Garage, mache mir dort gerne die Finger schmutzig und freue mich. Andere haben halt andere Hobbys oder gehen aufs Sofa (mache ich übrigens auch gerne).
Ich mag/mochte übrigens 3 zylinder Zweitakter seit der Zeit, als sie noch aktuell waren und gerade der sonore brabbelnde Ton des "echten Büffels" ohne die sonst nicht immer so schönen Nebengeräusche, sind/waren für mich immer etwas besonderes. So empfindlich ist/sind ein Büffel und auch andere Zweitakter übrigens auch nicht. Sie fordern nicht mehr, sondern nur einen anderen Wartungsaufwand als vergleichbare Viertakter in ihrer Zeit. Der o. g Freund wo ich mir die Bühne angeschaut habe, hat zB eine Gamma mit 100 000 km (wird aus anderen Gründen nicht mehr gefahren) und ein anderer Freund hat einen Büffel mit 150 000 der immer noch fahrbereit steht.
Habt Ihr Euch in dem Filmchen diesen Büffel mal genauer angeschaut? Meinem Empfinden nach absolut prall und nicht proll und bzgl dessen, was man so sehen/vermuten kann, scheint das ein echtes Sahnestück zu sein. Da ist zB im Gabel Bremsenbereich, Fahrwerk manches ganz dezent, optisch erstmal relativ unauffällig, aber technisch aufwendig modifiziert.
böcki
R 80 GS '93
Achtung bei dem ebay-Angebot, da wird vollmundig von XXL gesprochen aber die Bühne ist nur 55x206cm groß. Normalerweise hat die 68x220cm zu sein.
juekl
juekl
Essen NRW
wo steht sowas? In dr Norm :-)
Es gibt auch welche mit 49 cm Breite.
Hauptsache, das Fahrgestell ist nicht kippelig.
Dann reicht auch Ständerbreite.
Die Länge wird auch hier überschätzt.
Gast 11390
also mit einer breite von 55cm kann man durchaus leben finde ich auch ok, bei der länge von 206cm hätte ich, zumindest bei einer gs schon einige bauchschmerzen die da richtig drauf zu stellen:rolleyes:
Gast 11390
tja, auf dem bild sieht man eine gs die nicht mehr ganz den org. längenmaßen entspricht:)
aber spaß bei seite, wenn du tatsächlich nur 206cm bühnenlänge hast wird es zumindest beim auf/abbocken mit dem hauptständer etwas eng das dir der kübel nicht vorne über fällt.
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Hallo Loferer,
bekommst du deine GS auf der Bühne auch locker auf den Hauptständer gestellt? Oder gibts es dabei Schwierigkeiten wenn sie erst einmal in die wippe gerollt ist?
Morgen,
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
das kriege ich auch nicht gedanklich zusammen: entweder ich stelle das Motorrad in die Wippe dann gehts schnell um mal Ölwechsel zu machen und Ventile, oder ich muss auf den Hauptständer auf der Bühne um beide Räder für ZB neue Reifen rauszumachen, dann kann ich ja nicht in die Wippe, bzw. komme doch raus, wenn ich auf den Hauptständer kippe?
Dann kann ich mir das sparen, hänge das Ganze mit 3 Strippen an den Flaschenzug ziehe hoch und baue die Räder schneller aus. Da sehe ich dann keinen Vorteil einer Hebeühne.
Wie macht Ihr das denn?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
wieso so kompliziert?
die gs hat nen radstand von 1,50 m, sprich, man hat in der länge 56 cm spielraum, um die gs auf der bühne zu parken. (braucht ihr auf der straße mehr an-/auslauf?!)
vorne ist natürl. ein anschlag dran: entweder wippe oder klemme mit anschlag.
selbst mit montierter wippe kriegt man die kuh auf den hauptständer, ohne in die wippe reinzufahrn.
und die wippe selbst ist mit 2 schrauben auch ruckzuck de-/montiert.
räder raus zum reifenwechsel mach ich beim händler aufm hof. vorne 3, hinten 2 minuten.
das krieg selbst ich noch ohne bühne hin!
Gast 11390
nicht das ich schwierigkeiten hätte, meine bühne misst 2,30m x 65cm da geht das sowieso problemlos. das mit den 1,50m ist die radaufstandsfläche ok, m. w. misst die gs von vorne bis hinten, also vorderer reifen anfang bis hinterer reifen ende alleine schon mal fast 2,10m, wenn du jetzt noch das mopped auf die bühne schiebst, ohne wippe und ohne anschlag auf den hauptständer stellst, weil du mit einem vorderen montageständer dann beide räder ausbauen möchtest wird es halt mit deinen 2,06m schon etwas eng.:) wenn es aber bei dir so funktioniert und du klar kommst damit ist ja alles ok. für diejenige die generell etwas schwierigkeiten beim rangieren haben würde ich so eine kurze bühne halt nicht empfehlen.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
ich finde es eher besser, wenn die Bühne so kurz wie möglich ist.
Erstens braucht sie unbenutzt weniger toten Platz und 2. muss man doch oft auf die andere Seite also drum rum.
genauso die Breite wäre für mich auch mit 55 cm genug zum Ablegen von Werkzeug.
Gut ich habe noch keine, von daher ist das nur mal Überlegung und keine Erfahrung.
"Vorne überfallen" geht ja nicht wegen dem Anschlag oder Wippe.
Gast 11390
ja, da könnte man mal einen schrittzähler umhängen:o, ich denke ob deine bühne nun 2,06 o. 2,30 hat.............:lcheln: renne ja nicht jeden tag 8 std. drumherum.
wenn du in der nähe noch andere möglichkeiten zur ablage hast sind die 55cm breite sicherlich auch ok, ansonsten sind 65cm schon praktisch.:)
und das mit vorne überfallen geht schon, bei manchen arbeiten sind halt auch anschlag o. wippe nicht immer praktisch o. gewollt.:p
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
nö um die Schritte geht es mir nicht, eher dachte ich am die spitzen Ecken die ich mir in den Bauch ramme wenn ich hinten vorbei muss.
OK vl ist es gar kein Problem.
Die einziehbare Rampe und reinschiebbare HR Abdeckung der Edel Bühne ist aber lecker gemacht. Allein 2100.- € hindern schon gewaltig. Ich glaubbe aber, dass man auch eine Billigbühne noch entsprechend ändern kann, um diese Sachen für wenig Geld einzubauen. Ob Scheren- oder Doppelrarm ist mir noch nicht klar was stabiler steht. Vl ist es auch nur die Bodenbefestigung die da den wesentlichen Halt gibt.
Motorrad Hebebühne
Motorrad Hebebühne - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Hebebühne pneumatisch
    Motorrad Hebebühne pneumatisch: Moin zusammen, die Garage wird aufgeräumt und die Bühne soll raus. Wird einfach zu selten genutzt. Ich habe sie vor 2 Jahren gebraucht bekommen...
  • Erledigt Motorrad Hebebühne
    Motorrad Hebebühne: sehr gut erhaltene Hebebühne, auch für schwerere Motorräder. Steht mir seit Jahren in den Füssen rum. Einmal benutzt und festgestellt, dass die...
  • Preisgünstige Neue Motorrad Hebebühne
    Preisgünstige Neue Motorrad Hebebühne: Hallo Forums Gemeinde, ich hatte mir vor einiger Zeit eine Motorrad Hebebühne gegönnt, um in meinem Alter nicht immer auf dem Boden...
  • Suche Profi Motorrad Hebebühne
    Profi Motorrad Hebebühne: Mein Kumpel sucht eine Profi Hebebühne mit elektrischem od. hydraulischen Antrieb wie z.B. Motomoclos SF600 oder Bike Lift 500 Gate oder...
  • Motorrad-Hebebühne???
    Motorrad-Hebebühne???: Hallo zusammen, "Schrauben im Alter macht Rücken" - aus diesem Grunde überlege ich mir eine Hebebühne für meine 1200 GS und die zukunftige...
  • Motorrad-Hebebühne??? - Ähnliche Themen
