mit Standluftpumpe Reifen aufpumpen
Diskutiere mit Standluftpumpe Reifen aufpumpen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; .... die lästigen Luftnachfüllungen an der Tanke sind Geschichte, weil dies daheim jetzt bequemer stattfindet, da ich eine Standluftpumpe schon...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
.... die lästigen Luftnachfüllungen an der Tanke sind Geschichte, weil dies daheim jetzt bequemer stattfindet, da ich eine Standluftpumpe schon seit ewiger Zeit habe,
ich wollt anfangs wissen, ob das Motorradreifen Luft Nachfüllen mit sowas (Standluftpumpe) möglich ist und ob das jemand schon gemacht hat, nicht das ich das Füllventil ansetz, und passiert wer weiß was...
Man kann alles zerreden :-).
Tip für Faule wie mich: An der Tanke (zu stark) aufpusten, dann mit eigenem Messgerät nach unten korrigieren. Spart "Pumpschweiss" :-)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Ich habe heute mal einen Funktions test mit der Luft Pumpe gemacht
Technische Daten sind angegeben
Maximaler Druck: 8 bar/116 PSI
GEWICHT
137 g
KOMPAKT
27 cm
Im Reifen die Luft komplett abgelassen und jeweils nach 1 Min gestoppt und den Luft Druck gemessen
praktisch ist die aufschraubbare flexible Verlängerung, hier hat man einen guten abstand zum reifen und kann gut Pumpen
Die Pumpe selber ist aus ALU und macht einen robusten Eindruck, eiert also beim Pumpen nicht so rum wie manche Plastik Pumpen
der Griff ist umklappbar, hier gibt es allerdings 2 Arretierungen (Nasen) für den Schlauch - dadurch wird das Pumpen nach 5 min unangenehm (hier besser mit Handschuh)
Druck habe ich gemessen (von 0 BAR)
nach 4 min Pumpen 1,4 Bar - nach 5 min 1,6 Bar - für mich dann brauchbar um weiterzufahren (ggf auch nur zur nächsten Tanke)
Ich habe mal in Italien bei 40 Grad in der Sonne 2 std auf den ADAC Schlepper mit dem Kompressor gewartet . Ich hatte mir einen Nagel ins Hinterrad gefahren, bin zu einer Tankstelle hingefahren, habe mir den Reifen geflickt - ABER der Idiot von Tankwart hatte gesehen, dass ich Deutscher bin und hat mir den Luft Kompressor einfach nicht angemacht :mad: Selbst der Typ vom ital. ADAC hatte mit ihm geredet und nicht verstanden warum?? Seitdem bin ich also immer nur mit Flickzeug UND Pumpe unterwegs..
AIRMAN und BIKERDREAMS Fusspumpe besitze ich auch (noch) - diese kleine Handpumpe passt aber prima in den Tankrucksack oder unter die Gepäckbrücke - ist nun also IMMER dabei :p und eine schenke ich noch meiner Freundin, die hat sonst nämlich am Motorrad nie eine dabei..
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Frage, ist es möglich mit einer normalen Fahrrad Standluftpumpe (Auto/Schraderventilanschluss) die Motoradreifen entsprechende den Bar Vorgaben (bei mir Vorne 2,5 / Hinten 2,9) aufzupumpen?
Hat dies schon jemand praktiziert?
Ich habe immer das Problem, bei mir an der Tanke ist der Ventilanschluß des Schlauches der Säule am Reifenventil nicht korrekt zu befestigen.
Selbst wenn ich den 90-Grad-Winkelventiladapter vorschraube hebt das nicht so richtig.
Vielen Dank für Info´s
Gruss Dieter
Ja. Das geht. Allerdings musst Du relativ viel Schweiss investieren. Wenn Du aber gerne bei sommerlichen Temperaturen Fitness machst, dann ist das perfekt. Ich habe letzthin sogar einen platten Autoreifen so auf 2.5bar gepumpt, geht also auch.
Leichter geht es aber mit einem kleinen elektrischen Pumpgerät, z.B. Airman - TOUR
Die sind auch nicht grösser als so eine manuelle Pumpe.
mit Standluftpumpe Reifen aufpumpen - Ähnliche Themen
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Neue Reifen
    Neue Reifen: Hi Ich wollte im nächsten Jahr zum Balkan. Ich bin mir noch unklar.op ich mir auf meiner Gs Neue Reifen anschaffen soll. Die Reifen sind im...
  • Reifen in Prades/Perpignan
    Reifen in Prades/Perpignan: Bin in Prades (in der Nähe von Perpignan) benötige einen neuen Hinterreifen. Ich habe mir schon paar Adressen gespeichert, wo es eventuell...
  • Erledigt Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25
    Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25: Hab zuviele Reifen gekauft und bin leider doch weniger gefahren als geplant - daher ist ein Satz Meridians jetzt übrig, neu, Aufkleber sind noch...
  • Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal
    Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal: Weiß jemand welche Reifen in Portugal zu kaufen sind incl. Montage? Gruß Peter
  • Reifen 150/70R18 70H TL in Portugal - Ähnliche Themen
  • Neue Reifen
