AmperTiger
- Dabei seit
- 17.05.2007
- Beiträge
- 37.317
- Ort
- Dahoam
- Modell
- XJR 1300; Tenere700; Ducati Desert Sled; Triumph Scrambler XE
du kannst bei Nolden NCC Abblendlicht, Nebler, Fernlicht, Tagfahrlicht und als Bi-Led (Abblend und Fernlicht) in 70mm, 90mm und 175mm Durchmesser haben. ab 90mm ist das Steuergerät integriert.dass diese (oder solche) Module auch für Abblend- und Fernilcht erhältlich sind. Welche Module genau wären denn das und kann man die auch als Endabnehmer irgendwo beziehen? Da könnte man sich schicke kleine Scheinwerfereinheiten draus basteln.
bischen basteln mußt du allerdings noch.
