Handyhalterung über BMW-Navi
Diskutiere Handyhalterung über BMW-Navi im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Ich habe da auch mal was gebastelt Eine Handyhalterung die über dem Original BMW-Navi sitzt Sicherlich wird der ein oder andere sagen...
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Servus
Sicherlich wird der ein oder andere sagen: wofür braucht man sowas ?
Ich will es halt so haben ;)
Ich habe dazu eine Matone-Fahradhalterung genommen und die Edelstahlteile selbst gefräst und gedreht
Auf das Handy wird das Gegenstück aufgeklebt welches sich Problemlos in die Halterung einrastet
Zusätzlich zu den Krallen des Halters wird das Handy auch noch per Magnetkraft gehalten
mfG Thomas Schmidt
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Sieht sehr Edel aus . Top. Habe mir auch schon mal Gedanken gemacht wohin mit dem Handy.
Viel Spass damit. Kannst ja mal bald ein Erfahrungsbericht geben.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich suche das selbe, warum ist die brucke zo klein, gibts dar etwas andere sachen?
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Funktioniert Top
Auch bei 220 auf der Bahn keine Probleme
Du brauchst halt ein Wasserdichtes Handy weil du den Halter direkt auf das Handy oder wie bei mir auf die Spigen Schutzhülle klebst
mfG Thomas Schmidt
fuchs2266
R1200GS Rallye
Planst du eine Kleinserie? Ich wäre ein Abnehmer. Viele Grüße Andreas
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
keine Kleinserie geplant, da hab ich einfach keine Zeit für
Und dann noch mit fremden Leuten rumärgern, weil da vieleicht ein kleiner Kratzer dran ist, oder das Teil nicht auf Anhieb dranpasst
Da hab ich keinen Bock drauf
Ich kann aber gerne die dxf-Datei und pdf-Datei zur Verfügung stellen
Für einen Metallbetrieb der einen Laser und eine Drehbank hat ist das kein Problem
mfG Thomas Schmidt
fuchs2266
R1200GS Rallye
ok, das kann ich gut verstehen. Wäre wirklich sehr an den Unterlagen interessiert. Hast eine PN
nobbe
nobbe
geht da die scheibe noch ganz runter? oder hast du dafür den versteller? wenn ich meine scheibe ganz runtermache ist sie "ca 1cm" direkt über dem navi.. :confused:
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Kann ich dir so nicht beantworten
Ich hatte den Sean-Versteller vorher drann und habe die Halterung danach angepasst
Bei mir geht die Scheibe komplett hoch und runter ohne das sie anstößt
Ich wollte das Handy halt auch ziemlich bündig mit mit dem Navi haben
Wenn man den Versteller nicht dran hat, kann man ja den Kugelkopf länger machen, dann sollte es auch wieder passen
mfG Thomas Schmidt
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
mfG Thomas Schmidt
Muss mich noch mal berichtigen !!!
Wenn natürlich der Halter mit der Schraube an der Scheibe anstößt, müsste man den eventuell noch kröpfen
Oder komplett einen neuen Halter konstruieren
Das wäre aber auch kein Problem ( für Mich :D )
Hier soll es auch nur um Anregungen für andere pfiffige Bastler gehen
mfG Thomas Schmidt
Siggi09
Siggi09
Schleswig- Holstein
R 1250 GS HP - Bj.20
Was ist das für ein Klickanschluß?
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Siggi09
Siggi09
Schleswig- Holstein
Ah, jetzt, ja... überlesen :-)
HHer
Norddeutschland
R 1200 GS LC
Hallo Thomas, gestattest Du, dass ich meine Bastellösung (Handy über Navi) hier unten dranhänge? Dann wäre das ganze inhaltlich beeinander.
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Kein Problem
Als her mit
HHer
Norddeutschland
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde,
anbei eine kleine Bastelei, die zuerst einmal „proof of concept“ darstellt. Design folgt im nächsten Wurf. Etwas ähnlich der (viel qualitativeren) Halterung von Thomas Schmidt.
Mich hat immer genervt, dass ich Navi und Handy nicht gleichzeitig sehen kann oder das Handy außerhalb des Sichtbereichs fixieren muss (am Lenker).
Seit 2 Jahren fahre ich ausschließlich mit magnetischer horizontaler und vertikaler Fixierung meines Handys. Handy wird in keiner Weise beeinflusst und hält auf jedem Staßenbelag, auch den Bordstein rauf. Vorteil: Blech in Hülle macht das Handy nur 1 mm dicker.
Ich fahre auch beruflich viel in HH und setze das Handy 4-6 Mal am Tag drauf. Daher ist schnelle, verlässliche Fixierung wichtig.
Nun kann ich – mit oder ohne Navi – das Handy an der richtigen Stelle fixieren und es wird vertikal auch noch von dem Navigehäuse getragen. Besser als vorher.
Nur für das Gelände oder dauerhaft u schnelle Autobahnfahrten erfolgt eine zusätzliche Sicherung mit dem Gummis über die Ecken des Handys. Sonst ist das Gummi ab.
Ich habe Sean 1.0 Scheibenversteller. Daher passt das Windschild in allen Einstellungen gut drüber.
Wenn sich das jetzt im Betrieb so positiv bestätigt, wie ich es erwarte, dann lasse ich die Bleche lasern / kanten und schwarz pulvern. Ist kostengünstig, leicht und effektiv.
Eure Meinung bitte!
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Denkst du an eine Kleinserie ?
HHer
Norddeutschland
R 1200 GS LC
Ich habe hier 2 Freunde, die auch eine haben wollen. Wenn sich andere interessieren, dann ist es mir egal, wieviel ich davon machen lasse. Schrauben (zum Austausch), Scheiben, Hutmuttern etc kommt dann mit.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich wär dabei. Bitte merk mich vor, falls....
Handyhalterung über BMW-Navi - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme
    RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme: Hallo, ich biete eine RAM-Mount Handyhalterung X-Grip und zusätzlich mit einer Lenkerklemme an, die Kombi kann sowohl am Fahrrad als auch am...
  • Biete Sonstiges Fox Wolf induktive Handyhalterung
    Fox Wolf induktive Handyhalterung: Zum Verkauf steht meine Fox Wolf Handyhalterung zur Montage an der originalen BMW Navigationsvorbereitung. Die Halterung wird ganz einfach...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • CAYO: Die neue Motorrad Handyhalterung
    CAYO: Die neue Motorrad Handyhalterung: CAYO - innovatives Smartphone Zubehör - Made in Germany motogadget CAYO: Die neue Motorrad Handyhalterung
  • Erledigt Wunderlich Handyhalterung
    Wunderlich Handyhalterung: Hallo Gemeinde , Möchte hier meine Handyhalterung von Wunderlich verkaufen . Hatte sie am Lenker der R1250GS befestigt . Wird nicht mehr...
  • Wunderlich Handyhalterung - Ähnliche Themen
