R 1200 GS GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe.
Diskutiere GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da das Hinterachsgetriebe angefangen zu tropfen hat, hab ich mir Gedanken gemacht, wie die einbeinige Kuh ( nach dem Ausbau des HAG) verschoben...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
wie die einbeinige Kuh ( nach dem Ausbau des HAG) verschoben werden kann.
Die anderen Mopeten wollen ja auch gepflegt werden.;)
Hab eine Norm Schaltafel (1500 mm lang)Schaltafel.png und 8 Rollen gekauft, gebraucht dann nur 6 Rollen,
die Tafel ist auch 50 cm zu kurz ;), habs aber doch geschafft, die Kuh akkurat darauf zu stellen.
Nun freue ich mich die Arbeiten in Angriff zu nehmen. Werde berichten !
T
ta-rider
Viel Erfolg mach mal Bilder :-)
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Nabend Leute
Da bereits wieder vieles Geschlossen ist ( die ersten Pässe teilweise und andere Wichtigkeiten ganz :D) habe ich das
tropfende HAG ausgebaut und den Service in Angriff genommen.
Morgen wird der Radflansch samt Bremsscheibe abgezogen, um das HAG für die Revision zum Spezialisten
schicken zu können.
Die Kardanwelle scheint ok zu sein, an den Kreuzgelenken habe ich kein Spiel festgestellt. Die Schwingen- und
Federbeinlagerungen sind auch Spielfrei :).
Das Nadellager im HAG wurde sehr sparsam gefetet, ist aber Rost - und Spielfrei.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Heute ein paar Fotos der Baustelle :D.
Das Getriebeöl sieht noch sehr gut aus, der 20000 er Wechsel Interwall währe ok, jetzt gibt es halt nach 10000 frisches Öl,
schaden wird es ja wohl nicht ? :)
Am Magnet war minimal Abriebschlamm.
Am Motorenöl-Ablassschrauben-Magnet war auch minimal Abriebschlamm, das Öl hat immer noch
den Castrol Rot Schimmer, scheint hier auch Alles im grünen Bereich zu sein.
Die Kerzen des linken Zylinders sehen ordentlich aus, die Hauptkerze hat minimal mehr Abbrand der Mittelelektrode.
Eingebaut wird die Hauptkerze als Nebenkerze und umgekehrt.
Die Q Verschiebeeinrichtung hat sich bisher bewährt, obwohl sie noch Verbesserungspotential hat :D.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Getriebeöl eingefüllt (BMW Wechselinterwall ist ja sogar erst nach 40000 km) macht niGS, jetzt
sind es halt 10000 km gewesen.
Ventildeckel demontiert und das Ventilspiel geprüft, alle Ventile sind im grünen Bereich :).
Hab den Schutzbügel auf der linken Seite demontieren müssen, um das Vebindungsrohr ein wenig ab drehen zu können,
um die Alternator-Riemen-Abdeckung demontieren zu können.
Da das HAG fehlt musste ich den Motor am Riemenpulli drehen können.
Werde den Deckel so abändern das die ganze Demontage des Bügels und Deckels hinfällig wird,
für den nächsten Service, hab ja Zeit;).
Für einen guten Schnauf hat die Q einen neuen Luftfilter bekommen, er wäre sicher noch zu gebrauchen
gewesen, hab da aber irgendwie das Gefühl das der Lufi für so einen dicken Motor etwas klein geraten ist :confused:.
Ja, auch schrauben macht Spass....... :).
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Nabend Leute, die Q hat so einen schönen Ventiltrieb, hab da noch ein paar Fotos gemacht.
Das Ventilspiel hat sich seit dem 30000 Service nicht verändert :).
Die Einlassventile sind bei mehr als 0.20 mm und weniger als 0.25 mm eingestellt. BMW Vorgabe 0.13 mm bis 0.23 mm
Die Auslassventile sind bei mehr als 0.35 mm und weniger als 0.40 mm eingestellt. BMW Vorgabe 0.30 mm bis 0.40 mm
Beim Einlass geht die 0.20 Blattlehre durch, die 0.25 er nicht
Beim Auslass geht die 0.35 Blattlehre durch, die 0.40 er nicht.
Bin halt ein Freund der oberen Ventilspiel-Toleranzgrenze, bei den Japanern hat sich dies auf die Leistung
und Zuverlässigkeit positiv ausgewirkt, bei BMW weiss ich es noch nicht ;).
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Bergler,
gute Arbeit! ... Hast Du schon aktuelle Infos vom HAG? Nur großer Simmerring futsch, ....oder Radlager auch?
Übrigens: wenn wir uns (spätestens) nächstes Jahr (am Gurnigel?) treffen, ....dann kommt mein Weibchen (1,62 und 53 kg) auch mit einer TÜ : Morgen wird die ADV (Bj '10) zugelassen ...und Mo - Di von Franken nach Hause gefahren :cool: !!
Sie freut sich grad ein 2. Loch in A.rsch :rolleyes: !!
Grüßle
der GS-Flüsterer
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Hallo Bonsai
Zum HAG folgendes;
Das Rillenkugellager lief rauh und hatte schon Spiel. Die Lagerung der Eingangswelle
wiess auch leichtes radiales und axiales Spiel auf. Das Lager der Eingangswelle hatte auch schon
eine lose Nadel die bei der Demontage heraus gefallen ist.
Tellerrad und Kegelrad sind in einem Top Zustand.
Werde das Teil nächste oder übernächste Woche wieder im Haus haben.
Dein Frauchen fährt eine ganz Dicke, Respekt und gute Fahrt.:)
Sicher, nächstes Jahr am Gurnigel, ich freue mich schon.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Blicke im Rechten Zylinder und Brennraum.
Sieht meiner Meinung nicht so schlecht aus, was mir weniger gefällt, ist die Ölkohle Ablagerungen an den Einlassventilen.
Freue mich über Kommentare zu den Bildern.:)
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Bergler
Lieber Ölkohle am Einlassventil als beim Auslassventil.
Aber wo kommt die Ablagerung her ????
Ist irgendwo ein Harriß ????
Super Bilder und gute Arbeit aus meiner Sicht
Gruß Reinhard:super:
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo Bergler!
Wie ist den dein Ölverbrauch?
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Hallo Bergler
Hab die Köpfe nicht demontiert, nur mit einem Video Scop rein geschaut, so konnte ich
nirgends Haarrisse sehen, wo vermutest Du Haarrisse ?
Hallo Bergler!
Der Ölerbrauch hat sich bei 1.5 l auf 10000 km eingependelt.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Bergler
Das mit den Haarriß war ein Fehler von mir (Rechtschreibung+Denkfehler) !
Bei 1,5 l Ölverbrauch würde ich mir keine Sorgen machen !
Vieleicht kannst ja mal die Kompresion messen ob beide Zylinder gleich viel Druck haben ????
Ist aus meiner Sicht eine kleine spielerei übern Winter:)
Gruß Reinhard
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Hallo Bergler
Gruß Reinhard
Guten Abend Reinhard
Ja, der Winter ist lang, werde mal die Kompression messen, nimmt mich auch Wunder.....:)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Bergler
Wenn Ölkohleablagerungen, dann sowieso nur am Einlassventil! Ist schließlich die Unterdruckseite und kommt natürlich über die Ventilschaftdichtungen rein. Bei 1,5l auf 10000km muss man sich aber nun wirklich keinen Kopf machen.
Es sei denn man hört die Flöhe husten!:cool:
maxquer
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Fahr mal 3000km Aral Ultimate 102 oder BP Ultimate und schau dann nochmal nach,alles blitzblank.....
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Freude herrscht, das HAG ist wieder zu Hause, vom Profi frisch revidiert und Einbau bereit.
Ein herzliches Dankeschön an Michael (derbonner) und seinem Freund Ralf, für den super seditiven Service.:)
Heute wird aber niGS an der Q geschraubt, war ein langer Tag.;)
GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wie neu und unbeschrieben: Reparaturanleitung + Wartung und Reparatur für R1200GS LC
    Wie neu und unbeschrieben: Reparaturanleitung + Wartung und Reparatur für R1200GS LC: Verkaufe meine beiden Anleitungen, sind quasi neu und nicht beschrieben. Hab sie einmal verwendet um eine Idee fürs Abmontieren der Verkleidungen...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • R-1250GS Adventure Reparatur Werkstatthandbuch DVD
    R-1250GS Adventure Reparatur Werkstatthandbuch DVD: Hallo an alle zusammen. Ich habe versucht die Foreneinträge nach diesem Thema zu durchsuchen. Da ich hier noch neu bin habe ich leider keinen...
  • Suche Reparatur CD R1200RS
    Reparatur CD R1200RS: Hallo Fangemeinde , ich suche für die R1200RS LC Bj. 2015 eine Reparaturanleitung in Form einer CD oder USB Stick. Sollte sich um die original...
  • Reparatur Rukka
    Reparatur Rukka: Moin Gemeinde Frage eines unwissenden, Ich besitze eine Rukka Armageddon Motorradjacke , min.10 Jahre alt. Wurde aber nicht oft getragen , nur...
  • Reparatur Rukka - Ähnliche Themen
  • Reparatur Rukka
