Anhänger 250 x 130 pasen da 2 Motorräder drauf
Diskutiere Anhänger 250 x 130 pasen da 2 Motorräder drauf im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo mal eine frage hier in die runde. Kriegt man auf 130 x 250 anhänger 2 Motorräder drauf ?? Habe jetzt ein 200 x 110 und dass definitiv...
D_Terpstra
R1200 GS LC Adv Rally
Habe jetzt ein 200 x 110 und dass definitiv nur eine drauf, so wer hat da erfahrung ??
Und ja ich fahre auche gerne Motorrad nur bei über 600 km Anreise genieße ich es auch mal mit dem Auto zu fahren, und mein Motorrad reifen dankt es mir :cool:
LzG
Douwe
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wenns keine Boxer sind und die Zurrpunkte passen vielleicht. Ggf. eine anders rum draufstellen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Mahlzeit!
vor drei jahren haben wir das mit so einem hänger durchexerziert:
waren 2v-bmws, wahrscheinlich etwas schmaler als die 4vs. die
passten aber nur so auf den hänger , wie lewellyn es beschrieben hat.
dazu musste noch jeweils der Auspuff und die fussraste abgeschraubt
werden, der / die dem anderen moped zugewandt war.
eine (sehr) niedrige Bordwand könnte es evtl erleichtern...
viel spaß beim puzzeln! :o
D_Terpstra
Wenn dann wäre in jedem fall eine MAschine eine Gs 1200 LC Adventure, und der zweite eine Crosstourer .
Wird wohl ein enges Spiel der puzzle :unsure:
BigJay
BigJay
Ein Tipp: Da ich keine Lust hatte, die Kühe nur zum testen
auf den Hänger zu wuchten und dort hin und her zu schieben,
hab ich vor meinem Haus den verfügbaren Platz mit Kreide
auf die Straße skizziert und dort in Ruhe ausprobiert, ob das
irgendwie passen könnte. Auf dem Land kann man das machen... :o
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Wenn es der Stema mit 130 Breite ist geht das knapp.
2 GSen nur wenn bei der einen der Lenker nach oben und bei der anderen der Lenker nach unten gedreht wird.
Zwischen den Zylindern ist auch nicht viel Platz.
Es gibt aber einen Stema mit 180 Breite, der ist prima.
VG Peter
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich habe einen Anhänger mit 1,35cm Breite. Ich habe meine GS immer vorwärts auf dem Anhänger verzurrt und ein zweites Motorrad rückwärts. Hat gepasst; 5cm weniger wäre auch kein Problem.
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
die Motorräder müssen versetzt aufgestellt werden
es ist sehr knapp und es wird irgendwo scheuern.
juekl
juekl
Essen NRW
Kommt auf die Motorräder an
2 Boxer wenn sie versetzt stehen auch, wenn die Radkästen nicht
besonders hoch sind
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Auf jeden Fall eine knappe Kiste. Straff verzurren, wenn die auch nur ein bischen wackeln, titschen die sonst aneinander.
petermxbmw
petermxbmw
Eine GS LC rückwärts?
Hält die Scheibe bis 130km/h auf der französischen Autobahn?
VG Peter
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Peter, bau die Scheibe doch ab.... ist ja nun nicht viel Aufwand.
Wenn zwei Moppeds eng stehen, wie bei uns 2017 K - FS (1x 1200 GS, 1x CBR1000F), dann habe ich ein Stück Gummimatte, ggf. zusätzlich Stofflappen, dazwischen gelegt/gehängt/geklebt, so dass Scheuern und Stupsen nicht gleich zu Schäden führt, das hat auch ganz gut funktioniert.
Man kann - wenn die Abspannpunkte passen - auch unkonventionell spannen:
Zurrpunkt links - Mopped 1 | Mopped 1 - Mopped 2 | Mopped 2 - Zurrpunkt rechts
Solange die äußeren Verspannungen stramm sind und die innere Verbindung auf Zug halten, kann man das auch machen. Das spart zusätzliche Zurrpunkte - und Gurte! - zwischen den Maschinen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
der hier hat 1,50 Breite. Die GSn stehen leicht versetzt wegen der Lenker. Die Zylinder passen nebeneinander:
0B5471DC-D087-4D41-8802-C8B7936E484F.png Mit 20 cm weniger, wird das mächtig eng und wird wahrscheinlich wirklich nur vor-/rückwärts möglich sein. Kein Spaß beim verladen. Ich würde n breiteren suchen! Länge reicht 2,30m - besser ist 2,50m (so wie meiner)....
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin Douwe,
habe selbst einen Humbaur gebremst 1.300kg mit den Innenmaßen 2510 x 1310.
Da haben wir eine 1200 ADV und eine NC-750X. Sie stehen dicht, aber durch den ca. 200mm
Versatz der beiden Kippbrücken in der Länge, passen sie gut darauf ohne anneinander zu schlagen.
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
servus,
auf meinen 1,30m breiten stema passen meine 1200 gs adv und die f800r meiner drauf.
etwas eng aber passt ohne zu scheuern.
D_Terpstra
So mal ein Update von meiner Seite, ich werde mir jetzt noch eine andere Hersteller anschauen
Unsinn bietet auch ein 250 an aber in 140 Breit >> Sind 10 cm mehr und dass durft dann wohl die lösung sein
Normal wird meistens nur eine drauf stehen, aber in der vergangenheit offters mal gemietet oder ausgeliehen um mit ein Kumpel weg zu fahren mit 2 Motorräder.
Ich werde dann später mal berichte ob Unssin "140" oder Böckman "130" denn battle gewonnen hat.
Danke sage für die kommentare, und auch für die Bilder
LzG Douwe
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Schau dir Mal vom Stema den M.u.T an. Hätte gleiches Problem wie du. Nach etlichen Vergleichen habe ich mich aus 2 Gründen für dieses Modell entschieden.
1. kippbar
2. Laderampe von 1m. Ideal zum Auffahren
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
LzG Douwe
2,50 sollte gut passen, 2,2m wie bei mir sind knapp wenn Du aus der Wippe kommst.
1,40 breit geht gerade so, 1,30 halte ich fuer zu schmal
Hier ein Detailbild:
sorry, Bild leider erst im naechsten Beitrag
Anhänger 250 x 130 pasen da 2 Motorräder drauf - Ähnliche Themen
  • Empfehlungen Mittenwald/Umgebung plus Anhänger
    Empfehlungen Mittenwald/Umgebung plus Anhänger: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben für eine Unterkunft in Mittenwald an der Grenze zu Österreich oder Umgebung. Anreise 28.05. vor...
  • Erledigt Absenkbarer Anhänger Van Vossen ETT Airtrailer
    Absenkbarer Anhänger Van Vossen ETT Airtrailer: Biete hier meinen Van Vossen ETT Airtrailer (Large) zum Verkauf an. Der Anhänger wurde von mir lediglich zweimal auf längeren Urlaubstouren...
  • Biete Sonstiges Anhänger Humbaur mit Plane
    Anhänger Humbaur mit Plane: Hallo zusammen, die Witwe eines leider verstorbenen Freundes hat mich gebeten, Ihr bei der Veräußerung einiger Fahrzeuge behilflich zu sein. Bin...
  • Parkplatz Marokko, Auto + Anhänger Erfahrungen
    Parkplatz Marokko, Auto + Anhänger Erfahrungen: Moin :) Ich fahre Anfang bis Ende Oktober nach Marokko. Da ich nur 2 1/2 Wochen Zeit habe möchte ich die 2500km Anreise ungerne mit dem Motorrad...
  • Erfahrungen mit einer Hänger: Pongratz MA 250 U-K Motorrad und Vezeko Motovan
    Erfahrungen mit einer Hänger: Pongratz MA 250 U-K Motorrad und Vezeko Motovan: Hallo in die Runde, suche einen niedrigen 1-Hänger, absenkbar oder kippbar, der ein einfaches / schnelles beladen ermöglicht. Die üblichen mit...
  • Erfahrungen mit einer Hänger: Pongratz MA 250 U-K Motorrad und Vezeko Motovan - Ähnliche Themen
