tntkonrad
- Dabei seit
- 11.10.2008
- Beiträge
- 200
- Modell
- R1200GS A
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit meinem ABS. Wenn ich die Zündung anschalte blibkt das ABS schnell (nicht jedes mal).
Zündung aus, ein paar mal am Bremshebel gezogen, Zündung wieder an alles wieder ganz normal.
Nun habe ich festgestellt das wenn ich nach dem "Check" (und alles normal war) den Bemshebel ziehe der ABS Modulator (oder BKV) die ganze Zeit summt und die Bremsleuchte dauer brennt. Wenn ich dann den Bremshebel ein paar mal betätige hört er auf zusummen und das Bremslicht geht aus. Das selbe passiert auch während der fahrt, also auch wenn der Motor an ist. Dieses Problem tritt nur bei dem Bremshebel am Lenker und nicht am "Bremspedal" auf.
Mein Tip (und das würde ich mir Wünschen) es ist der Bremslicht-Mikro-Schalter.
Hat jemand so was schon mal gehabt ? Oder eine Idee was es sonst noch sein könnte ?
Gruss Konrad
Ps.: R1200GSA BJ 2006
Pss.: 15 min Minus-Pol Batarie abklemmen hat nichts gebracht.
Gruss Konrad
