Bremslichtschalter wechseln
Diskutiere Bremslichtschalter wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Bremslichtschalter der Handarmatur hat einen Hänger. Dadurch läuft das Hydroaggregat des FTE ABS teilweise dauernd mit und natürlich ist...
Smile
Dadurch läuft das Hydroaggregat des FTE ABS teilweise dauernd mit und natürlich ist das Bremslicht an. Erst dachte ich an einen Ausfall des ABS, da die rote ABS Lampe nach dem Start schnell blinkte und das ABS nicht ging.
Habe es nun mittels Kontaktspray und WD40 erst mal hin bekommen.
Was sich mir nicht erschließt, auch nicht aus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=51555&btnr=32_1892&hg=32&fg=72
ist, wie man das Ding auswechselt.
Hat jemand mal einen Tip oder Bild??
ULF
fralind
fralind
Nr. 10
Ist geschraubt.
Smile
Hey Frank
Danke!!
Dann sitzt der Schalter unter dem BFl. Behälter??
Habe ich noch nicht so richtig orten können:o, muss wohl meine Protektoren mal ab machen.
Ulf
fralind
fralind
Hey Frank
Danke!!
Ulf
Wie der Kupplungsschalter auf der anderen Seite auch.
Also keine Angst vor unlösbaren Aufgaben.;)
willi.p
willi.p
an der Rur
1200 GS 05/04 F 650 GS 06/94 mit Heidenau G 450 X 10/08
ist geschraubt
Bremslichtschalter der Handarmatur ist geschraubt mit einer Maden schraube von unten.:D
Ich hatte beim wechseln diese verloren:eek:, und ne neue gab es nicht beim:)sondern beim Hydraulik Fachladen.
Gruß aus der Eifel
Bremslichtschalter wechseln - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2
    Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2: Servus HP2- Freunde! Hatte unlängst zwei unliebsame Fehler am Krad: Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft Motorstart bei gezogenem...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben - Ähnliche Themen
