Streetguard oder Rallye
Diskutiere Streetguard oder Rallye im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich bin gerade wegen neuen Moppedklamotten am grübeln. Ich will etwas was wasserdicht ist, was man sowohl im Sommer als auch im...
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Moin zusammen,
Ich will etwas was wasserdicht ist, was man sowohl im Sommer als auch im frühen Frühjahr wie auch späten Herbst tragen kann, also mit herausnehmbaren Futter.
Bei BMW habe ich geguckt:
Der einzige der alle Anforderungen errschlägt, wäre der Streetguard 3 Anzug.
Der Rallye 3 wäre zwar wasserdicht, dem fehlt aber die Eignung für tiefe Temperaturen.
Jetzt bräuchte ich mal Praxiserfahrungen, was diese Eignung bei niedrigen Temperaturen bedeutet, bzw. wie sich der Rallye 3 anfühlt.
Ich weiß, das Temperaturempfinden ist sehr individuell.
Daher meine grobe Beschreibung:
Ich bin mit T-Shirt, BMW ProtektorenJacke und Polo Mohawk Jacke (ohne Innenfutter, mit offenen Lüftungsschlitzen) bei 6 Grad über den Grimsel ohne das frieren anzufangen.
Als Hose dient mir ne "einfache" Lederhose von HG, ohne spezielle Fütterung.
Kann dass der Rallye 3 auch?
gruss kelle!
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Ich bin dieses Jahr von dem Streetguard auf den Rallye 3 umgestiegen. Grundsätzlich war ich sehr zufrieden mit dem Streetguard. Absolut dicht, Windabweisend und auch im Winter mit dem Innenfutter konnte man ohne Probleme fahren.
Angefangen habe ich beim Streetguard 2. Den haben sie mir drei mal auf Garantie getauscht, da sich der Stoff bräunlich verfärbt hat und einmal war der Reissverschluss während der Fahrt kaputt gegangen. Danach konnte ich für ein Entgeld von 100CHF auf den Streetguard 3 tauschen. Diesen habe ich auch mind zwei mal getauscht da sich der Stoff wieder verfärbt hat. Danach hatte ich einfach die Schnauze voll. Die Jacken wurden jedesmal anstandslos getauscht.
Ich konnte den Neupreis der Jacke an dem Rallye 3 anrechnen lassen.
Mit dem Rallye 3 habe ich bisher nur Erfahrungen bei normalen Temperaturen sammeln können. Habe diesen Anzug erst seit April. Bisher bin ich damit sehr zufrieden.
Gruss Mario
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Rallye taugt nur bei besserem Wetter. Wenn es richtig kalt ist, ist er mir zu kühl. Dafür habe ich einen extra Anzug!
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Ich habe mir gerade den Streetguard3 gekauft, echt tolles Teil.
Richtig "kuschelig".
Ich habe auch noch einen Atlantis 4 Anzug, der ist auch sehr gut.
Davor war ich Dainesse, da war ich gar nicht zufrieden, und echt viel zu teuer.
450€ klingt erst günstig, aber ohne Rückenprotektor. Und wenn ich den dazukaufe bekomme ich für dasselbe Geld 645€ den streetguard 3
Dragon
Dragon
K51
Moin zusammen,
gruss kelle!
Hallo Kelle,
ich persönlich habe beide Anzüge ;)
Rallye 3
wenn es Dir um Wasserdichtheit geht, dann musst Du die Inlets ständig in der Jacke haben, ohne den Inlets ist der Rallye 3 nicht wasserdicht,
es wird sicher etwas umständlich sein, wenn Du unterwegs bist und es plötzlich zum Regnen anfängt, dass Du stehen bleibst und dich komplett ausziehst um die Inlets hinein zu geben, :rolleyes:
ich persönlich habe beide Anzüge,
wenn ich sehe das es vielleicht regnen könnte (Rallye 3),
bleibt das Inlet drinnen,
bei den jetzigen Temperaturen 30 Grad und aufwärts ist der Rallye 3 genial, zusätzlich nehme ich in meinen Koffern eine zusätzliche Regenbekleidung mit, die dann auch schnell bei Regen drübergezogen wird,
für kältere Tage im Frühjahr oder Herbst kommt dann drunter zusätzlich eine dünne Fliesjacke zum Einsatz + Inlets,
der Streetguard 3 Anzug ist vollkommen, Wasser und Windicht,
aber auch im Sommer toll zu tragen, da dieser das ColdBlack System hat,
und Belüftungsmöglichkeiten unter den Achseln hat,
wenn es wirklich kalt ist, dann komme das Thermoinlet zum Einsatz,
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Hatte jetzt lange Zeit den Vanucci Ventus III und er war einfach aufgrund des Alters und der Beanspruchung über seinem Zenit. War stets damit zufrieden, wollte aber nun das nächste Level der Bekleidung erreichen und habe mich im Februar für den Rallye 3 entschieden. Schon beim anprobieren merkt man einfach den Qualitätsunterschied zu meinem alten Ventus (alles andere wäre bei dem Preis aber auch nicht akzeptabel :D).
Prinzipiell finde ich ihn auch bei Kälte (<10Grad) mit passender Funktionsunterwäsche und Membrane ausreichend. Allerdings ist das Kälteempfinden sehr subjektiv und ich friere nur sehr selten, von daher würde ich meine Einschätzung nicht auf die Goldwaage legen...
Man muss aber ganz klar sagen, seine Stärken liegen im Sommer bei heißen Temperaturen. Er hat so viele sinnvolle Lüftungsfunktionen, dass er sich im Sommer selbst bei Temperaturen über 30Grad sehr gut tragen lässt, allerdings empfehle ich auch im Sommer eine passende Funktionsunterwäsche (und die muss wirklich nicht von BMW sein ;) ). Zusammen mit dem HydraPack lässt es sich da auch in der Sonne ganz gut aushalten.
Unterwegs kann man ihn auch als ärmellose Weste ohne entsprechende Protektoren verwenden, aber wenn ich ehrlich sein soll hab ich mir die Mühe außerhalb meiner BMW NL beim anprobieren nicht einmal gemacht...
Der einzige richtige Nachteil hat mein Vorredner schon geschrieben, um wasserdicht zu sein, muss man die Innenmembrane "moniert" haben und da wird es dann ohne Regen unter Umständen sehr schnell sehr kuschelig. Zudem kann man die Membrane unterwegs nicht einfach kurz anziehen, daher folge ich der gleichen Strategie bei wechselhaftem Wetter und habe einen einfachen Regenanzug mit an Bord. Der ist wesentlich schneller angezogen und sollte es zum Dauerregen oder einem Temperatursturz kommen, kann man dann den noch trockenen Anzug immer noch mit der Membrane aufrüsten.
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
Ich finde den Rallye 3 für den Sommer auch sehr gut. Das Inlett nutze ich eigentlich nie, bei Regen verwende ich einen Regenzweiteiler namens Stormchaser von Polo. Kleinere Regenhuschen kann der Rallye 3 auch so ab, wenn die ganzen Lüftungsklappen zu sind.
Ich kann den Anzug daher auch nur empfehlen.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Komme gerade vom Nordkapp mit meinem Rallye 3 wieder
Als ich los bin hat's genieselt also sicherheitshalber Inlett rein ( Super )
Bis hoch gutes Wetter da hat ich nur ne fliessjacke drunter und Futter raus.alternativ hatte ich noch ne softshelljacke dabei
Oben wurde es ziehmlich kühl und es regnete also Inlett raus fliessjacke plus Softshell drunter und Regenkombi drüber .Schon war es warm und trocken:):)
Ach so ich bin eher ne Frostbeule war mit der Rallye 3 aber auch schon bei 5 grad unterwegs.
MfG Bernd
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hi Sean
Bin auch schon ganze zeit am lessen Überlege Mir auch klamoten von BMW hollen
Du hast Geschr. das Du den Rally3 Geholt hast ,Und Du hast den A.4.Und den Stq.Hast Du auchgehabt.
Ich weiß natürlich das es Bei A4. Um einen Leder anzug handelt, UNd die zwei andere sind aus Corotex.Welche Ist den Von den Drei der beste.???
Ich Fahre eine GS. eigentlich Fast kein Offroud.Zu 95 % straße.
Die anzüge Sehen alle drei sehr gut aus,Ich hoffe das es Mit geholfen wird.
Danke In Vorraus
Gruß Vale 01
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Ich hab den A4 und den Streetguard3.
Beide sind absolut Top und jeden Cent wirklich Wert.
Den Streetguard trage ich auf der Kurzstrecke bzw. zum bequemen von A nach B kommen.
Den A4 wenn wir auf der Autobahn sind oder ich mit anderen unterwegs bin und wir schneller sind.
Damit habe ich zum ersten mal 100% meiner Anforderung an Sicherheitskleidung abgedeckt.
Ich muss aber auch sagen das ich den Streetguard nur geholt habe weil mein A4 bei BMW zur Auffrischung und Imprägnierung war. (sieht wieder aus wie neu)
Davor habe ich dank A4 eigentlich gar nichts vermisst, als ich den Streetguard dann hatte hab ich aber schon gemerkt wie bequem der ist. Toll.
Das ganze andere Zeug der 3 Großen, + Dainesse und wie sie alle heißen kann mir jetzt auf Jahre echt gestohlen bleiben. Dank Qualität und den Garantien die BMW für seine Fahreraustattung gibt, bekomme ich von BMW das meiner Meinung nach beste Preis Leistungsverhältnis. Inclusive Protektoren usw.
Was mir am besten gefällt ist das das Zeug passt. Bei den ganzen anderen ist immer irgend ein Kompromiss dabei, BMW passt und ist bequem fertig.
Leider kann ich dir nicht sagen das du jetzt den einen oder den anderen kaufen sollst, denn beide sind toll.
084ergolding
Streetguard oder Rallye 3.
Streetguard oder Rallye 3. Vor dieser Entscheidung stand ich auch.
Dann habe ich mich für den neuen Tourshell entschieden, und bin sehr zufrieden.
Weil es auf der Irlandtour tagelang extem naß von oben kam und noch heftigst windig war, bin ich mit dem Tourshell sehr zufrienden. Der blieb dicht und bei Temperaturen um zwischen 12 und 16 Grad hab ich niemals gefroren.
An heißeren Tagen entnehme ich mit leichten Handgriffen das Innenfutter.
Die Belüftung ist auch ok.
Vielleicht eine Alternative wenn man zwischen Streetguard und/oder Rallye 3 ueberlegt.
Beste Grüße Jan
Roland H
Ffm
F 800 GS
Ich steh auch gerade vor der Entscheidung. Ich such einen Anzug den ich das ganze Jahr auf meine F800 GS anziehen kann. Heute habe ich anprobiert:
Rally 3 würde im Winter nur mit Funktionswäsche und evtl. Fleece funktionieren.
Streetguard 3 kann wohl alles und sieht nicht unbedingt nach krasser Motorradjacke aus.
Rukka Argonaut kann wohl alles und sieht nach krasser Motorradjacke aus.
Stadler EVO und TT Companero reine Sommerklamotte und Übergangszeit also auch nur mit Funktionswäsche ganzjahres tauglich.
Eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen ich bin mir unsicher was ich nehmen soll.
Gruß Roland
kaeffzetti
N`Abend zusammen!
Ich habe den A4, Streetguard und den Rally 3 (nein, ich bin kein Händler ;-) ).
Mein Fazit:
Rally 3: Im Hochsommer ohne Inlet ist er der Hammer und mit allen Belüftungen super luftig. Bei Starkregen (mit Inlet) saugt sich der Oberstoff sich voll wie ein Schwamm, bleibt aber dicht. Es dauerte fast 2 Tage, bevor er trocken war. Er kühlt Dich dann aus und macht nass echt keinen Spass mehr.
Der Regen- und Kälteprofi ist zweifellos der Streetguard (mit Inlet). Er ist bequem, warm und absolut dicht. Nach starkem Regen ist er im Nu wieder trocken und dank des Laminats saugt er sich nicht voll.
Mein Liebling ist allerdings mein Konformationsanzug (A4). Er ist dicht und saubequem. Ab 10 Grad (dann mit leichtem Fleecepulli) ist er dran und lässt die anderen Anzüge hinter sich.
Streetguard oder Rallye - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Streetguard Jacke (118) sowie Rallye Hose Grösse 60
    Streetguard Jacke (118) sowie Rallye Hose Grösse 60: Hallo zusammen hier noch der Rest meiner Bekleidung Streetguard BMW Jacke Grösse 118 Mit Innenjacke sowie Rallye Hose Grösse 60 beide...
  • Biete Sonstiges Rallye Jacke 2020 neu 29 (58 kurtz); Streetguard Lady 21 (42 Kurz) neu!
    Rallye Jacke 2020 neu 29 (58 kurtz); Streetguard Lady 21 (42 Kurz) neu!: Hallo, Verkaufe: 1 X Rallye Jacke Blau Rot grau, Größe 28 (58 kurz) Zustand: Neu!. 1 X Streetguard Lady Jacke; Größe 21 (42 kurz) Zustand: Neu...
  • Suche BMW Rallye 3 oder Rallye 2, Streetguard Hose Gr. 118
    BMW Rallye 3 oder Rallye 2, Streetguard Hose Gr. 118: Bin auf der Suche nach einer Rallye 3 oder 2 Hose mit Inlett in Größe 118 in gutem Zustand. Alternativ ist auch streetguard möglich. VG Gerd...
  • Biete Sonstiges Rallye und Streetguard Jacken und Anzüge
    Rallye und Streetguard Jacken und Anzüge: Hallo, ich mache meinen Schrank leer und somit steht zum Verkauf, meine gesamte BMW Motorradbekleidung. Es sind gebrauchte Bekleidungen mit...
  • Tausche Tausche BMW Streetguard 2 (geboten) gegen BMW Rallye 2 (gesucht)
    Tausche BMW Streetguard 2 (geboten) gegen BMW Rallye 2 (gesucht): Hallo, ich habe in den letzten Tage versucht hier einen BMW Rally 2 Anzug zu kaufen. Den BMW Rally 2 Anzug wollte ich als zweite Garnitur zu...
  • Tausche BMW Streetguard 2 (geboten) gegen BMW Rallye 2 (gesucht) - Ähnliche Themen
