Helmkamera: Actionpro SD21 Pro wird ausgeliefert
Diskutiere Helmkamera: Actionpro SD21 Pro wird ausgeliefert im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Seit heute beginnt der deutschlandweite (und vermutlich europaweite) Versand der AEE Actionpro SD21 Pro. Wenn alles glattgeht, werde ich mein...
Foo'bar
Foo'bar
Seit heute beginnt der deutschlandweite (und vermutlich europaweite) Versand der AEE Actionpro SD21 Pro. Wenn alles glattgeht, werde ich mein Exemplar morgen erhalten und berichte dann weiter.
Foo'bar
Foo'bar
Heute hat mir der Postbote das Paket gebracht :) jetzt wird Akku aufgeladen und dann hoffe ich, dass ich heute noch ein Video drehen und zeigen kann.
Bis denne :D
Foo'bar
Foo'bar
Hehe, gerade noch geschafft. :D Am längsten dauerte das Hochladen des Films auf Youtube. Möglicherweise wird es dort mit der HD-Version vor Mitternacht etwas knapp.
Der Film ist jetzt nicht gerade ein Kandidat für den Oscar, mir ging es in erster Linie darum, den optimalen Einstellwinkel für die Kamera zu finden, wenn sie oben auf dem Helm montiert ist. Da muss ich noch etwas dran feilen. Aber trotzdem: Film fertig und hochgeladen. Versprechen gehalten ;)
Viel Spaß beim Ansehen:
http://fooblog.mexxoft.com/erster-test-mit-der-actionpro-sd21-pro/
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Der Unterschied zur GoPro ist der gute Preis, da alles dabei ist an Zubehör
Die starke Tonnenverzerrung ist doch sehr störend
und auch diese Kamera sieht von der Montage schei..... aus am Helm.
Sent from my iPad 2 using Tapatalk
Foo'bar
Foo'bar
In wie fern ist da der unterschied zu der gopo2 HD?
Technisch? Wahrscheinlich keiner, da vom selben Hersteller.
Qualitativ?
Kann ich schlecht beurteilen, da ich keine Hero2 habe.
Quantitativ?
Der Umfang des Zubehörs ist bedeutend höher als bei der Hero2, für annähernd das gleiche Geld bekommst Du bei der AP ein vollständiges Paket. Anders ausgedrückt: für den gleichen Umfang bezahlst Du für eine Hero2 etwa 100,- mehr. Der Link auf meiner HP zeigt ein Bild mit dem mitgelieferten Zubehör.
Dass die Hero2 neuerdings nur noch 280,- kostet, hat schließlich genau das Erscheinen der Actionpro SD21 Pro als Grund. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft.
Die Verzerrung kommt durch das 170°-Objektiv und ist in meinem Film deshalb so störend, weil sich der Mittelpunkt des Geschehens, nämlich der Fluchtpunkt auf der Fahrbahn, ganz oben am Bildrand befindet. Ich sagte ja bereits, dass ich den richtigen Einstellwinkel der Kamera noch nicht herausgefunden habe. Sobald der Fahrbahnfluchtpunkt genau in der Bildmitte liegt, wird die Verzerrung nicht mehr als so dramatisch wahrgenommen werden.
Heute mache ich eine etwas längere Fahrt und komme dann am Mittwoch mit neuem Filmmaterial.
edit:
Der Vollständigkeit halber hier noch eine Auflistung des Zubehörs, welches in der Grundversion der SD21 Pro mitgeliefert wird:
1 herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
1 aufsteckbarer LCD-Monitor
1 aufsteckbarer Zusatzakku
1 großes wasserdichtes Gehäuse mit planer Oberfläche vor dem Objektiv (60m Wassertiefe)
1 wasserdichte Funkfernbedienung (15m Reichweite, 3m Tauchtiefe)
1 gewölbte Klebeplatte
2 flache Klebeplatten
3 verschiedene Befestigungen und Gelenke
1 Montageplatte
1 AV-Kabel
1 USB Kabel
1 Etui
Ersatz-Klett, Ersatz-Hutmutter
Foo'bar
Foo'bar
Heute testete ich die Zeitrafferfunktion der Actionpro SD21 Pro. Zu diesem Zweck habe ich mir im Internet für billig Geld (5,95 EUR) einen robusten Kurzzeitmesser mit flacher Metallhaube besorgt (im Volksmund auch „Eieruhr“ genannt). Das Wetter schien zunächst optimal für den Versuch: ein bisschen Wind und wechselhafte Bewölkung mit überwiegend Sonnenschein sorgte für viel Bewegung und Abwechslung am Himmel. Also Eieruhr aufgezogen, Kamera draufgestellt und los ging’s. Leider nahm der Wind nach einer dreiviertel Stunde dermaßen zu, dass die lose stehende Kamera mehrmals verrutschte. Aber es reichte, um ein paar Erfahrungen zu sammeln, und das Ergebnis ist durchaus sehenswert. Auch diesen Test hat die SD21 mir Bravour bestanden. Beim nächsten mal werde ich mir etwas ausdenken, wie die Kamera mit dem Kurzzeitmesser verbunden werden kann. Möglicherweise eignet sich dazu eine Schnellkupplung aus dem Fotozubehör.
http://fooblog.mexxoft.com/360-zeitrafferaufnahme/
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
wie wärs wenn du die beispielvideos auf youtube hochlädst ... die seite die du verlink hast ist nicht erreichbar ... :rolleyes:
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
Das ist ja fast Fisheye-Modus, da wird einem ja vom Zusehen fast schlecht. Aber schöner Lenker:D:D
Foo'bar
Foo'bar
Die 170° sind durchaus üblich, auch die Hero2 hat das so. Jedoch hatte ich die Kamera viel zu tief eingestellt, weshalb der Fahrbahnfluchtpunkt am oberen Bildschirmrand ist - daher der blöde Effekt. Wenn die Kamera richtig eingestellt ist, fällt das nicht mehr auf.
Foo'bar
Foo'bar
gestern früh gings nicht ... aber egal.
was mich interessieren würde, hat das ding auch eine slow-mo funktion wie die hero 2 ?
Was verstehst Du unter "Funktion"? Die SD21 Pro hat verschiedene Aufnahmemodi:
1080p: mit 25 oder 30 Bildern pro Sek.
1080i: mit 50 oder 60 Bildern pro Sek.
960p: mit 25 oder 30 Bildern pro Sek.
720p: mit 25, 30, 50 oder 60 Bildern pro Sek.
480p: mit 100 oder 120 Bildern pro Sek.
Um Zeitlupenfilme herzustellen, nimmt man also in höherer Geschwindigkeit auf, um den Film dann in normaler Geschwindigkeit abzuspielen. Dafür sind die beiden Auflösungen 720p mit 50 und 60 FPS bzw. 480p mit 100 und 120 FPS vorgesehen (1080i nimmt Halbbilder auf und ist für Zeitlupenaufnahmen nicht zu empfehlen).
Die Antwort wird dann also "ja" lauten. ;)
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Hi Foo'bar, danke für Deine Schilderungen und Videos!
Hier auch noch ein ausführlicher Test zur SD 21
http://www.helmkamera-test.de/index.php/features/44-actionpro-sd21-pro-test.html
Mal ne andere Frage, zum Thema Befestigung:
Es geht ja in erster Linie um eine schöne Tour zu filmen, oder? Ich persönlich finde Helmfilme anzuschauen immer sehr antrengend. Ich finde den Ausschnitt mit der Koffermontage wesentlich angenehmer zum anzuschauen. Was bietet sich bei der GSA als "feste" Befestigung an? Neben den Zusatzscheinwerfern? Auf den Koffern in Fahrtrichtung möglich? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Foo'bar
Foo'bar
Ich war jetzt 8 Tage mit der SD21 am Helm unterwegs und kann vielleicht ein paar Erfahrungen teilen:
Die Fernbedienung habe ich per Klett auf die Innenseite des linken Lenkerschutzes angebracht. So kann ich während der Fahrt mit dem linken Zeigefinger alle drei Knöppe der FB erreichen, ohne die Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Zur Sicherheit drücke ich jeden Knopf jedoch mindestens 2-mal, da ich festgestellt hatte, dass während der Fahrt die Funksignale nicht immer ganz zuverlässig von der im wasserfesten Gehäuse befindlichen Kamera empfangen werden.
Ich habe in der Vergangenheit mehrere Befestigungsvariationen am Motorrad ausprobiert, bin letztendlich aber wieder zur Helmmontage zurückgekehrt. Nur dort gelingen mir Aufnahmen ohne nennenswerte Vibrationen (sehr interessant ist übrigens auch die Aufnahme nach rückwärts). Auf Empfehlung vom Sudelfeld-Bullen werde ich eine Halterung vorn auf dem Schnabel montieren - ihm gelingen damit anscheinend sehr gute und ruhige Aufnahmen, auf bei wilder Fahrt.
Durch die Verwendung des X-Creen auf der Frontscheibe scheint der Luftstrom weitestgehend über die Kamera hinwegzugleiten, jedenfalls kann ich keine Vibrationen am Helm spüren. Trotzdem schafft es immer wieder eine nennenswerte Anzahl von Mücken, genau vor der Linse der Kamera ihr Leben auszuklatschen. Ab und zu mal anhalten und die Scheibe vor dem Objektiv zu reinigen ist daher geboten. Der eine oder andere mag das vielleicht auch während der Fahrt tun.
Ich habe mir 2 Mini-SD-Karten mit jeweils 32 GB angeschafft, hätte ich aber nicht gebraucht. Da ich ein kleines Netbook und eine externe Festplatte mithatte, konnte ich jeden Abend die Aufnahmen rüberkopieren und die SD-Karten wieder freiräumen. Ist aber ein beruhigendes Gefühl, einen Reservespeicher dabeizuhaben (hab übrigens SanDisk Ultra Class 10, die gab es bei Amazon für 25,-).
Die Kapazität beider Akkus (also interner Akku plus aufgestecktem Zusatzakku) war anfangs etwas enttäuschend und ich fragte mich, ob eventuell der Zusatzakku kaputt sei. Nach etwa 2 Stunden Aufnahme wollte die SD21 am ersten Tag nämlich nicht mehr. Über Nacht aufgeladen nahm sie am nächsten Tag schon 2,5 Stunden auf und so weiter. Arst am 7. Tag hielten die beiden Akkus über 4 Stunden aus. Ich hoffe, das bleibt jetzt so.
Die SD21 lässt sich auch mit Dauerstromversorgung betreiben, aber das geht dann nur ohne wasserdichtem Gehäuse. Außerdem wäre der seitliche Verschlussdeckel permanent offen, dort wo das Stromkabel eingesteckt wird, was dann zu Klappergeräuschen durch den Fahrtwind führt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie das zu optimieren sein könnte.
Die ganzen Tage über war es sehr heiß, besonders nach dem 4. Tag, und die Kamera war oben auf dem Helm ständig der prallen Sonne ausgesetzt. Möglicherweise hab ich damit die höchste zulässige Temperatur überschritten, was zu merkwürdigen Fehlfunktionen geführt haben mag. So hörte die Kamera manchmal auf zu filmen, obwohl ich kein FB-Kommado dazu gab. Das werde ich aber nochmal bei kühlerem Wetter prüfen.
Da sich auf meiner Tour weit mehr als 10 Stunden Videomaterial angesammelt hat, werde ich mit der Auswertung und Schnitt noch eine Weile brauchen - geschweige denn, bis ich einen fertigen Film präsentieren kann. Eine grobe Sichtung des Materials war mehr als zufriedenstellend. Die Bildqualität der Clips entspricht völlig meinen Erwartungen.
Ich habe zur Anschauung ein paar Screenshots aus dem hergestellten Videomaterial hochgeladen, die jedoch hier beim Hochladen runterskaliert wurden. Die Farben sind ziemlich satt, ja, aber mir gefällt's so.
Foo'bar
Foo'bar
Hi Joe,
hat alles Vor- und Nachteile. Ich hatte schonmal eine Kamera am linken Koffer, das Ergebnis kannst Du auf meiner HP ansehen. Bei dieser Art der Befestigung hat man halt immer nur die Hälfte im Bild, wenn mal rechts was Interessantes ist, dann sieht es die Kamera nicht. Außerdem werden sehr viele Vibrationen auf die Kamera übertragen, was in bestimmten Drehzahlbereichen zu wirklich miesen Verzerrungen führt.
Wie ich vorhin schon schrieb, hatte ich an meiner GSA bereits mehrere Stellen ausprobiert, alles Mist. Bisher sind die Aufnahmen am besten, wenn die Kamera direkt oben auf dem Helm sitzt. Der menschliche Körper absorbiert eine Menge Schwingungen ;) Sicher, das schaut für Außenstehende echt gewöhnungsbedürftig aus, aber man gewöhnt sich an alles. Letzte Woche in den Ammergauer Alpen kamen mir schon mehr Biker mit Kamera auf dem Kopf entegegen als erwartet.
Helmkamera: Actionpro SD21 Pro wird ausgeliefert - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kleine Helmkamera Mycrocam 720 HD Live
    Kleine Helmkamera Mycrocam 720 HD Live: Verkaufe meine NEUE unbenutzte Mycrocam Kamera mit Zubehör. Für 55 Euro + Versand Grüße Mut
  • Erledigt Helmkamera Sena 10c Evo
    Helmkamera Sena 10c Evo: Hi Leute, ich verkaufe meine Sena 10c Evo Helmkamera, da ich sie einfach viel zu wenig benutze. Preis: 250€ Es ist alles an Montangematerial...
  • Suche Helmkamera mit Powerbankmöglichkeit nur für Fotos
    Suche Helmkamera mit Powerbankmöglichkeit nur für Fotos: Ich bin auf der Suche nach einer Helmkamera die ich nur für Fotos nutzen möchte, müssen keine Top-Quality-Bilder werden, nur um Schnappschüsse...
  • Helmkamera mit Fernbedienung und langer Foto-Standby-Zeit
    Helmkamera mit Fernbedienung und langer Foto-Standby-Zeit: Hallo, meine Drift Ghost ist langsam in die Jahre gekommen, deshalb suche ich eine Alternative für meinen Helm. Z.Zt. habe ich die Drift Ghost HD...
  • Neue Helmkamera: Actionpro X7
    Neue Helmkamera: Actionpro X7: Actionpro X7 Preis: € 349,-
  • Neue Helmkamera: Actionpro X7 - Ähnliche Themen
