ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660
Diskutiere ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe mir am Wochende das zumo 660 bestellt und gerade gesehen, dass Garmin ein neues zumo im Juli rausbringt. Da es mein erstes...
Darkghost
habe mir am Wochende das zumo 660 bestellt und gerade gesehen, dass Garmin ein neues zumo im Juli rausbringt. Da es mein erstes Motorradnavi ist wollte ich mal nachfragen, was Ihr von den beiden navis haltet.
Was würdet Ihr machen, wenn Ihr die Wahl zwischen dem 660 und dem 340 hättet? (ein anderes kommt eigentlich nicht in Frage)
Unterschiede: 660 / 340
Batterie: austauschbarer Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku
Betriebsdauer der Batterien: bis zu 5 Stunden / Bis zu 7 Stunden
Includes lifetime map updates: nein / ja
nüMaps Guarantee: no / Ja
3-D Gebäudeansicht: ja / nein
Integrierter Speicher: Kartensteckplatz / Eingebauter Speicherchip
Routen: 20 / 100
trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow): nein / ja
Freisprecheinrichtung mit drahtloser Bluetooth®-Technologie: yes (with A2DP technology) / yes (helmet or headset use only)
Aktive Halterung speichert "Letzte Position" beim Herausnehmen des nüvi: nein / ja
PhotoNavigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos): ja / nein
Exit services (tells you approaching services on highway): nein / ja
Alarm clock: nein / ja
Garmin Lock™ (Diebstahlsicherung): ja / nein
Bildbetrachter: ja / nein
MP3 Player: ja / nein
Hörbuch-Player: ja / nein
Abgesehen von dem lifetime Update beim 340 und, dass das 660 nur 20 anstatt 100 Routen speichern kann, sehe ich jetzt keine wirkliche Verbesserung. Das lifetime Update könnte man auch bei 660 noch dazu kaufen und wenn man mehr routen haben möchte kann man beim 660 ja die Speicherkarte austauschen oder?
Was würdet Ihr sagen liber das 340 oder das 660?
Stefan
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich würde nach dem Preis und der Ausstattung gehen. Das neue 340 ist neuer, technisch schlechter wird es nicht geworden sein. Wenn ich mir angucke, was z:B. bei TomTom Upgrades kosten, wäre für mich ein Lifetime-Gratisupgrade ein wichtiges Feature.
Es gibt IMHO eine wichtige Änderung: Das 660 wird mit der PC-Planungssoftware Mapsource ausgeliefert, mit dem 340 stellt Garmin auf eine neue Planungssoftware namens Basecamp um. Hör dich mal um, was die taugt.
Noch eine Änderung: Das 660er hat einen SD-Kartenslot, das 340er einen eingebauten Speicher. Der ist an sich robuster als die Karte, die kann kaputt gehen. Andererseits lässt sich eine kaputte Speicherkarte leicht ersetzen (wenn die Karte hin ist und nicht der Leser). Ich weiß vom TomTom, dass die beim Wechsel vom Rider II auf den Urban Rider ebenfalls die SD-Karte durch einen internen Speicher ersetzt haben. Allerdings hat der UR nur 2GB internen Speicher, das ist zu klein für eine komplette Europakarte. Beim Rider 2 habe ich einfach die mitgelieferte 2GB-Karte auf eine 4GB-Karte umkopiert und seitdem keine Probleme mehr.
Ich würde - wenn es ein Garmin werden soll - entweder auf den 340er setzen oder ganz kühl abwarten, bis der 220er verramscht wird. Was kann ein 660er, was man braucht und was der 220er nicht kann?
Darkghost
Den Link kenn ich schon ;-)
Hab die Lieferung des 660 erst mal storniert und schau mal wann es das navi bei Amazon gibt. Den Monat werd ich auch noch ohne aus kommen ;-)
Boxer Laie
Boxer Laie
Du solltest auch nochmal das Montana ins Auge fassen.
Hat eindeutig das besser ablesbare Dispay.
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Basecamp geht auch beim 660 zumo
gruß Paulchen
Darkghost
Kennt denn jemand schon die Qualität des 340 lm im Vergleich 660 / Montana ?
Boxer Laie
Boxer Laie
Schau Dir das mal an!
Darkghost
Danke für das Video. Aber so wie ich das sehe liegt das an der Verspiegelung des Display dadurch haste etwas klareres Bild aber auch wenn die Sonne drauf scheint ne Spiegel... Sieht man im Video auch ;-)
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
der 340er hat auch einen Kartenslot für eine zusätzliche SD-Karte. Diese ist sogar von außen unter einer Gummiabdeckung zugänglich und liegt nicht unter dem Akku im Akkufach wie beim 660er.
Das gleiche gilt für den USB-Steckanschluss.
(In der Unterschiedsbeschreibung von Garmin geht es um den internen Speicher, an den man normaler Weise so oder so nicht dran kommt.)
Achtung: Die Kartenabdeckungen sind auch unterschiedlich. Beim 340er ist Zentral-Europa dabei (als Life-Time), beim 660er ganz Europa (Life-Time, kostet bei Amazon ca. 70 Euro zusätzlich). Der 660er hat nur 4GB internen Speicher. Ich weiß nicht wieviel der 340er hat, gehe aber von mindestens 8GB aus.
Gruß vom Odenwälder
Darkghost
Danke für die Infos. Hab mich jetzt erst mal für den 340 entschieden. mal schauen wie ich den finde, wenn ich ihn in den Händen halte... Bisher bietet amazon diesen ja leider nicht an. (ich weiss Verkauf ist ab Juli)
Mabaisch
Mabaisch
nähe Reutlingen
11er leider verkauft jetzt mit k75 unterwegs und wieder mit GS...1150 :-))
.... ich war auch schon drauf und dran den 660 zu kaufen.
Nach allem Negativen über den "Alten" Chip, stehe ich nun auch in Wartestellung als "Beta-Tester" für die ersten 340er.
Nach dem was so berichtet wird, scheints anfangs erstmal diverse Firmware-Updates zu geben, bis die Geräte einwandfrei laufen.
Bin dennoch gespannt....solange tuts mein Auto Tomtom noch.
L.G. Matthias.
Gast-15146
Bei der Motorradhalterung ist für den Montana ein Antiblendfolie dabei.
Das Display ist um Welten besser bei Sonne als das vom 660er
Sent from my iPad 2 using Tapatalk
Rha
Rha
Taunus
R1200GS TB
Das 340 LE soll ab dem 31.7.12 nun Lieferbar sein, werds wohl die Tage bei Amazon ordern und mal an der GS testen, Halterung und Stromversorgung bin ich mir noch unsicher, gibt ja unendlich Tips hier. Was mir für die Stromversorgung vorschwebt wäre ein "Cartool" Steckerset ohne lästiges Löten, also einfach auf die vorhanden Buchse (hinter/unter der Lampe) stecken und ins 340, glaub aber sowas gibts net....
Darkghost
Wenn ich die Blende von der Buchse (hinter/unter der Lampe) abmachen möchte. Wie mach ich das am besten?
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Weiß jemand, ob man dann beim 340er sein Mobiltelefon auch über das Navi verwenden lassen kann? Oder kann man damit wirklich nur Navi zu BT Headset verbinden? Das wäre ein absolutes k.o. Kriterium für das 340er! :(
Rha
Rha
Taunus
R1200GS TB
....Achtung: Mit dem Garmin zumo 340 LM ist es nicht möglich eine Bluetooth Verbindung zu einem Handy herzustellen.
steht bei dem Angebot von Tante Louis dabei
pilles-Q
pilles-Q
R 18
hier die Bedienungsanleitung:
http://static.garmincdn.com/pumac/zumo_3x0_OM_WEB_DE.pdf
ein dedizierter Hinweis auf Mobiltelefone & deren BT_Kopplung fehlt... (Seite 10ff)
Mal anders herum gefragt: Setzt das nun die Voraussetzung dafür hoch, daß das Headsaet mit 2 BT (navi & phone) Geräten nun zusätzlich koppelbar sein muß?
Welches Headset kann das?
ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Garmin zumo 340 LM
    Garmin zumo 340 LM: An Bastler abzugeben Funktioniert noch, hat aber manchmal Aussetzer! Schwarzer Bildschirm erscheint, baut sich aber wieder auf und navigiert...
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Garmin Zumo 340 mit Touratech Halterung schwarz abschließbar
    Garmin Zumo 340 mit Touratech Halterung schwarz abschließbar: Zum Verkauf steht ein voll Funktionsfähigen Garmin Navigationsgerät. Mit dabei sind die Ladeschale, ein Hart Case, ein neues Silikonband für die...
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad - Ähnliche Themen
