Schabendes Geräusch vom Antrieb -> Getriebeschaden
Diskutiere Schabendes Geräusch vom Antrieb -> Getriebeschaden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich glaub meine Q (1150GSA, 8.2003, 70k km) ist krank. :o Nach einer Feierabendrunde fiel mir beim losfahren auf, dass sie...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nach einer Feierabendrunde fiel mir beim losfahren auf, dass sie zwischen 2-3000 U/min ein rhythmisch schabendes metallisches Geräusch von sich gibt. Gefühlt kommt es von direkt unter dem Fahrer, der Motor läuft ruhig, alles ok.
Man hört es kaum bei gleichmäßiger Fahrt, aber beim leichten Beschleunigen und im Schiebebetrieb bei o.g. Drehzahl hört man es deutlich. Die Frequenz des Schabens hängt von der Motordrehzahl ab, nicht von der Geschwindigkeit.
Im Stand wenn der Motor im Leerlauf dreht, hört man es auch leicht. Wenn ich die Kupplung ziehe, ist es weg. Wenn ich sie in N schnell einrücken lasse, hört man das Geräusch auch deutlich.
Weiß jemand was das ist und was ich am besten mache???
Vielen Dank schon mal!!! :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Könnte das Getriebeeingangslager sein! Ich vermute es, da das Geräusch weg ist, wenn Du die Kupplung ziehst. Ist typisch für ein Schaden an diesem Lager.
Gruß,
maxquer
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
HI
Könnte auch Kupplung oder Ausrücklager sein. Mal genau horchen ob es von hinten aus dem Getriebe (Ausrücklager)-oder zwischen Motor und Geriebe (Kupplung) kommt
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
HI
Gruss Jerry
Wenn es das Ausrücklager wäre, würde das Geräusch gerade beim Kupllungsziehen extrem, da das Lager dann am höchsten belastet ist. Von daher kann man das meiner Meinung nach ausschließen.
Gruß,
maxquer
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Es kommt von unter dem Sitz, also nicht von hinten.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Gruß,
maxquer
Nö, genau andersrum.
Kaputte Ausrücklager werden ruhiger unter Last.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Angenommen es wäre das Getriebeeingangslager... wieviel Aufwand wäre das etwa für eine Werkstatt?
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
so wie du es beschreibst tippe ich mal auf einen defekten Kupplungsnehmerzylinder.
Hatte ich auch schon, allerdings bei 30.000 km. "Schabendes Geräusch" trifft es eigentlich ganz gut.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Vllt. sollte ich - um das Geräusch besser zu beschreiben - noch dazu sagen, dass es relativ laut ist. Also ein mit 60 km/h nebenher fahrender Kumpel kann es deutlich hören, trotz der Umgebungsgeräusche.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Gibt's noch weitere Ideen? Würde mich freuen, wenn Ihr noch konkretere Vorschläge hättet, was ich tun kann.
Frosch'n
Frosch'n
ziehe im Stand bei laufendem Motor die Kupplung..wenn Geräusch weg dann ist es das Kupplungsdrucklager...da würde ich schnell beigehen da undichtigkeiten im Nehmerzylinder zu erwarten sind die schlagartig auftreten können .. kannse selber machen...alles andere wird teuer da Getriebe raus und auf...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das Geräusch ist weg, wenn im Leerlauf die Kupplung gezogen wird. Wenn ich die Kupplung wieder loslasse, ist es wieder da.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meiner Meinung nach ist es nicht das Ausrücklager der Kupplung. Aber geschenkt! Um rauszukriegen was es ist, musst Du so oder so den Motor vom Getriebe trennen. Das Ausrücklager hast Du dann sowieso als erstes vor Dir liegen und Du kannst es auf Spiel prüfen. Falls Du hier kein Spiel oder rauen Lauf feststellen kannst, musst Du die Getriebeeingangswelle auf Spiel prüfen. Falls hier Spiel vorhanden ist, merkst Du das auch ohne das Getriebe ausseinanderbauen zu müssen. Ich kann Dir zur GS leider nichts spezifisches sagen, da ich bisher meine Erfahrungen in diesem Bereich vor allem mit Guzzis gemacht habe, aber schlußendlich ist es technisch die gleiche Grütze.
So leid es mir tut, meiner Meinung nach kommst Du bei den von Dir geschilderten Geräuschen nicht um eine Demontage des Getriebes oder Motors, wie immer man das bei der selbsttragenden Konstruktion der GS auch sieht, herum.
Gruß,
maxquer
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das klingt leider ziemlich schei$$e, aber trotzdem danke für die Antwort!
Frosch'n
Frosch'n
das ist das Ausrücklager...meins klappert schon seit 60.000 km....ich lass es so bis ich mal wieder die Schwinge draussen hab..:D
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Bei mir klappert nix, es schabt bzw schleift metallisch.
im Murrdäle
aufmachen...reinschauen...Klarheit haben...
gesundbeten geht nich....:D
an die drei schrauben des ausrücklagers kommt man meiner meinung nach mit cleverem werkzeug, geschickten fingern und ausreichend geduld dran, ohne die schwinge zu demontieren. würd ich als erstes probieren. falls das lager nicht die ursache sein sollte, wirds eh eine größere op. toitoitoi!
grüße vom elfer-schwob
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Inzwischen weiß ich mehr... es ist das vordere Lager der Zwischenwelle, das sich komplett zerlegt hat und die Eingangswelle ist eingelaufen.
Lt. meinem Schrauber sieht die Kupplung nicht mehr gut aus und sollte getauscht werden, um wegen Spänen im Getriebe sicher zu gehen, meinte er ein Tauschgetriebe würde am ehesten Sinn machen. Ich versteh davon leider fast nix... könnt Ihr mir evtl. etwas auf die Sprünge helfen?
Macht es Sinn, die Maschine mit defektem Getriebe zu verkaufen? Sorry, bin etwas gefrustet... :o
Schabendes Geräusch vom Antrieb -> Getriebeschaden - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min
    Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min: Moin Leute! Habe an meiner K50 (2013) mit knapp 60.000 km auf der Uhr neuerdings ein schabendes bzw. jaulendes Geräusch im Leerlauf und bei ca...
  • Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min - Ähnliche Themen
