giovanniberlin
- Dabei seit
- 11.04.2010
- Beiträge
- 177
Nabend zusammen!
Nach 24 Monaten und nach drei Besuchen bei der super Niederlassung Berlin
, die ratlos waren ("da ist alles in Ordnung...") hat nun Vertragshändler Roewer das Problem der unregelmäßigen Probleme beim Starten (dreht den Motor nur mühsam durch und das auch nur manchmal) gelöst: Die Batteriepole waren etwas locker - dadurch konnten manchmal die sehr hohen Ströme zum Durchdrehen der dicken Hubräume nicht geliefert werden. Was auch erklärt, dass das Problem oft nach langer Fahrt auftauchte, obwohl die Q nach langer Standzeit super ansprang. Manchmal sind die Dinge einfacher als man denkt...
Gruß vom wieder vollkommen frohen Q-Reiter!
JO
JO
