Fahrwerkstausch 1:1 von tief auf normal
Diskutiere Fahrwerkstausch 1:1 von tief auf normal im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, meine Freundin (MiniKuh89) hat eine F 650 GS (BJ 2004, 40tkm, BMW Scheckheftgepflegt) die tiefer ist. Für sie nun doch zu tief...
Circoloco
Circoloco
elf50er
Hi zusammen,
meine Freundin (MiniKuh89) hat eine F 650 GS (BJ 2004, 40tkm, BMW Scheckheftgepflegt) die tiefer ist. Für sie nun doch zu tief (175cm groß).
Was ist den die Beste Variante dies zu ändern?
- 1 zu 1 (Fahrwerk) Tausch mit einer anderen F 650 GS
- Umbau (was benötigt man dazu? lohnt sich das
- Verkauf und eine neue "normale" F 650 GS suchen? Dies ungern da ihre echt super gepflegt ist.
Danke für eure Tipp´s und Anregungen.
IG
Gast20919
Hi zusammen,
IG
Hallo gehe doch mal auf die Wilbers seite :http://www.wilbers.de/de/events.php und such dir was schönes aus ....einen guten Preis bekommste von mir , da ich Wilbershändler bin,
die Tieferlegung würdeich bei Ebay oder hier im Forum anbieten ,ist sehr gefragt.
Gruß Micha
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Du brauchst auf jeden Fall ein neues Federbein und vorne neue Gabelfedern. Dazu noch einige BMW-Teile für den Umbau. Hauptständer ist oft gebraucht zu ergattern.
Ich (bzw. mein Mann) habe meine auch von der Tieferlegung auf Wilbers (in normaler Höhe) umgebaut und würde das immer wieder tun. Kostet zwar etwas, aber es ist hinterher ein völlig neues Fahrgefühl!:D:D:D
jega
jega
Korschenbroich
R 1200 GS Adventure. R 1100 GS
ich glaube mit anderen Gabelfedern ist dir nicht geholfen,wir hatten auch eine Tiefe GS und da hätte eine längere Gabel reingemusst.
Jens
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Jens
Bei meiner wurden von der Größe her die normalen Gabelfedern eingebaut. Zusätzlich mußten nur ein paar Kleinteile ausgetauscht werden. Die Gabel selber ist gleich, ob nun tief oder normale Höhe.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Da die Arbeiten umfangreich und nicht billig sind, neues Federbein, normale Vordergabel, Haupt- Seitenständer, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Tiefergelegte gegen eine Normale einzutauschen.
@HeikeGS, bei werksseitiger Tieferlegung ist kürzere Vordergabel und kürzeres Federbein verbaut, nur so kommt man von der originalen Sitzhöhe (z.B. G-Modelle) 790mm auf 750mm runter. Dazu Hauptständer ( als SA ) und Seitenständer.
Ich bin auch um die 175 cm und habe beim Kauf der G auch beide Versionen probiert, aufgrund der Nachteile der Tieferlegung entschied ich mich für die Normale und habe die Sitzbank leicht modifizieren lassen, nicht tiefer sondern etwas schmaler im vorderen Bereich. Jetzt stimmt die Schrittbogenlänge und der Stand perfekt.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Hallo Hans,
vielleicht sprechen wir ja hier von unterschiedlichen Modellen oder Baujahren, aber bei mir musste keine Gabel getauscht werden. Nur die Gabelfedern und ein paar Kleinteile. Also für vorne ca. 150 Euro (mit progressiven Wilbers Federn). Klar ist das Federbein hinten nicht billig, aber dennoch hat sich der Umbau wirklich gelohnt!
Wer sich allerdings über den Umbau beim :) informiert, verliert schnell die Lust daran. Dort konnten sie uns nicht mal einen ungefähre Preisrichtung für den Umbau geben. Deshalb über's F650 Forum alle Infos gesammelt und selber gemacht.
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Hallo Circoloco ,
also falls es bei dir nicht ganz so schnell gehen muss , könnten wir uns in ca. 4 -5 Wochen vllt. über ein hinteres Federbein und vordere Gabelfedern einigen ;)
Ich habe mir für meine F650GS , BJ 2004 , 37 tkm das Wilbersfahrwerk bestellt und damit wäre das Originale / normale Fahrwerkshöhe zu haben.
Zeitpunkt hängt natürlich von Liefertermin und meiner Einbaulust ab. Bis 04.05. muss es aber sicher erledigt sein, dann ist bei uns Saisonstart :D
cu Ingo
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Hallo Hans,
Heike, das kann schon möglich sein, dass es bei bestimmten Modellen ohne kürzere Vordergabel machbar war und man das mit kürzeren Federn kompensiert hat. Um das jetzt genau zu wissen, müsste ich alle F und G-Modelle im ETK durchgehen.
Es gibt :) und :), die einen verkaufen lieber ein neues Moped, andere nehmen auch kleinste Anliegen ernst und unterbreiten entsprechende Angebote, weil sie die Kunden behalten oder neue dazu gewinnen wollen.
Daher war es richtig, Euch hier zu informieren, dafür sind die Foren da und vieles kann mit Hilfe der Forumisti schnell und mitunter günstig erledigt werden.
In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihr eine Lösung findet, die passt.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Brauche schon lange nicht mehr suchen, meine ist schon seit drei Jahren auf normale Höhe mit Wilbers Fahrwerk umgebaut!
Wer lesen kann.....;)
Aber hier mal ein Link für den Tread-Ersteller. Hier kannst Du sehen, wie viele Teile Du für den Umbau brauchst und was es in etwa kosten würde.
http://www.f650.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=64788
Ingo hat Dir ja schon die Hauptteile gebraucht angeboten, dann wäre das Ganze ja nicht so teuer.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Heike, stimmt, im Eifer des Gefechts :D
Gast20919
Die Länge der Gabel bleibt gleich ...wird nur durchgeschoben...
was geändert wird sind die Gabelfedern.
Hinten macht man eine andere Umlenkung oder anderes Federbein ,
jenach Modell.....
Circoloco
Circoloco
elf50er
Danke!
wie hoch sind die kosten den?
Circoloco
Circoloco
elf50er
Hallo Circoloco ,
cu Ingo
Hi Ingo,
könntest du uns beim Umbau helfen? Wenn ja woher kommst du?
Sende mir doch bitte mal eine PN dann können wir uns mal zusammen telefonieren. Eilig ist es bei uns nicht!
IG
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Fahrwerk F650GS
Also ich hab´ mich heute mal mit dem Thema Tieferlegung beschäftigt.
lt. ETK gibt es zwei Möglichkeiten, und damit haben hier alle irgendwie Recht : entweder die kompletten Gabelholme tauschen ( erhältlich für Fahrzeug mit / bzw. ohne Tieferlegung - das Stück kost´ nur 850,00 € :confused: ) , oder die Gabelholme umbauen / lassen - dafür sind 3 geänderte Teile notwendig :
von der Explosionszeichnung Nr. 5 ( Distanzrohr ) , Nr. 7 ( Druckfeder ) und Nr. 9 ( Rohr ) , jeweils für Fahrzeuge mit / ohne Tieferlegung . Neues Öl dazu und fertig . Arbeitszeittechnisch kommt das ganze einem Telegabelservice gleich - also etwa 1,5 Std.
Die anderen Änderungen sind ja eh klar ( Federbein hinten , Hauptständer , Seitenstütze ) .
cu Ingo
Fahrwerkstausch 1:1 von tief auf normal - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Wunderlich ERGO Fahrerraste “tief” 8160087
    Wunderlich ERGO Fahrerraste “tief” 8160087: Biete einen Wunderlich 8160087 Fußrastensatz für die BMW F800GS, F650GS (Twin). 25mm Tieferlegung für große Fahrer. Original Lieferumfang komplett...
  • Tausche Suche/Tausche niedrige Sitzbank mit Sitzheizung
    Suche/Tausche niedrige Sitzbank mit Sitzheizung: Hallo zusammen, hab eine 21er GSA mit der standard Sitzbank mit SH und würde gerne (wenigstens mit dem Fahrersitz) etwas tiefer kommen. Hab mir...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief Aktivkomfort
    Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief Aktivkomfort: Verkaufe wg. Modellwechsel eine Wunderlich Fahrer-Sitzbank tief. War auf einer K50 R1250GS montiert - passen aber auch auf die R1200GS LC. Habe...
  • Biete R 1250 GS Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..
    Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..: Hallo miteinander, da meine R1250GS EZ 03.2024 nun verkauft ist :frown:habe ich noch einige Bauteile die ich gerne verkaufen würde. Nun die Liste...
  • ESD tiefer legen - ESD der R1200R montieren - & eintragen lassen
    ESD tiefer legen - ESD der R1200R montieren - & eintragen lassen: Hallo miteinander, ich hatte mal eine Info gefunden, dass jemand hier aus dem Forum den ESD der 1200GS tiefer gelegt hat - genauer gesagt den R...
  • ESD tiefer legen - ESD der R1200R montieren - & eintragen lassen - Ähnliche Themen
