Rangierlicht bei der 1200 GS Mü/Tü
Diskutiere Rangierlicht bei der 1200 GS Mü/Tü im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe heute Abend meine Dicke in die Garage geschoben und dabei ging das Licht an, dachte zuerst das ich beim schieben den...
DonMac
DonMac
Hallo Leute,
habe heute Abend meine Dicke in die Garage geschoben und dabei ging das Licht an, dachte zuerst das ich beim schieben den Fernlichtschalter gedrückt hätte, dem war aber nicht so und als ich dann da so stand und am Grübeln war warum das Licht an war ging es aus. Naja, egal! Motorrad wieder gepackt und weitergeschoben und schwupps war das Licht wieder an.
Und mir ging auch ein Licht auf!!! AAHHHHH ein Rangierlicht das sich bei bewegen der Q einschaltet. Sollte BMW auch mal in Ihre Bedienungsanleitung schreiben oder hab ich das Überlesen???:confused:
Marcus
No.7
No.7
Willich
12 GS /09
ist der Bewegungsmelder an der Q :p:p:p:p;)....:D:D:D.........
Robert
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
...soviel wie ich den Jungs von BMW auch zutraue, aber ich glaug, bei Deiner Q ist was faul.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
hmmh . ..
. . ist das jetzt wieder so ein Spaß Thread?
Oder was?
Das Fahrlicht leuchtet, wenn der Motor läuft - richtig?
Folgende von ca. 1.000 denkbaren Möglichkeiten:
Du befährst mit Deiner Q eine finstere (dunkle - keine Fremdbeleuchtung) Landstraße mit vorschriftsmäßigen 100 km/h.
Der Motor geht aus.
1. kein Treibstoff - weil Du grundsätzlich den Tank leer fährst
2. Benzinpumpe hat Feierabend
3. Benzinleitung verstopft - hast aus Versehen Dein Pommes am Treff im Tank liegen lassen - Du wolltest Dir den Flurschaden von E10 ansehen
4. Deiner Einspritzanlage ist schlecht geworden - von Deiner Fahrweise - und muss sich übergeben.
Dann würde ja das Licht auch aus gehen.
Ja spätestens dann, würde Dir ein Licht aufgehen, warum dass so ist.
Oder meist Du dass es spaßig ist, von dem gelben Dreieck geblendet, den Restschwung im Blindflug, bzw. dunkeln zu vernichten.:p;):D
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Nein, es bleibt an.
Ja logisch - es bleibt an - und es geht an, sobald das Motorrad rollt.
(eingeschaltete Zündung ist natürlich Vorraussetzung)
Das wollte ich damit sagen, dass es logisch ist, dass das Licht angeht.
Aber - geht mich ja niGS an.:p;):D:D
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Hallo Leute,
Marcus
Das ist bei meiner TÜ genau so ... hab mir nur keine Gedanken dazu gemacht !
Motor aus (Zündung noch an): im Stand geht das Licht aus ... rangiere ich vor- oder rückwärts: gehts Licht an, steh ich: geht das licht aus ... usw.
Gruss Volker
DonMac
DonMac
Also ich habe den Thread hier ernst gemeint auch wenn es auf dem ersten Blick nicht so aussieht:D
Einige GS'ler haben ja in einigen anderen Threads nachgefragt, wie man den beim Rangieren der Q Licht bekommt und ich meine in keinem dieser Threads auch nur im entferntesten etwas von einem sich einschaltendem Ablendlicht beim Rangieren der Q gelesen zu haben. Ausserdem habe ich auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen und da steht auch nicht davon das sich das Licht beim bewegen einschaltet.
Das hat mich alles so irritiert das ich hier mal einen Thread eröffnet habe.
Aber jetzt bin ich mir sicher, das dass so gewollt ist.
Marcus
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Mein alter Bückel macht es nicht.
Muß also ein Feature sein (... oder ein durchgescheuertes Kabel was beim rangieren an Masse geht ... :p:D ).
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
ab wann soll es das Rangier Licht geben. Bei meiner GS BJ 08 ist mir das nie aufgefallen.
DonMac
DonMac
Also meine wurde 03/2010 gebaut. Mich würde mal interessieren ob Ihr dieses Feature auch habt, also ab BJ 03/2010, oder ob das evtl. eine laune der Verkabelung ist! Habe gerade meinen :) mal angerufen und der machte auch einen überfragten eindruck :confused::rolleyes::D. Komisch diese Geschichte, werde mal eine Mail an BMW schreiben. Die müssens ja Wissen.
Marcus
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich werde da mal drauf achten! Ab heute wird das Ding in die Garage geschoben und nicht gefahren.
Der Rangierständer kommt auch weg!
Lg Matti
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Marcus
Marcus! Bei aller Liebe - aber es MUSS so sein. Meine ist von 2007 und hat das auch. Alle werden es haben . . . siehe mein Beitrag.
Sobald die Fuhre rollt geht Licht an (bei eingeschalteter Zündung). Es sei denn, dass Licht geht nicht aus, wenn der Motor ausgeht und bleibt an, wenn die Zündung an ist.
Halt die Jungs bei BMW nicht von der Arbeit ab, damit die sich mit der MÜ und TÜ und TÜTÜT beschäftigen können und damit was G`scheit`s rauskommt.
Erleuchtende Grüße;)
Holger
Gast 16234
Holger
und warum geht´s aus, wenn man retour schiebt?:D:D:D:D
vertico
vertico
Kölle
XT500 SuperMoto '86, XT500 '85
Muss ich auch mal checken... Interessiert mich jetzt :D
Gast 11529
....und alles rennt in der dunklen Garage rum und schiebt und macht Lichtzeichen......:D nennt man das nicht "Gruppendynamik" ?:D
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
. . ich sitze im Kühlschrank und kontrolliere ob das Licht wirklich ausgeht;):D:D:D
Äähh - also vom Kühlschrank:rolleyes:
Gast 11529
solang genug Piilsgens drin stehen kannst Du lecker kontrollieren, paar Pfefferbeißer dazu....passt.:D
