Haupt- und Seitenständer kürzen
Diskutiere Haupt- und Seitenständer kürzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Will meine neue mit Wesa um etwa 3cm tieferlegen lassen in der nächsten Zeit dann passt sie von der Höhe her optimal für mich. Hab mir aus der...
toronto
Oberbayern
Hab mir aus der Bucht neuwertige Haupt und Seitenständer besorgt die orginalen will im Originalzustand belassen und aufsparen.
Meine Frage: wenn die GS ADV um 3cm tieferlege wieviel muß dann vom Haupt und Seitenständer rausflexen - auch 3 cm? das die GS wieder normal auf den Ständern steht?
MfG. Sebastian
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das musste ausprobieren, rein theoretisch müsste man wirklich am Hauptständer einfach nur die gleichen Zentimeter wegnehmen, damit es wieder passt.
Da bei einer Tieferlegung das aber nicht gleichmäßig hinten und vorne passiert und das aufgebockte Motorrad trotzdem vorne aufsteht und das Hinterrad frei dreht, ist es relativ schwierig das genau zu berechnen.
Schließlich geht es ja darum, dass man nicht mehr Kraft aufwenden muss/will als zuvor, um die Fuhre auf den Hauptständer aufzubocken.
Ich würde da vorsichtig anfangen, erst mal die Platten unten auf denen es aufsteht abmachen und dann Zentimeterweise probieren, dabei aber immer die Abschlussstücke unterlegen.
Beim Seitenständer ist es ganz knifflig, da darf man nicht gleich so viel wegkürzen, da sich da ja Winkel ändern. Mit Sinussen und Kosinussen bin ich nicht so freundlich.
Den Seitenständer würde ich so lange lassen, dass er sich noch in aufrechter Stellung des Motorrades vom draufsitzenden Fahrer ausklappen lässt, ohne auf dem Boden zu kratzen. Da würde ich erst mal höchstens einen cm wegnehmen...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Den Seitenständer würde ich gar nicht kürzen, den Hauptständer etwas weniger wie die Tieferlegung ausmacht, z.B. 22 - 25 mm. Der ist um 20 mm gekürzt:
Vorher
Nachher
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
beim Hauptständer würde ich so vorgehen:
Vor der Tieferlegung Motorrad gerade stellen (Freund zur Hilfe bemühen) und vom Boden zu einem festen Punkt am Rahmen (z.B. Fußraste) messen.
Nach der Tirferlegung Messung wiederholen - die Differenz der beiden Messungen ergibt den Kürzbetrag des Hauptständers.
Beim Seitenständer Winkel ausmessen und mit Winkelfunktionen und dem Kürzbetrag des Hauptständers den Kürzbetrag des Seitenständers berechnen. Fertig!
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
MfG. Sebastian
Hallo .
Den Hauptständer genau so kürzen wie die Tieferlegung ist .
Den Seitenständer vielleicht lassen ,Ausmessen ob es mit den Hauptständer beim einklappen keine Probleme gibt,dann noch schauen ob der Neigungswinkel passt ;).
Hatte meinen Hauptständer 1 cm weniger gekürzt als die Tieferlegung
,da brauchts du Kraft wie ein Stier :eek:weil sich die Hebelkraft verändert.
Gruß Walter
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, verkauf die beiden GSA Ständer aus der Bucht wieder und besorg dir die Ständer von der GS, die passen und sind von Haus aus schon die 3 cm kürzer:). Du kannst für deine TÜ auch die Ständer MÜ nutzen, die passen genauso.
toronto
Oberbayern
Erstmal danke für den Tip, habe eben auf Deine Antwort hin einen neuwertigen Hauptständer einer normalen GS in Ebay für 25 Euro Sofortgekauft.
Hoffe der passt da was von Bj. 07 dabeistand schaute aber auf dem Foto von der Bauart her genauso aus wie der den schon habe von einer TÜ, kann ja deshalb schon Modell 08 sein nur die genaue länge konnte auf dem Bild nicht feststellen.
Auf jedenfalls besitze jetzt mit dem am Moped drei Hauptständer da werde dann schon was auf die Reihe bringen.
MfG. Sebastian
Bolle1188
Steinbach
alles nicht so ganz richtig
also ADV seitenständer bei wesa tiefer 50mm seitenständer kürzen um 30mm und zwar unterhalb des federhalters.
den hauptständer kürzen grundsätzlich nein (TÜV)
bis 50mm tiefer den original BMW tieferen haupständer benutzen der passt
alles andere ist nicht zulässig.
gruss bolle
Haupt- und Seitenständer kürzen - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer
    Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer: Habe gerade mal im ET-Katalog gestöbert und da wir bereits über 3 verfügbare Hauptständer gesprochen haben, die werden eingesetzt für: normales...
  • F 800 GS: Haupt- u. Seitenständer bei Tieferlegung
    F 800 GS: Haupt- u. Seitenständer bei Tieferlegung: Hallo Gemeinde, ich habe vor bei Touratech das Moped meiner Frau 5 cm tiefer zu legen. Es soll ein entsprechender Dämpfer und Gabelfedern verbaut...
  • Haupt- & Seitenständer Feder erneuern
    Haupt- & Seitenständer Feder erneuern: Moin zusammen, bei der GS1150/Bj.2001 in unserem Fuhrpark sollten die Federn für Haupt- & Seitenständer erneuert werden. Wie zu lesen ist, sei...
  • Erledigt Haupt und Seitenständer 1200GS LC und 1250GS
    Haupt und Seitenständer 1200GS LC und 1250GS: Servus verkaufe einen Haupt und Seitenständer meiner 1200er LC in der Standardhöhe. Es werden nur die Teile verkauft die auf den Bildern...
  • Erledigt ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer
    ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer: Servus ich verkaufe hier in komplettes ESA Fahrwerk inkl des Haupt und Seitenständers. Die Höhe ist Standard und so kann man eine Werkstiefe...
  • ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer - Ähnliche Themen
