will einfach nicht mehr laufen, was nun ????
Diskutiere will einfach nicht mehr laufen, was nun ???? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin zusammen, vor einer Woche hab ich mir ne 1100-er GS gekauft, Bj. 98, bin 5 Std. im Regen nach Hause gefahren und trotz allem hat es noch...
J
Johannes D
moin zusammen,
vor einer Woche hab ich mir ne 1100-er GS gekauft, Bj. 98, bin 5 Std. im Regen nach Hause gefahren und trotz allem hat es noch Spaß gemacht.
Sitzposition, Wind-/Regenschutz, alles perfekt.:)
Mittwoch wollt ich noch schnell zu Tante L. um ne Rep-Anleitung zu kaufen, man will ja schon mal wissen wie was im Notfall geht.
Auf dem Weg dorthin, ca. 1 km nachdem die Benzinlampe anfing zu leuchten, ging an einer Ampel der Motor aus und sie wollt nicht mehr anspringen.
Dachte natürlich erst die Anzeige sei vielleicht defekt, bin zur nächsten Tanke und hab 5 l nachgefüllt.
Leider tat sich immer noch nichts.
Da ich ja nun noch gar keine Ahnung hab, blieb nur der ADAC, außer nen faßt glühenden Anlasser hat der aber auch nichts beschicken können und so blieb nur noch Abschleppen zur Werkstatt des Vertrauens.
Tja, und die sind natürlich erst Montag wieder da.:mad:
Als ich gestern noch mal hin fuhr um ein größeres Schloß anzubringen drückte ich natürlich auch auf den Starterknopf und siehe da, sie sprang an, als wär nie was gewesen.
Ich gleich Helm und so geordert aber während des Telefonats ging sie schon wieder aus und wollt wiederum nicht anspringen.
Ich hab nun schon viele Seiten hier gelesen und bin zu dem Schluß der Kontrolle folgender Teile gekommen : Benzinpumpe, Benzinfilter, Hallgeber und Motronic.
Zur Motronic die Frage: Kann man hier ggf. einen Tuningchip einbauen und so die Funktion wieder herstellen oder sind es andere Komponenten die hier noch kaputt gehen ?:confused:
Gibts Erfahrung mit "power_faktory2006" aus der Bucht ?
Oder andere, Preislich vergleichbare ?
Danke auf jeden Fall schon mal für Hinweise
Johannes
Erbeck
Erbeck
Brietlingen/Lüneburg
GS 1100
Hallo und Wilkommen im Forum erstmal:)
Als erstes müßte mann den Fehler suchen bevor mann Teile austauscht
z.b. Zündkerzen (fünken sie oder sind sie nass?)
kommt Benzin an?
u.s.w.
Benzinfilter und Motronik sind eher unwahrscheinlich.
Von den Pumpen der älteren Modelle hört man nix Schlechtes (die Schlechten scheint's um 2003 herum gegeben zu haben).
Kabelbruch am Zündschloss ist nicht schlecht, hat aber nix mit warm/kalt zu tun sondern eher mit Lenkereinschlag links/rechts.
Die Zündspule setzt normal nicht abrupt aus, also tippe ich auf den Hallgeber
Wenn der hinüber ist funkt und spritzt es übrigens, nur anspringen ist nicht (weil viiiiieel zu früh gezündet wird)
J
Johannes D
danke schon mal für die Hinweise.
Also der ADAC-Typ hatte die Zündkerzen draußen, waren nicht naß, farblich eher dunkler als Rehbraun, meinte auch es spritzt ein, Funken hat er nicht geprüft.
Was mich aber so wundert, warum springt sie ca. 13 Std. später erstmal wieder an ?
Wäre dann immer noch der Hallgeber in verdacht ?
Ändert sich die Einspritzzeit evtl. mit steigender Motortemparatur ?
Ein Surren von der Benzinpumpe war/ist zu hören.
Bei den längeren Startversuchen des ADAC war zwischendurch neben den Geräuschen der Benzinpumpe auch noch ein anderes, nicht zu ortendes auch surrendes Geräusch zu hören.
Ist mir aber gestern beim Starten nicht mehr aufgefallen.
Kabelbruch beim Lenkereinschlagen hatt ich auch schon in verdacht, aber alle Verrenkungen brachten keine Änderung.
:confused:
J
Johannes D
tja, gute Frage, da hab ich leider nicht drauf geachtet.
Was würde es bedeuten ?
J
Johannes D
o.k. Benno, wär ja schon mal ne super Eingrenzung !
ich werd dann noch mal zur Werkstatt/Moped fahren und das testen und dann könnt ich ja schon mal in der Bucht nach Ersatz suchen.
Oder gibt es hier jemand der einen los werden möchte ?
GS Jupp
GS Jupp
:confused:
hi, ich hatte letztes jahr genau dasselbe problem, in verbindung mit surrenden pumpengeräuschen, und sie sprang dann auch nicht mehr an :eek:
ich habe dann nach langem hin und her den tank ab und die pumpeneinhet ausgebaut :rolleyes: und siehe da, die benzinleitung zur pumpe war aus unerklärlichen gründen nur noch halbwegs auf dem stutzen, wodurch mindestens die halbe spritmenge wieder in den tank gepumt wurde :o
schlauch aufgesteckt, neue schelle montiert und alles war wieder gut :D:D auch das surren war -wie es sein sollte- nicht mehr zu hören ;)
J
Johannes D
hi Jupp,
habe deinen Beitrag gestern auch gefunden, kann mir so eine einfache Lösung gar nicht erst vorstellen und habe es gleich wieder ausgeblendet.
Sicher, auch das sollte man checken.
Werd dann am WE mal das Auto mit Werkzeug beladen und losziehen.
Warum nicht mal ein wenig Glück bei solch GS-Anfängen :rolleyes:
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Vollgetankt?
Mal was ganz banales, da ich aus Deiner Beschreibung das nicht entnehmen konnte: Hast Du die GS anschliessend vollgetankt oder waren immer noch nur die 5L drin?
Die 11er GS hat keine Verbindung zwischen den beiden Tankhaelften, und nimmt nur aus einer der "Taschen", die anderen ca. 2 Liter unten bleiben ungenutzt, schwappen nur bei Bewegung"rueber".
http://www.powerboxer.de/4V-Tankinhalt-voll-nutzen.html
Durch das Einschuetten hast Du die 5L auf beide Haelften verteilt, und evtl reichen 3.5 L der Pumpe nicht nicht zum Ansaugen.
Vermutl. wurde dann durch den Transport gerade soviel Sprit in die rechte Haelfte uebergeschwappt, dass die Pumpe genug Benzin zum Starten ansaugen konnte. Ich habe mal gelesen, dass, wenn man die Anlage leer faehrt, gut 8 Liter nachfuellen sollte.
J
Johannes D
so, komme gerade von der Messung, Schreck las nach, wenn ich´s nochmal lese hätte ich sicher die Messung bei warmem Motor machen sollen :confused:
Bei kaltem Motor ging der Wert auf 0, wobei ich den höchsten Wert mit 8,4 Volt gemessen habe, ließ sich aber auch nicht so einfach machen, da das Drehen am Hinterrad sich nicht wirklich gut dosieren ließ.
Eine undichte Benzinleitung konnte ich nicht finden.
Danach hab ich sie 20 Minuten laufen lassen, ohne Probleme.
Auch mehrmaliges Starten funktionierte einwandfrei.
Was nun ?
Sie wieder wegholen, weil was soll der Freundliche finden, wenn sie einwandfrei läuft ?
Wohl ist mir natürlich auch nicht, wann, wo, wie kommt es wieder ?
Will im August nach Rumänien fahren und hier in der Pampa liegen zu bleiben ist sicher kein Vergnügen, Werkstätten in dem Moment weit weg und ob die mir dann helfen können ist wohl auch nicht so sicher.
Wär halt gefühlt besser mit gutem Gewissen zu starten.
Also starte ich morgen einen Abholversuch.
Was meint ihr ?
Gruss Johannes
J
Johannes D
moin zusammen,
zu suspekt, auch weil nichts weiter an Meinungen kam war´s mir einfach und so hab ich sie dann nicht abgeholt am WE.
Gestern Nachmittags bin ich hin gefahren und der Freundliche war grad beim warmlaufen lassen.
Wie schon am Samstag passierte nichts.
Ich bin dann einfach mal ein bischen gefahren, so ca. 17 Km, und auch dabei trat nichts auf.
Zurück beim Händler haben wir noch weiter überlegt, er kam noch mal mit raus und wollte sie anlassen, Ja nun war es wieder da, sie sprang nicht an,
machte Geräusche als würde jemand zwei Kabel nicht richtig zusammenhalten im Wechsel mit dem Laufen der Einspritzpumpe und alles ohne das man etwas betätigte, lediglich die Zündung war natürlich an.
Und diesmal zuckte auch der Drehzahlmesser.
Zu Orten war das Geräusch nicht wirklich, irgendwo unterm Tank schien´s herzukommen.
Eine Idee, was es nun ist, ohne weiter den Tank erstmal abzubauen hatte er aber auch nicht. Das soll nun heut passieren. Was allerdings ist, wenn sie wieder kalt ist bleibt eh abzuwarten.
Sollt ich schon mal nen Hallgeber aus der Bucht besorgen?
Hat jemand schon mal die Kontakte wie in der PowerBoxer - Beschreibung gewechselt ?
Vielleicht eh sinnig so ein Teil mit auf die Fahrt zu nehmen.
Was meint ihr ?
Johannes
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn warm und Drehzahlmesser zuckt dann ist es fast 100%ig der Hallgeber. Der :) braucht nicht weiter suchen. Sag' ihm, was er machen soll. Oder du machst es selbst. ;)
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Hallo Johannes,
wie schon die Vorredner erwähnten hört sich alles nach defektem Hallgeber an.
Ich konnte auch noch fahren und nix passierte, bis der Motor ordentlich warm wurde. Dann wars auch vorbei und sie sprang erst nach einer Standzeit wieder an.
Ich hab´s damals beim :) machen lassen, weil mir die Zeit zum preiswerten Basteln fehlte und ich fahren wollte. Mit maximaler Preisvorgabe von mir in Höhe von 350,- war die Sache dann an einem Tag erledigt. Seitdem ist Ruhe !
Ob selber machen oder machen lassen, musst du selbst entscheiden !
Mitnehmen und auf Tour wechsel, den Stress würde ich mir nicht antun, der Defekt wird dich jetzt immer öfter begleiten.
Gruß Heike
J
Johannes D
o.k.,
werd bei ebay nen Hallgeber schießen und dann selber machen.
Muß grad ein wenig auf´s Budget achten und will ja auch noch was dazu lernen.
Kann ich das Gebrauchtteil denn vorab testen oder funktioniert das nur eingebaut ?
Johannes
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
o.k.,
Dann sieh aber zu, dass du wenigstens einen intakten (Händler mit Gewährleistung) "schießt", sonst machst du die Arbeit doppelt.
Danach könntest du ja theoretisch deinen defekten HG bei egay einstellen. Deshalb mein Hinweis auf einen intakten.... ;)
Es wird leider zu viel "Mist" auf egay angeboten.
Ich würde einen Neuen kaufen und selber einbauen oder den alten, wie bei Gerd beschrieben mit neuen Teilen wieder reparieren.
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
wenn du einen Lötkolben und einen Schraubstock hast, kauf die Teile und bau deinen Hallgeber selbst um.
Ist kein grosser Akt, habe ich als Unwissender(Strom ist unsichtbar und nix für'n Schlosser;)) schon 2X gemacht.
Viel erfolg:)
Earny
will einfach nicht mehr laufen, was nun ???? - Ähnliche Themen
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus
    Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus: Moin GS-Gemeinde, Ich bin bzw war mit meiner GS in Südtirol unterwegs, bin über Bayern gefahren meinen besten Kumpel und seine Frau eingepackt...
  • Einfach gut! Profane Dinge des Alltags, die ihr schon lange nutzt und nicht mehr missen möchtet.
    Einfach gut! Profane Dinge des Alltags, die ihr schon lange nutzt und nicht mehr missen möchtet.: Sodele, wahrscheinlich liegt es an meiner urschwäbischen Erziehung, aber Dinge aller Art, die ihren Zweck noch tadellos erfüllen, also "no guat...
  • Manchmal geht einfach nix mehr...
    Manchmal geht einfach nix mehr...: Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich schon durch einige Seiten gegoogelt, konnte aber für mein Problem leider nix passendes finden: Ich...
  • Manchmal geht einfach nix mehr... - Ähnliche Themen
