Info zu Tagfahrleuchten u. Nebelscheinwerfern
Diskutiere Info zu Tagfahrleuchten u. Nebelscheinwerfern im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ganz besonders im Zusammenhang mit Kleidung in Warnfarben kommt das Thema mit den Zusatzscheinwerfern immer wieder auf. Allerdings herrscht hier...
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Ganz besonders im Zusammenhang mit Kleidung in Warnfarben kommt das Thema mit den Zusatzscheinwerfern immer wieder auf. Allerdings herrscht hier doch die eine oder andere Unklarheit darüber, was im Bezug auf das Motorrad erlaubt ist und wann was eingeschaltet werden darf. Auf Grund dessen habe ich vor einer Weile dieszüglich eine Anfrage an das Bundesverkehrsministerium gerichtet. In dieser Anfrage wollte ich wissen, welche Zusatzleuchten, hier besonders die neuen Tagfahrleuchten, am Motorrad erlaubt sind und wann diese genutzt werden dürfen. Hier nun die Antwort
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider ist es erst heute möglich, auf
Ihre Anfrage zu antworten. Ich hoffe, dass meine Antwort Ihnen auch zum
verspäteten Zeitpunkt noch von Nutzen ist.
Zur Frage der Zulässigkeit von Tagfahrleuchten an Motorrädern nehme ich
gern Stellung:
Deutschland hat sich stark dafür eingesetzt, dass Tagfahrleuchten an
Motorrädern zulässig sind. Im März hat das Weltforum für die
Harmonisierung von kraftfahrzeugtechnischen Vorschriften der Änderung
der Anbauvorschriften für Motorräder zugestimmt und nach der
Notifizierung beim Generalsekretär der Vereinten Nationen im Herbst
diesen Jahres dürfen bauartgenehmigte Tagfahrleuchten an Motorrädern
angebaut werden. Derzeit wird an eine Änderung der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vorbereitet, damit alternativ zum
vorgeschriebenen Abblendlicht auch die Benutzung von Tagfahrleuchten
erlaubt wird.
Eine alternative Schaltung der Tagfahrleuchten als Standlicht ist nicht
erlaubt, das Stilllegen des Standlichts auch nicht. Werden derartige
Änderungen dennoch vorgenommen, kann dies zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis führen und damit zur Zulassung des Fahrzeugs für den
öffentlichen Verkehr (StVZO § 19 Abs. 2).
Die Benutzung von Nebelscheinwerfern ist in der StVO § 17 Abs. 3
geregelt: "Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich,
dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher
Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet
sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die
zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne
Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden.
Nebelschlussleuchten dürfen nur dann benutzt
werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt." Eine
Anderweitige Nutzung der Nebelscheinwerfer ist nicht zulässig.
Wenn Sie diese Antwort in einem Motorradforum verwenden möchten, steht
dem seitens des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
nichts dagegen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Gerda Renatus
Stadtentwicklung
Referat Bürgerservice, Besucherdienst, IFG
buergerinfo@bmvbs.bund.de
Tel.: + 49 (0) 30 18 - 300 - 3060
Fax: + 49 (0) 30 18 - 300 - 1942
Denke damit ist einiges geklärt. Das mit den Tagfahrleuchten wußte ich so nicht.
Kai
Sozusagen nichts Neues.
Bis zur Änderung der STVO sind die Dinger verboten und dann nur entweder Die Tagfahrleuchten ODER das Abblendlicht brennen. Die Aussage zu den Nebelleuchten entspricht der STVO. Folglich brennt der Christbaum bei den Meisten illegal. Natürlich um besser gesehen zu werden.... :rolleyes:
Was zukünftig (vielleicht) ist .... meint die Dame lediglich. Erst wenn die Paragrafen geändert sind steht fest was wirklich sein wird.:cool:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Das entsprechende Dokument zum Tagfahrlicht findet sich hier:
http://www.unece.org/trans/doc/2009/wp29/ECE-TRANS-WP29-2009-24e.pdf
Da aber schon die Nutzung der Nebelscheinwerfer (und damit der meisten Zusatzscheinwerfer am Motorrad) eigentlich in der überwiegenden Nutzung nicht erlaubt war, halte ich es mit den Tagfahrleuchten genauso
und hoffe mit Argumenten auf das Verständnis der Ordnungshüter,
falls man wirklich einmal angehalten wird.
Technisch kann ich ja mein Abblendlicht gar nicht ausschalten...
(ich kenne den Trick)
Dietmar
Riesling san
Riesling san
Landau/Pfalz
BMW HP2 Megamoto
Hallo Thomas,
vielen Dank, daß Du dich eingeklinkt hast.
Jetzt kenne ich einen Trick mehr......vielleicht hilft's mal?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Thomas,
Jürgen
Hallo Jürgen,
hilft aber nur für das Abblendlicht!
Fernlicht geht anders:)
Rücklicht ?:rolleyes:
N
Nordlicht
Aus dem Brief gefällt mir besonders folgende Passage gut ;)
Werden derartige
:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Nebelscheinwerfer ... eigentlich in der überwiegenden Nutzung nicht erlaubt war, halte ich es mit den Tagfahrleuchten genauso
es macht ja auch m.E. keinen Sinn, das vorgeschriebene Abblendlicht abzuschalten, nur um Nebellampen oder Tagfahrlicht anzuschalten, mit der Argumentation "ich will gesehen werden"
Ich hab auch Nebelscheinwerfer dran, einfach weils im Dachauer Moos an 100 Tagen im Jahr Nebel mit Sicht unter 50 Metern hat :eek: und weil beim Fahren in stockfinsterer Nacht der Haupt-SW der HP ein Witz ist...
Tiger
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Bei Tagfahrleuchten kann man auf das Abblendlicht verzichten, da diese deutlich besser als das Abblendlicht zu erkennen sind !
Stichwort: Streulicht in Bereichen, wo das Abblendlicht nicht hinstrahlen darf.
Bei den Neblern hängt das von der Güte ab.
Gute Nebelscheinwerfer bringen tagsüber nichts, da sie nur die Fahrbahn vor einem beleuchten.
Schlechte Nebler habe so viel Streulicht, dass sie auch tagsüber helfen.
Bei o.g. Argumenten sei einmal die reine "Lichtfläche" außen vor gelassen.
Dietmar
Info zu Tagfahrleuchten u. Nebelscheinwerfern - Ähnliche Themen
  • Info Pian del Bosco, Perticara
    Info Pian del Bosco, Perticara: Hallo, ich wollte im September auf meiner Italientour da 2-3 Nächte buchen und habe die Intetrnetseite mal aufgerufen. Da steht ab 1.5.25 wieder...
  • USA hat gewählt - Info zur Themenschliessung!
    USA hat gewählt - Info zur Themenschliessung!:
  • Bitte um Info / BMW R1200GS - Yamaha Tenere 700
    Bitte um Info / BMW R1200GS - Yamaha Tenere 700: Hallo Motorradfreunde, ein guter Freund war am Samstagabend auf ein Gläschen bei mir zu Hause und er hat mir freudig mitgeteilt das er nächstes...
  • Suche Ersatzmicrofon (nicht Schwanenhals) für Fit for all (Nr. 76 51 2 472 720) oder Info zu Alternativen
    Ersatzmicrofon (nicht Schwanenhals) für Fit for all (Nr. 76 51 2 472 720) oder Info zu Alternativen: Hallo Gemeinde: eigentlich steht ja oben schon alles. Kann mir jemand sagen ob alternativ das hier passt? Danke für zielführende Antworten. Gruß...
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
    Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin: Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin - Ähnliche Themen
