neue Kupplung stinkt
Diskutiere neue Kupplung stinkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi. Nachdem meine Kupplung bei der neu erworbenen Q bei der ersten Fahrt im 6. Gang rutschte (Getriebesimmering) und der :) auf Garantie eine neue...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Nachdem meine Kupplung bei der neu erworbenen Q bei der ersten Fahrt im 6. Gang rutschte (Getriebesimmering) und der :) auf Garantie eine neue eingebaut hat, stinkt diese nun nach jeder Fahrt munter vor sich hin. Selbst bei der morgendlichen Fahrt über die BAB und nur zwei mal anhalten/ anfahren müffelt es aus Richtung Kupplung. Stinkt genau wie "verbrannte Kupplung" nach der ersten Fahrt vor dem Wechsel. Nur nicht mehr so heftig. Sie trennt in etwa bei halb gezogenem Griff. Einen Defekt an Geber- und Nehmerzylinder (zu stramm, kein "Spiel") würde ich ausschließen.
Hat jemand eine Idee?
Liest sich als würde sie nicht voll einkuppeln
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Welches Bauteil wäre der "Schuldige" oder kommen mehrere Komponenten in Frage (Geber-, Nehmerzylinder, Druckplatte). Ich habe leider keine Reparaturrechnung bekommen; weiss somit nicht, ob auch Druckplatte etc. neu gemacht wurde.
Ich werde es weiter beobachten und ggfls. erneut beim :) vorbeifahren.
Gleich hingehen und wenn er sich auch nur etwas blöde stellt ihm den Sachverhalt höflich und freundlich per Einschreiben mitteilen: "Unser Gespräch vom ... Auf Ihren Vorschlag hin werde ich nix tun... (oder was auch immer)"
So legst Du fest was gesagt wurde und keiner kann sagen "da hätten Sie doch früher kommen können" wenn als Folge z.B. hinten ein Zwillingsreifen auftaucht oder das Getriebe explodiert ;-)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
kurzer Zwischenstand
Ich habe eben mal beim :) in Euskirchen angerufen.
Der Werkstattleiter sagte, dass nur der verölte Belag getauscht wurde. Das "Kupplungsgehäuse" sei nach Prüfung wieder verwendet worden.
Da könne durchaus (trotz Reinigung) noch ein wenig Fett sein, was mit verbrennt und dann ein wenig stinkt. Außerdem müsse sich die Reibscheibe noch ein wenig "einschleifen". Ich solle mir keine Gedanken machen und erst mal eine Tankfüllung weit fahren. Wenn's dann noch stinkt, müsse man nochmal schauen.
So ganz glücklich bin ich damit zwar nicht, werde aber genau so verfahren. Spätestens Ende nächster Woche ist die Tankfüllung durch und ich schreib nochmal.
frank69
Hallo Hermann !!
Wie, Ende nächster Woche ist die Tankfüllung durch ??? Hast Du jetzt einen 80l Tank ??:D
Frank
Und in der Zwischenzeit schreibst Du ihm das. Ganz freundlich, ohne Zweifel, ohne Drohung. Nur damit es schriftlich ist
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auf'm Heimweg bin ich dann kurz bei meinem :) (Kaltenbach in Overath) reingesprungen. Dem Meister kurz das Ganze geschildert.
Und? Er sagte sofort: "Normal". Fahr mal ruhig tausend km. Wenn es dann noch stinken sollte, ist was faul.
Was soll's. Es ist noch Garantie bis Mitte September 2010. :D
Morgen kommen noch einige Kilometer "stop an go" dazu.
Wird schon.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stinken hat aufgehört
Da haben die Meisters wohl Recht gehabt. Nach nunmehr ca. 600 Kilometern mit der neuen Reibscheibe hat das Stinken endlich ein Ende (oder ich hab mich an den Geruch gewöhnt :D).
Gestern erhielt ich zusätzlich noch einen Anruf vom reparierenden :):
Ob ich denn nun zufrieden sei bzw. ob jetzt alles in Ordnung wäre. Das konnte ich dann bejahen.
Interessant auch folgender Sachverhalt: Ich bekomme in den nächsten Tagen eine Kopie der bei der garantiegebenden Versicherung eingereichten Rechnung, solle mich aber nicht wundern, dass dort der Kupplungsbelag nicht draufstünde. Das wäre ein Verschleißteil und würde von der Versicherung nicht übernommen. Auf meinen Einwand hin, dass der Belag ja nicht verschlissen sondern aufgrund des defekten Simmerings verölt war meinte der Meister, dass die das immer so machen. BMW übernimmt den Belag und die Versicherung den (größeren) Rest. Mir kanns letztlich egal sein; aber da wird BMW von der Versicherung verarscht :D
frank69
Hallo Hermann !
Schön, daß das Gestinke weg ist. Hoffentlich läuft die Q jetzt mit der flammneuen Kupplung richtig super !
Kannst Du mal ein Bild mit der klaren Varioscheibe schicken oder einstellen ?
Sieht bestimmt gut aus !!
Frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Frank
Nö, kann ich nicht:D
Die gekaufte Vario ist rauchgrau und bereits wieder verkauft. Mit Tobinator ist's fast genauso leise sieht aber um Welten besser aus.
frank69
Jau, verstehe ich !
Meine sieht mit der Wunderlich Varioscheibe auch, sagen wir mal "anders" aus.
Ich lass jetzt erstmal die Originalscheibe drauf, sieht prima aus und reicht bei meiner Fahrweise vom Windschutz her.
Schönen Sonntag noch !
Frank
neue Kupplung stinkt - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
    !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht: Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao.
    Einmal Kupplung neu!? Sertao.: Hallo zusammen, gefühlt rutscht meine Kupplung beim Vollgas geben bzw. beim Beschleunigen. Entgegen der Dinge, die man so liest, nicht im 5...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • neue Kupplung stinkt
    neue Kupplung stinkt: Hallo, bei mir wurde die Reibscheibe getauscht, da die Kupplung durchrutschte. Heute die erste längere Fahrt, sie greift und rutscht nicht durch...
  • neue Kupplung stinkt - Ähnliche Themen
