Lucas Alien Disc an der Adventure
Diskutiere Lucas Alien Disc an der Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...nur falls (noch) jemand auf die Idee kommt sich vorn Lucas Alien Disc MST239 (FS oder RAC) an seine Adventure bauen zu wollen - dat funzt net...
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
(FS oder RAC) an seine Adventure bauen zu wollen - dat funzt net. Für hinten soll die MST372RAC passen.
Trotz Zusage des Lieferanten sind die original Schrauben zu lang und mit Unterlegscheiben gibt es keine Freigabe von TRW und somit keine ABE.
Schöner Schei...
Also fahren wir weiter mit bremst, bremst nicht, bremst... aber das ist ja alles noch in der Toleranz zum. laut BMW.
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
Baujahrunabhängig?:confused:
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
? -v pls
die 1200GS und GSA haben ja eigentlich identische Bremsen/Aufnahmen und
Felgen. Da ich seit einiger Zeit hinten die Lucas Scheibe drin habe, waere bei
Faelligkeit vorne auch 2 x Aliendisc reingekommen.
Welches Baujahr hast Du denn und bezieht sich Deine Aussage auf vorne oder
hinten oder beide?
Bedankt.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
da kann irgendwas nicht stimmen
Das würde dann auch für die normale GS gelten. Die Bremsanlage ist bei beiden Modellen gleich, soviel ich weiß. Bist Du sicher, die richtigen Scheiben zu Deinem Modell bekommen zu haben?
Habe selber die Alien bei meiner 06er ADV hinten montiert paßt einwandfrei.
Soweit ich weiß, hatte Igi hier aus dem Forum auch schon die Alien auf seiner GS vorne drauf. Bei WU im Laden meine ich auch ne GS mit Alien gesehen zu haben.
Also ich würde das auf jeden Fall noch einmal überprüfen, irgendwas stimmt da nicht. Alternativ gebe es noch die Scheiben von Braking. Nach meinen Infos hat Igi die wohl zur Zeit drauf.
Kai
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Trotz zusage des Lieferanten sind die original Schrauben zu kurz und mit Unterlegscheiben gibt es keine Freigabe von TRW und somit keine ABE.
ähm, verstehe ich nicht so ganz. Wenn die Schrauben zu kurz sind, dann doch mit Unterlagscheiben erst recht, oder wie?:confused: Oder sind die Schrauben zu lang?:confused:
Kai
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Kai
...ist nat. quatsch - sollte heißen zu lang.
In meinem Fall hatte ich für meine 2007er Adv. die Lucas Alien Disc Floating System bestellt (MST239FS) und diese dürfen bei der Adv. auf jeden Fall nicht montiert werden. Auch die MST239RAC sollen nicht zulässig sein. Die MST372RAC für hinten hätten wohl gepasst, waren dann aber uninteressant. Anbei die Mail von TRW. Diese angaben sind für sämtliche Adv. zutreffend.
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Alternative
Tja, wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das hier
http://www.braking.de/motorrad/bmw/bmw-r-1200-gs-1200-2004-2007.htm
vielleicht ne Alternative. Immer noch günstiger als das originale Ersatzteil. Sollen auch gut sein. Manche sagen besser als die Lucas.
Allerdings bin nach wie vor der Meinung das die Bremsanlage bei ADV und normaler GS absolut identisch sind. Aber vielleicht weiß es hier jemand genau.
Kai
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Kai
Hallo Kai,
ich kann mir nur vorstellen, dass es an den Speichenfelgen der Adv. liegt, welche andere Bohrungen haben können. Allerdings verstehe ich dann nicht weshalb man nicht einfach Unterlegscheiben dafür nutzen kann um dies auszugleichen. TRW bietet versch. Anbaukits für BMW an (Scheiben & Hülsen - siehe Anhang) - warum nicht auch für die Speichenfelgen?
Da aber die Alien Disc und die Breaking Waves gleich stark sind, denke ich, dass es bei diesen das gleiche Problem geben würde. Sicher bekäme man beide recht leicht montiert (Unterlegscheiben) - dann ist aber nur die Frage, ob dies zulässig ist und eine Hersteller Freigabe bekommen würde, was nat. erst ggf. bei einem Schaden oder Unfall zum Tragen kommen würde.
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
äußerst verwirrend
Hallo Michael,
ja, daran habe ich auch gedacht.
Aber wenn man hier http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=49382 nach sieht, dann wird bei beiden Modellen eine Schraubengröße von M8x 20 angegeben. Auch die aufgeführten Teilenummern sind gleich, was auch für Ringe und Scheiben gilt. Also im Moment kann ich mir das nicht so recht erklären, zumal die Jungs, die von Alu auf Speiche wechseln, ja auch einfach die Scheiben und den ABS Ring umschrauben können. Äußerst verwirrend die ganz Sache:confused::confused:
Habe mir gerade einen zweiten Satz Räder zuglegt, in diesem Fall die normalen Alus. Auf die wollte ich eigentlich die Lucas-Scheiben montieren.
Da es ja die Räder der normalen GS sind müßte das dann ja auf jeden Fall funzen.
Trotzdem wäre es schön wenn hier noch jemand Aufklärungsarbeit leisten könnte.
Kai
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Hallo Michael,
Kai
...dann messe doch mal die Gewindetiefe, ggf. ist die bei den Alus ja größer. Aber wie gesagt, wenn es nur um die Schrauben geht, weshalb soll man dann nicht Unterlegscheiben oder Hülsen nutzen dürfen?
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
...ich habe jetzt nochmal bei TRW explizit gefragt, ob nur die MST239FS nicht an der Adventure verbaut werden dürfen, ober ob auch die starre Ausführung (MST239RAC) nicht zulässig ist. Ein Antwort soll ich in der nächsten Woche erhalten. Diese werde ich dann hier posten.
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
einfacher wären vielleicht entsprechend kürzere Schrauben mit der selben Festigkeitsklasse. Mit Schraubensicherung eingesetzt dürfte das eigentlich kein Problem geben. Aber warten wir mal die Antwort von TRW ab.
Kai
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
meint ihr solche Bremsscheiben? das Problem ist das gleiche, egal ob 12er, ADV oder HP
die Lucas Alien Scheiben haben 8mm Löcher zum durchführen der Schrauben um sie an die Felge zu schrauben. Die Original BMW haben diese komischen Schrauben mit dem dicken Bund und 3 U-Scheiben pro Schraube und ebenfalls 8mm Gewinde.
Die Originalschrauben passen natürlich nicht in die Lucas Scheibe, also zum Schraubenhandel und 8x 20mm Schrauben besorgt. Problem: die Gewinde in den Felgen haben keine passende Länge und die Schraube fixiert die Bremsscheibe nicht. Unterlegscheibe geht nicht, weil die Schraubenköpfe dann an der Bremszange anschlagen.
Ich habe für mich die Schrauben unten flach mit der Flex um 1mm gekürzt und mir extrem dünne U-Scheiben besorgt und das Ganze hält seit über 10tkm.
mit Lucas Scheibe und Belägen ist bei der HP ein knackigerer Druckpunkt und schnellerer Druckaufbau zu bemerken.
Tiger
Placebo
Placebo
Wuppertal
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
ich habe von KS-Parts einen Montagehinweis für die TRW-Bremsscheiben bekommen. Würde ihn bei Interesse hier gerne einstellen, wenn mir jemand erklärt, wie ich dies mit einem Word-Dokument mache.:confused:
Jürgen
[FONT=&quot][/FONT]
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Jürgen
..bei KS-Parts hatte ich auch bestellt und ich glaube du meinst das Dokument von der ersten Seite
http://www.gs-forum.eu/attachment.php?attachmentid=19576&d=1255077902
- aber für die FS Scheiben soll man angeblich kein Anbaukit benötigen.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Genau das Dokument meine ich und da steht, dass man für die FS-Scheiben die Original BMW Schrauben ohne Hülse nimmt.
Stimmt das oder nicht? Bin nämlich auch gerade dran, mir neue Bremsscheiben zuzulegen.
Jürgen
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Jürgen
...das ist ja genau der Inhalt dieses Thread - bei der Adventure ist es derzeit nicht möglich. Bez. der RAC Scheiben warte ich auf eine Antwort von TRW. Auch das Thema FS Scheiben für die Adv. will TRW jetzt angehen.
Jürgen
moin,
bmw hat (ab 2008?) neue bremsscheiben und -schrauben verwendet.
mit den alten schrauben bis zur änderung klappt der umbau problemlos. danach wohl nicht mehr, weil der schraubenkopf anders geformt ist.
alt:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0382&mospid=49381&btnr=34_1392&hg=34&fg=05
neu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0380&mospid=50701&btnr=34_1646&hg=34&fg=05
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
moin,
...das mag für die normale GS zutreffen - für die Adv. jedoch nicht - das sind die Schrauben zu lang - meine ist von 04/07
Lucas Alien Disc an der Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sinter Bremsbelag Set TWR Lucas
    Sinter Bremsbelag Set TWR Lucas: 2 TRW Lucas Sinter MCB748SV, Bremsbeläge vorn 1 TRW Lucas Sinter MCB707SH, Bremsbeläge hinten nur als Set abzugeben 30 EUR inkl. Versand in der...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • Bremsscheiben TRW/Lucas
    Bremsscheiben TRW/Lucas: Hallo zusammen, hat von euch jemand schon mal Bremsscheiben von TRW/Lukas verbaut. Und zwar diese im Anhang? Und kann was dazu sagen, Qualität...
  • Erledigt Bremsbeläge Sinter Lucas
    Bremsbeläge Sinter Lucas: Guten Tag, ich verkaufe hier 2 Sätze Lucas TRW MCB 748 SV Sinterbremsbeläge. Neu, noch original eingeschweißt. Preis: 60,-€ für beide Sätze...
  • Erledigt Bremsbeläge Lucas Sintermetall
    Bremsbeläge Lucas Sintermetall: Beim Aufräumen habe ich folgende Bremsbeläge gefunden.... Hätte gerne 20 Euro. Versand möglich... Bremsbeläge Lucas BMW R850 R1100 K1200...
  • Bremsbeläge Lucas Sintermetall - Ähnliche Themen
