GS startet selbständig ...
Diskutiere GS startet selbständig ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zielgruppe! Ich war 4 Tage mit meiner 2 Monate alten R1200GS MÜ unterwegs (Großglockner, Nockalm, Lesachtal, Pyrn, Salzkammergut, ...)...
170790
170790
R 1250 GSA
Hallo Zielgruppe!
Ich war 4 Tage mit meiner 2 Monate alten R1200GS MÜ unterwegs (Großglockner, Nockalm, Lesachtal, Pyrn, Salzkammergut, ...). Leider war auch viel Regen dabei, aber ob das die Ursache war?
Steckt man bei meiner GS den Zündschlüssel ins Zündschloß und dreht den schlüssel auf ON, startet die GS augenblicklich, ohne das der Startknopf gedrückt wird :eek:.
Der Startknopf hängt nicht, das war mein erster Verdacht, und alle Sicherheitsvorrichtungen funktionieren, also eingelegter Gang und ausgefahrenen Seitenständer verhindert das Starten. Aber sobald die Kupplung gezogen wird startet der Motor.
Seit gestern steht meine Q bei BMW Wien, mal sehen was rauskommt ...
170790
R 1250 GSA
coole Idee, bloß ist bei unseren Kühen nach der zwanzigsten roten Ampel die Batterie leer ;)
bmwrover
Schwobaländle
R1200 GS Adventure 2007 + BMW R80ST Vintage Umbau
Und was macht das Starter Ausrücklager oder gibt es das bei unseren BMW`s nicht mehr, theoretisch müsste doch der Starter dann weiter eingreifen wollen oder?
170790
170790
R 1250 GSA
Der Motor hat nach dem Start "anders" geklungen, ein kurzer Gasstoß und das Motorgeräusch hat sich normalisiert. Ich vermute laienhaft, die Drehzahlerhöhung veranlaßt den Starter sich "zurückzuziehen".
Was passiert eigentlich, wenn die Q gestartet wird, aber der Startknopf nicht losgelassen wird? Ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, daß mit der ganzen Elektronik Sicherheitsfunktionen eingebaut sind, die ein weiterstarten bei bereits laufendem Motor verhindern ...
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
wieder mal was neues. ist schon wirklich unheimlich dein problem.
ich könnte mir vorstellen, dass etwas an dem starterknopf nicht in ordnung ist. der wird wahrscheinlich dauernd den impuls zum starten geben. wenn der motor an ist, wird vielleicht der starterknopf so geschaltet, dass beim erneuten betätigen nix mehr passiert. ist allerdings meine theorie, ob´s stimmt :confused:.
ich bin gespannt was es war. schreib doch mal welcher spuk in deiner gs unterwegs war. ich hoffe für dich, dass der :) es schnell findet.
ich will am sonntag für´ne woche nach tirol. ich hoffe dann regnet es nicht so wie bei dir.
Summer
R1200 GS LC / K100
Hallo zusammen, ich hatte das selbe Problem und habe es in einem anderem Forum beschrieben + Fehlerursache. Anbei meine zwei Berichte zum Thema:
R 1200 GS Modell 2007, startet direkt beim Einschalten ...
folgendes ist mir bei der letzten Urlaubstour vor einer Woche passiert.
Beim Ausschalten (Zündung) und beim wieder Einschalten der Zündung startete direkt der Motor (ohne den Starterknopf zu betätigen). Dieses Phänomen blieb den ganzen guten Tag bestehen.
Beim ausgeklappten Seitenständer bzw. umgelegten Killschalter oder eingelegtem Gang passierte nichts. Ist aber der normale „Start-Zustand“ hergestellt und wird die Zündung eingeschaltet startet der Motor sofort. Der Anlasser lief kurz mit und der Motor lief ein paar Sekunden etwas unrund und dann normal.
Der Starterknopf war nicht verkantet oder saß fest. => Ganz sicher
- Weil es so sau kalt war; Griffheizung lief den ganzen Tag auf Stufe 1 & 2
- Tags zuvor bin ich in einem Mega Regen gefahren
- Der Fehler war am Folgetag weg und konnte auch nicht nachgestellt werden (Griffheizung an Stufe 1 & 2)
Hatte jemand bereits auch solche Probleme gehabt bzw. kennt das Problem?
Bin erst wieder am Samstag (13.09.08) online und werde evtl. Fragen beantworten!
Habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen, ob die was finden?????
Vielen Dank vorab für konstruktive Antworten, die zur Problemfindung führen.
BG Summer
und die Problemlösung:
habe heute (Do 18.09.) mein Moped vom freundlich abgeholt und folgender Fehler bzw. Beschädigung war der Grund:
An der rechten Lenkerarmatur ist die Kabelverbindung in der Armatur zum Anschluss der Armatur (Not-Aus- Schalter, Anlasser, Blinker usw.) abgeknickt und die Kabel an der Knickstelle blank gescheuert worden (ein Foto ist mir vorgelegt worden).
Da ich am Vortag bevor der Fehler entstanden ist, in einem „Monsunregen“ unterwegs war, ist Wasser in der Armatur eingedrungen und somit waren die richtigen Drähte beim einschalten der Zündung verbunden, was zum starten des Motors führte.
Danach war ich noch leichteren Regenschauern ausgesetzt, die nicht zum beschriebenen Fehler führten.
Hätte ich jetzt nicht reagiert, wäre bestimmt irgendwann ein Kabel durch gescheuert gewesen.
Die Armatur ist auf Garantie ausgetauscht worden und das Problem sollte nicht wieder vorkommen (Armatur bzw. Kabelführung ist geändert worden)! Ich bin jedenfalls erleichtert, dass der Fehler gefunden worden ist und die zwei Tage mit der neuen „Adventure“ waren auch nicht schlecht.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Bg Summer
Viel Erfolg!
Sorry, ich konnte irgendwie kein Link/Pfad finden...daher habe ich meine Texte kopiert!
Bg Summer
170790
170790
R 1250 GSA
Ich habe einen Anruf von BMW Wien erhalten, der Fehler tritt nicht mehr auf und ist nun nicht mehr reproduzierbar. Was die Suche nach der Ursache nicht gerade erleichtert.
Aber zum Glück war der Fehler bei der Übergabe an die Werkstatt noch vorhanden und wurde von Kundendienstberater auch bestätigt.
Nun wird die Armatur auf der rechten Seite komplett getauscht, hoffentlich ist der Spuk damit beendet.
BTW, der Starter wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen, da unsere Q einen Starterfreilauf hat.
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Das Problem kenne ich. Trat nie wieder auf. Hab mir den passenden Imbusschlussel eingepackt um das Kabel vom Magnetschalter abziehen zu können datit der Anlasser nicht mitläuft.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=22508
170790
170790
R 1250 GSA
So, ich hab sie wieder. Es wurde die rechte Lenkerarmatur komplett getauscht und hoffentlich ist damit die Ursache für das selbständige Starten beseitigt. Das war bereits die zweite Garantiereparatur bei meiner 2 Monate alten Q, nachdem bereits ein undichter Scheinwerfer getauscht wurde :(.
Aber ich muß mir eine neue Werkstatt suchen, BMW Wien brauchte vier Tage um in Garantie eine Lenkerarmatur zu tauschen, das sind mindestens zwei Tage zu viel. Und gewaschen wurde meine Q auch nicht, obwohl Sie nach vier Tagen quer durch Österreich, davon viele Regenfahrten, ziemlich eingesaut war.
GS startet selbständig ... - Ähnliche Themen
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • R1150 GS startet nicht.
    R1150 GS startet nicht.: Titel: Hilfe bei Problemen mit BMW R1150 GS Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem aktuellen Problem mit meiner BMW R1150 GS...
  • R1150 GS startet nicht. - Ähnliche Themen
