Zumo 660 & Can Bus R1200GS
Diskutiere Zumo 660 & Can Bus R1200GS im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo hat jemand Erfahrungsberichte bezüglich des Anschliessens eins Zumo 660 über den Cartool stecker ?? Meine besonders ob der Navihalter...
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
R1200 GS LC K50 Tripple Black
Meine besonders ob der Navihalter einen Ruhestrom zieht so das das Can Bus System nicht abschaltet und die Batterie leer saugt . Mein freundlicher hatte konnte mir zu dem 660 leider keine Auskunft geben .
Carsten
CaptainPiQard
Weinheim
R 1200 GS (Mü)
Hallo Carsten,
bei mir treten bisher keine Problem auf:
Zündung an - ZUMO läuft über Steckdose
Zündung aus - Zumo wechselt nach einer Karenzzeit (1min?) auf Akku und schaltet sich, vorher Abfrage zum Weiterbetrieb auf Akku, nach 30s aus.
Gruß Guido
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
Danke für die Antwort .
Die Motorrad Batterie bleibt auch voll wenn das Bike eineige Tage mit aufgesetztem aber ausgeschalteten Gerät steht??
Carsten
CaptainPiQard
Weinheim
R 1200 GS (Mü)
Jetzt muss ich leider passen.
Auch wenn das Mopped in der Garage steht, nehme ich das Navi mit um Tracks auszuwerten, neue Routen aufzuspielen usw. Der Halter bleibt selbstverständlich dran und an der Steckdose angeschlossen.
Ob ein ausgeschaltetes Garmin-Gerät eine abgeschaltete BMW-Steckdose dazu bringt doch von der Batterie Strom zu ziehen ?
Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich, lerne aber gerne dazu. Ich habe hier schon die sonderbarsten Dinge gelesen.
Gruß Guido
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
laut dem freundlichen ist es durchaus möglich das sobald der Halter des Navis eine leichten strom benötigt das Can bus System einen Verbraucher erkennt und nicht abschaltet. Er sagte aber das dann die Batterie innerhalb kurzer Zeit leer wäre . Gehe mal davon aus das das bei die nicht der Fall ist ;-)
Danke Dir
ist schon toll was einige :) erzählen.
Der CanBus schaltet ab; dein GPS ist kein Ladegerät. Läßt sich zudem leicht testen: lass das Navi angeschaltet und schalte die Zündung aus.
Baumbart
an meiner Steckdose hängt ein Navi und die Baehr-Anlage, wird zuverlässig nach 2 Min abgeschaltet. Übrigens nicht vom CAN-BUS, aber das wissen wir ja seit Jahren. :cool:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ich bin gerührt ;)
Viele Grüße
Dietmar
Diro
ES
R 1200 GS
Hallo Leute,
gibt es aktuelle Erfahrungsberichte bezüglich des Anschliessens eins Zumo 660 über den Cartoolstecker? Es gibt ja einige Aussagen sowohl von BMW-Händlern als auch von R1200 GS Besitztern, daß der Navihalter einen Ruhestrom zieht und somit das CANBUS-System den Anschluß (Bordsteckdose) nicht abschaltet. Hauptsächlich soll ja das Problem bestehen wenn kein Zumo 660 in der Halterung steckt. Hat schon mal jemand folgendes getestet: Nach einer Fahrt mit dem Motorrad ohne Zumo 660 in der Halterung und 10 minütiger Standzeit mit ausgeschalteter Zündung das Zumo in die Halterung zu stecken ob dieses angeht? Dies würde ja bedeuten, das der CANBUS den Anschluß nicht stromlos schaltet und dazu führen würde, daß wenn kein Navi in der Halterung steckt diese permanent einen gewissen Strom ziehen würde und somit die Batterie entleeren.
Gruß Diro
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Diro: Immer noch kein CAN dabei !!!
Ich habe letztens erst bei einer 05er GS mit Zumo 660 gemessen:
Einen Stromfluß ohne Navi konnte ich nicht feststellen.
Die ZFE hat wie immer nach einiger Zeit die Steckdose spannungslos geschaltet.
Das Problem bei dem Motorrad war:
Das BMW Ladegerät wollte nicht in den Entsulfatierungsmodus gehen,
wenn die Navihalterung am Navianschluß ("Cartool") hing.
Dietmar
RichardO
´04er 12GS
ich sach dazu nur: der Bus CAN das!
Ciao
Ondolf
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Da der Weihnachtsmann so nett war, habe ich jetzt auch ein 660.
In der Motorradhalterung steckt eine Elektronik mit µC.
Ein gewisser Ruhestromverbrauch ist daher zu erwarten !
Wohl aber zu gering, um mit meinem DMM vernünftig meßbar zu sein.
Dietmar
Zumo 660 & Can Bus R1200GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung
    Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung: Hallo Zusammen, endlich bin ich stolzer Besitzer eines Zumo 660. Im Vorfeld habe ich über Probleme beim Anschluß dieses Navis am CAN-Bus Steckers...
  • Zumo 660 an CAN Bus-Problemlösung - Ähnliche Themen
