Bremse vorn quitscht
Diskutiere Bremse vorn quitscht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal ne frage an die allgemeinheit... Habe ne 1200er GS ADV BJ 08 und 6000km runter... In letzter zeit ist mir aufgefallen, dass die Bremsen vorn...
Simpson_Bart
Simpson_Bart
noch Berlin OT Spandau
GS 1200 ADV in rot
In letzter zeit ist mir aufgefallen, dass die Bremsen vorn quitschen. Wenn ich die Bremsen nicht stark belaste , denn habe ich ein metallisches quitschen, aber auch nicht immer...
Wie schauts bei euch aus??? Habt ihr auch auch öfters mal so nen quitschen??? Bei Vollem Druck ist es weg..
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
hi,
GS 2006er mit 25000km genau das gleiche... :)
habe mich bisher nicht besonders drum gekuemmert... mal sehen was hierbei rauskommt.
bis dann!
Marc
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Es gibt beim :) ein Set von gummierten Scheiben für die Schrauben der vorderen Bremsscheiben. Einfach einsetzen und das Quietschen ist Geschichte.
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
Dass heist, dass da metal aneinander reibt von irgend einer Schraube??? Und ich bezahlen darf weil bei entwicklung geschlampt wurde???
Also nix schlimmes??? und ich brauch mir keinen Kopf machen...wenn ich dass richtig verstanden habe...:) ärgerlich is es trotzdem:mad:..mal gucken.. bei der nächsten durchsicht...
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Es werden da irgendwelche Schwingungen übertragen. Das Ganze gab es mal gratis bis zu einem bestimmten Datum für alle die das Quietschen reklamiert haben.
Simpson_Bart
Simpson_Bart
GS 1200 ADV in rot
Na denn muss ich mal den :) fragen, ob ich da noch reinfalle, weil es bei mir erst jetzt dieses Jahr aufgetreten ist...
diddlo
diddlo
Brixen
R 1200 GS + S 1000 RR
Hallo Simpson,
habe auch eine 08er... Problem taucht bei warmen Bremsen auf... genau dieselbe geschichte...
Freundlichen 2x darauf angesprochen... endlich wars dann soweit.... es gibt jetzt Bremsblöcke mit neuer Teilenr. => d.h. Problem bei BMW bekannt... wurden getauscht Problem war sofort weg...
Offen ist noch wer den Eingriff bezahlt... liegt momentan bei BMW... warte auf Entscheidung...
Welches Ergebnis habt ihr hierzu?
MFG aus Südtirol
Michael
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Ich habe für meine 06er Q zwei Tütchen mit Scheiben bekommen. Nach dem Einbau war das Qietschen weg.
tade
tade
Alfter bei Bonn
R 1200 GS
hallo ich schliesse mich mit den Bremsgeräuschen an!
fahre ein 04'er Modell, dachte erst die Geräusche kommen von hinten!
bei mir ist sogar ein leichtes geräuschvolles Vibrieren spürbar.
hab die Bremse bereits zerlegt gereinigt und mit Kupferpaste zusammengebaut, das war der Tip meines :)!!!
wollte als nächstes neu Bremsbeläge probieren, bevor ich die Scheiben auch erneuere.
meine hat jetzt 10000 km !!!
netten Gruss
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Moin in die Runde,
habe mir vor 4 Wochen eine 05er GS beim :) gekauft. Vor der Übergabe wurden vorn Scheiben und Beläge gewechselt.
Ich glaube die Q ist ein Schwein...
...quietscht wie Sau!
warm wie kalt von 20 Km/h abwärts quiekt es vorn.
Beläge raus, mit Paste "geölt" -> war noch schlimmer
Wieder raus, Beläge mal über Kreutz getauscht (ich weiß, soll man nicht, aber sind jetzt erst 1000 Km gelaufen und die Scheiben noch fast riefenfrei) -> nach ein paar Km einfahren quietscht es wieder, immerhin nicht mehr so schlimm.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beläge minimal unterschiedlich stark abgenutzt waren (soweit man das nach ca. 1000 Km sagen kann).
Nun bin ich bestimmt kein Fachmann, außerdem ist das meine erst Q.
Zwei Fragen in die Runde:
1. Könnte es sein, dass die Kolben auf der einen Seite des Sattels fest gegangen sind oder ist das GS-typisch?
2. Verbaut sind Brembobeläge (ich vermute BMW- Original). Könnten die Sinterbeläge von Lucas die Lösung sein?
Ultima Ratio wäre dann wohl nur noch Lucas Scheiben und Beläge :confused:
Das wäre aber ein ziemliches Armutszeugnis für BMW, wenn ich neue Scheiben und Beläge (eines Fremdherstellers) kaufen muß :mad:
Gruß Carsten
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Die Lösung sind die gummierten Unterlegscheiben für die Bremsscheibenbefestigungsschrauben.
tade
tade
Alfter bei Bonn
R 1200 GS
guter Tip !!!
ich versuche die Befestigungsunterlagen gerade bei der Niederlassung BN zu bekommen.
danke schon mal
Cjay
Cjay
Hamburg
guter Tip !!!
danke schon mal
Schließe mich dem Dank an.
@tade: Berichte doch bitte mal, was Du beim :) bekommen hast.
Danke
tade
tade
Alfter bei Bonn
R 1200 GS
... ich hab zumindest am Telefon schon 2 verschieden Aussagen gehört!
der 1. sagt, es gäbe verschiedene Ausführungen der gummierten U-Scheiben und dafür muss er die Maschine sehen.
der 2. sagt, es wurden eigentlich schon immer solche Befestigungen verbaut.
ich werde gleich mal bei meiner genauer nachsehen, vielleicht sind bei mir ja keine eingebaut worden !!!
diddlo
diddlo
Brixen
...mit Bremsklötze meinte ich Bremsbeläge... sorry
...fragt nach neuer Teilenr.
MfG aus Südtirol
Michael
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Ich habe zwei Teilenummern: 34 11 7 697 387 und 34 11 7 682 434. Eine Scheibe gehört an die Innenseite der jeweiligen Bremsscheibe und eine an die äussere Seite. Eine Einbauanleitung sollte der Händler eigentlich haben.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ja tapferer Jedi - so ist das Leben. Hart, aber ungerecht.
RAINI
....bin jetzt mal gans super gscheit:D
Das Problem ist einfach (meistens) die Bremsklötze sind.
Kurz und gut ''einfach bei den Belägen die Kannte mit einer Feile brechen''!!!!!!!
Dann is Ruhe im Karton;)
Gruß und Kuss RAINI
Bremse vorn quitscht - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • Bremse vorne Laut
    Bremse vorne Laut: Hallo, bevor ich geschlachtet werde, ja ich habe gesucht und wurde auch fündig. Meine Bremse klingt ebenfalls mit Brembo Sinter von Louis wie ein...
  • Bremse vorne Laut - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne Laut
