Lenkkopflager und Gabelklappern
Diskutiere Lenkkopflager und Gabelklappern im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leute, ich weiß dieses Thema wurde schon lange immer wieder besprochen und diskutiert. :p Ich habe heute mein Lenkkopflager geprüft und...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Leute,
Ich habe heute mein Lenkkopflager geprüft und festgestellt, dass immer noch "Spiel" vorhanden ist. Auch nach mehrmaligen einstellen vom Lenkkopflager ist keine Besserung in Sicht und immer noch Spiel vorhanden.
Nachdem ich die Gabelrohre ausgebaut und kräftig eingefedert habe, ist dort kein "Klappern" zu hören. Beide Gabelteile sind absolut ruhig beim Aus-und Einfedern.
Dieses Klappern kommt ganz sicher aus der unteren Gablebrücke!!!!!
Werde morgen trotzdem die Gabel zerlegen und die BMW-Aktion (Federring)durchführen. Denke aber nicht das damit das Klappern erledigt ist.Werde euch dann berichten.......mache Fotos davon.
Gruß Andreas
HP-Weasel
HP-Weasel
Guat :D immer her mit den Fotos:D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gut Andreas mach das, da bin ich echt gespannt.
Nach dem Tausch einiger Gabelinnereien ist es bei mir schon viel besser, die Gabel federt endlich richtig gut. Die meisten Geräusche sind weg, hätte ich in Friaul schon gerne so gehabt.
Übrigens wurden nicht nur die Führungshülsen getauscht, der von dir genannte Federring war sogar gebrochen.
Ab und zu knackst es noch aus der Brückengegend. Bei mir ist nächste Woche jetzt der Tausch Gabelbrücken angesagt. Meine fluchten nach Aussage des Mech nicht 100%. Auch ist Spiel am Jochrohr unten.
Mach mal Bilders, gute Idee.
Tiger
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey,
nachdem ich mich jetzt über drei Stunden rumgeplagt habe ist die Gabel wieder zusammengeschraubt. War echt eine sch....ß arbeit.
Der Federring war bei mir absolut in Ordnung. War noch beim:) und siehe da, nächste Woche wir das Jochrohr getauscht. BMW ist das bekannt und da kommt auch das Klappern her.
Gruß Andreas
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Sorry...
was ist das Jochrohr? Das Verbindungsrohr im Rahmen zwischen den Brücken, auf dem die Lager sitzen?
Vielen Dank und Gruß
Andre
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
fast richtig
Hi Andre,
Es ist das Rohrstück, das durch das von Dir angenommene Rahmenrohr hindurch geht und die untere mit der oberen Gabelbrücke "verbindet".
Das Jochrohr ist über die Lenkkopflager im Rahmenrohr gelagert. Dadurch entsteht bei Passungenauigkeiten ein Klappern.
Ich hoffe das ist verständlich gewesen.
rossi508
rossi508
Jochrohr
Hi Andre,
Hallo Willi, auch genannt der Lenkkopfschaft?
Danke für die Info
Andre
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Ja, es heißt auch Steuerrohr.
Es ist mit der unteren Gabelbrücke fest verklemmt und in der oberen durch eine Klemmschraube lösbar. Dies ist für die Einstellung der Lenkkopf = Steuerkopflager erforderlich.
rossi508
rossi508
Spielfreiheit
Mein Kumpel hat zu Jugendzeiten den ausgelutschten Vierkant zwischen Alutretkurbel und Tretlagerachse an seinem Rennradl auch sehr gerne mit den Blättern einer Fühlerlehre aufgefüllt, könnte vielleicht kurzfristig und kostengünstig bei der Fehlersuche helfen.
Ich habe bei der 1000er auf Hinweis der "klappernden" Gabel, als sei das Lenkkopflager zu lose oder defekt, ein neues bekommen (Garantie). Und siehe da, wer hats anders erwartet, es klappert weiter.
Wer bei BMW nicht weiter kommt, seit über 20 Jahren verbinde ich mit präziesen Lagern Emil Schwarz, obwohl ich seine Dienste noch nie in Anspruch genommen habe.
Trauriges Bild für BMW, bin gespannt was der oben genannte Austausch der Jochrohres bewirkt
Gruß Andre
Lenkkopflager und Gabelklappern - Ähnliche Themen
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • Lenkkopflager defekt!? - Ähnliche Themen
