Bremsflüssigkeit wechseln
Diskutiere Bremsflüssigkeit wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Also man liest hier ja immer wieder wie kompliziert das Bremsflüssigkeit wechseln bei den 1200 GSen sein soll, kann mir bitte...
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Hallo Gemeinde
Also man liest hier ja immer wieder wie kompliziert das Bremsflüssigkeit wechseln bei den 1200 GSen sein soll, kann mir bitte jemand erklären wo das Problem nun wirklich dabei sein soll, wäre für Antworten sehr dankbar.
Ich würde bei mir auch das selber machen wollen aber irgendwie scheint das ein Problem zu sein weil man immer wieder was von schwierig und so verschiedene sachen liest. Das mir aber nicht so ganz im Kopf rein will.
Wie gesagt wäre dankbar für ein paar Weise Worte
Gruß Michi
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Hier gibts halt wenig, die sich richtig auskennen :(
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Bei den Modellen MIT BKV kannst Du den Wechsel NICHT selber machen, weil man dazu den BMW Werkstatt-PC braucht. Man muss wohl irgendwie den BKV ansteuern können, um diesen dann richtig zu entlüften.
Ohne BKV kannste den Wechsel selber machen, wenn man weiß wie es geht (ich weiß es ned)
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Das Problem liegt beim ABS Modulator!! Wenn Du die Flüssigkeit wie bei nem Fahrzeug ohne ABS wechselt, wird die ABS Einheit nicht gespühlt. Auf Dauer kann der Modulator dann verstopfen und nicht mehr funktionieren. Abgesehen davon befindet sich immer noch die Wasserhaltige Flüssigkeit im umlauf und grad dann, wenn DU evtl. Dein ABS benutzen möchtest und Dich drauf verlässt, funktioniert es nicht.
sheriff
sheriff
Solingen
R 1200 GS
:)...und mein Freund ...hast du das versucht?
Die erste Frage ist "welche GSA hast Du". Die ältere mit dem fiependen I-ABS von FTE oder die neuere mit dem schweigenden I-ABS von Conti.
Beim alten von FTE ist die Flüssigkeit in zwei Steuerkreisen und zwei Arbeitskreisen zu wechseln und dabei am Modulator an 6 Entlüfternippeln zu entlüften. Dabei ist die Flüssigkeit auf einen exakt bestimmten Pegel einzufüllen und dazu müssen die Radbremskolben in einer definierten Position stehen. An den Bremssätteln ist natürlich ebenfalls zu entlüften.
Einen Computer braucht man nicht zum Entlüften, doch wenn man das Testprotokoll ertsellen will ist er notwendig.
Wie und in welcher Reihenfolge das im Einzelnen zu geschehen hat steht in der RepCD.
Wirklich "ganz einfach" wenn man weiss wie :D und auch die auf der RepCD beschriebenen Hilfsmittel improvisiert hat
Wie es beim neuen Conti funktioniert weiss ich auch nicht
U
ulixem
Also ich höre hier raus, dass ganz normales Durchpumpen mit oben nachfüllen und warten ,bis unten neue Flüssigkeit rauskommt , nicht geht.
Sollte im ABS-Modul noch alte Flüssigkeit sein, so vermischt sie sich doch mit der Neuen und diese minimalen Reste sind doch ignorierungsfähig oder?
King
King
Unna
R1200GS BJ06
sehe ich ähnlich. Lieber eine 80% Lösung, die bezahlbar ist, und alle 2 Jahre von mir durchgeführt wird, als eine perfekte Lösung, die dann nacher nicht umgesetzt wird.
Bzw. Ist auch blöd, die Kuh "nur" wegen der einen Sache in die Werkstatt zu schieben, und alle anderen Standard-Sachen in Eigenregie zu machen.
--> Der Winter ist lang, und die Kohle ist knapp. :(
Zudem spare ich für eine Mittelmeer-komplett-Rundreise mit GS-Kuh :D
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Die Version mit BKV hat (VIER ! ) von einander getrennte Kreise und die Bremsflüssigkeit muss auch an vier verschieden Orten aufgefüllt werden !
Für weniger geübte nicht zu empfehlen da etwas zu probieren !
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Pagman im Jahre 2008 :eek:
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
also ich habe die Version mit fiepender Bremse.
Wo ich Bremsflüssigkeit reinkippe is eh klar und wie ein Entlüften funktioniert auch.
An welchen Stellen finde ich die Entlüftungsnippel ? Wenn also ausser an den Bremszangen selbst noch irgendwo was ist dann sagt mal bitte jemand wo diese Punkte genau liegen (am besten für beide Versionen da nicht alle das gleiche MöpMöp haben) und ob ausser dem Entlüften sonst noch eine Arbeit erledigt werden muss.
Vielen Dank vorab.
U
ulixem
ich stelle mir gerade den Lehrling bei BMW vor, der genau das vorgeschriebene Prozedere abspulen soll...:cool:
Garrett
Zürich
WARNUNG !
Vielen Dank vorab.
Wenn Du nicht einmal die Lage der Entlüfternippel kennst, solltest Du besser die Finger davon lassen ! HIER GEHT ES UM EIN LEBENWICHTIGES !!!!
sehr komplexes Bauteil ! Wenn Du da etwas falsch machst, wir es echt GEFAEHRLICH ! Also Finger weg ! ( Siehe Beitrag von Gerd ! ) Selbstüberschätzung ist hier fehl am Platz !
Hi "Frei307"
Wenn Du wüsstest an welchen 4 Stellen Du Bremsflüssigkeit einfüllen musst, würdest Du nicht fragen wo die Entlüfternippel sind.
Und wenn Du dann weisst wo sie sich befinden, hast Du keine Ahnung in welcher Reihenfolge sie zu beackern sind.
Bis jetzt habe ich es vermieden allzu deutlich zu werden: Deine Fragen lassen die Vermutung zu, dass Deine Ahnung wesentlich kleiner ist als Dein Wille. Es wäre besser es machen zu lassen und darum zu bitten zusehen zu dürfen.
Dann siehst Du auch gleich Dinge und Verfahren die nicht in der Rep.Anleitung stehen aber dennoch substanziell sind.
@martin
Deine Grafik ist falsch. Die eine blaue Kugel läuft verkehrt :p
U
ulixem
Danke Gerd.:)
Ich habe auch beschlossen, es nicht selber zu machen , sondern auf professionelle Hilfe zurück zu greifen.
Diese Hilfe kann ich auch Leuten bei anderen Threads empfehlen, denn.....
Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem ganz bestimmten Grund nicht. (Curt Goetz)
richtig, Martin. Wie schon häufiger hier geschrieben, beim System mit BKV beim :) machen lassen. Bei den neuen Modellen ohne BKV geht der Flüssigkeitswechsel und die Entlüftung wie früher.
bmwsri
Bayern / Regensburg
GS 1200
ich habe eine Q 2006
Was ist ein :confused:BKV und wo kann ich da nachschauen ob ich sowas habe
Code:
Bremsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • 1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln
    1200 GS TÜ - Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo ihr Lieben, hoffe ihr könnt mir fix einen Tipp geben bevor - ich würde gern die Bremsflüssigkeit an einer TÜ (0450) händisch durchpumpen. Es...
  • Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS mit ABS
    Bremsflüssigkeit wechseln 1150GS mit ABS: Hi zusammen, fahre eine 1150 GS mit ABS - es handelt sich hierbei um das System, welches bei Ausfall noch vernünftig bremst. (Keine Ahnung, wie...
  • R Nine T Urban GS Bremsflüssigkeit wechseln
    R Nine T Urban GS Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo alle beisammen, Ich bin neu hier und nach 20 Jahren Führerscheinbesitz, startet gerade mein Sommerprojekt 2022 und ich werde unter die...
  • R Nine T Urban GS Bremsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
