Ablass-Schraube linke Seite (Luftfilter)
Diskutiere Ablass-Schraube linke Seite (Luftfilter) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen,
weiß jemand, wozu die Ablass-Schraube an der linken Seite (hinten unterhalb Luftfilter) da ist? Ich habe leider nichts im Forum...
SaschaS
Hi zusammen,
weiß jemand, wozu die Ablass-Schraube an der linken Seite (hinten unterhalb Luftfilter) da ist? Ich habe leider nichts im Forum darüber gefunden.
Die ist mir erst jetzt zufällig aufgefallen.
Danke
Sascha
SeverX9
Soviel ich weiß, lässt man da das Motoröl, was in den Luftfilterkasten (Motorentlüftung) gedrückt wird,ab.
SaschaS
Hmm, das macht Sinn. Ich danke dir für die Antwort.
Allzeit gute Fahrt!
palmstrollo
Andy hat Recht.
Dort sammelt sich in einer kleinen Vertiefung das Motoröl, das durch die Kurbelgehäuseentlüftung mitgerissen wird.
Ist nichts drin, ist alles in Ordnung; ist ein wenig drin, ist's auch nicht so schlimm.
Wenn sich mit dem dort angesammelten Öl allerdings schon ein Ölwechsel vollziehen lässt, hast du wahrscheinlich zu viel Öl eingefüllt.
HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?: Hallo in die Runde,
an meiner K25, 2010, finde ich eine Sache merkwürdig:
- die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit...
Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin,
das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle.
Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo
jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube
Die Füllmenge wäre auch noch nett
Hab leider nix gefunden (...
Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber,
ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
Öl ablassen: Was hat die Schraube unter dem rechten Zylinder für eine Aufgabe?Könnte man da Öl ablassen?
