Klappern bei gelöster Kupplung! Kupplungskorb?
Diskutiere Klappern bei gelöster Kupplung! Kupplungskorb? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen Habe gerade mit einem Kumpel eine R 1100 RS besichtigt und gekauft. Alles, was ich so erkennen konnte, war ok. Kleine...
L7
L7
Moin zusammen
Kleine Proberunde gefahren, alles i. O.!
Jetzt hat der Kumpel das Gerät ca. 35 min nach Hause bewegt, unter anderem über die Bahn, das Moped hat also volle Betriebstemperatur, und jetzt ist folgendes:
Moped steht auf Hauptständer, Motor läuft im Standgas.
In Fahrtrichtung linke Seite alles in Ordnung, keine Geräusche.
In Fahrtrichtung rechte Seite, dunkles Klappergeräusch bei gelöster Kupplung.
Kupplung ziehen, Geräusch weg.
Kupplung wieder loslassen, Geräusch wieder da!
Ist das der Kupplungskorb?
Hat die überhaupt einen Kupplungskorb????.....grübel
Ich hatte sowas mal an einer 900er Honda, das hörte sich auch so an, damals war es der Kupplungskorb.
Ich habe mit meinem schmalen Wissen gesagt, damit könne er ruhig noch weiterfahren, also keine 50.000 km, aber in Hektik ausbrechen wäre übertrieben.
Ich hoffe, ich habe mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, oder?
Warum habe ich den im kalten bzw. halbwarmen Zustand nicht gehört?
Habe ich was an den Ohren oder hört man den dann noch nicht?
Falls es der KK sein sollte, hat einer den schon mal reparieren bzw. austauschen lassen?
Kostenpunkt? Was kostet das Teil? Was nimmt BMW dafür?
Gruß L7
Alles was mit der Kupplung zu tun hat sollte man von beiden Seiten gleich gut hören. Die sitzt in der Mitte.
Der Kupplungskorb kann's nicht sein, es ist keiner da. Die Kupplung wie eine Autokupplung aufgebaut.
Ich nehme an, dass da die Kupplungsdruckstange (läuft in der hohlen Getriebeeingangswelle längs durch's Getriebe) ein bisschen dengelt. Vielleicht ist es noch eine ohne dämpfenden Filzring.
Die Stange mit dem Ring kostet irgendwas um die 30 EUR. Hinterrad raus, Federbein weg, Kupplungshebel weg. Dann das Ding rausfischen und das neue einschieben. Und alles wieder andersherum.
Das Spiel am Kupplungshebel auf "Null" stellen würde auch helfen aber da könnten sich Probleme mit Vorspannungen im kalt/warmen Zustand ergeben.
Hör' einfach weg! :)
Wenn der Kumpel mit dem Teil das erste Mal mit heissem Motor bei 35 Grad im Stau steht wird ihn DIESES Geräusch überhaupt nicht mehr auffallen weil er dann (fälschlich aber verständlich) denkt, dass gleich alle Einzelteile des Motors auf der Strasse liegen.
L7
L7
Moin Gerd
Danke für Deine Auskunft.....
Gruß L7
Klappern bei gelöster Kupplung! Kupplungskorb? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing e4 '2277 oder 2109 Komplettanlage für mit oder ohne Klappe
    SR Racing e4 '2277 oder 2109 Komplettanlage für mit oder ohne Klappe: Biete SR Racing Komplett Leicht stark dumpf mit KAT Im Topf . 950.- GGF auch als 2109 Version für HP2 MM oder Biete SR Racing Komplettanlage...
  • Klappern bei 4.000 U/min
    Klappern bei 4.000 U/min: Ich bin jetzt schon mehrere R1300 GS gefahren und bei jeder war um die 4.000 U/min. ein leichtes Klingeln / Klappern / Klötern wie von einem...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Erledigt Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L
    Klapp Helm mit Heizvisier (SOL) in top Zustand, L: Habe hier einen Klapphelm der Marke SOL in der Grösse L 59-60cm abzugeben. Habe ich für eine (geniale) Wintertour durch Skandinavien 1x...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Auspuff Klappe - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
